Еще 10 лет назад системы монтажа трубопроводов с использованием пластмассовых фитингов только разрабатывались. Впервые их показали на выставке ISH во Франкфурте-на-Майне в 2007-м году. Уже в 2010-м компания TECE провела исследование технологии push-fit, в котором приняли участие компании из Германии и Австрии. Многие из них признали эффективность TECElogo и отметили, что время монтажа сократилось на 30 %.
Уникальность технологии в том, что система водоснабжения или отопления собирается вручную без сложного опрес- совочного инструмента. Достаточно отрезать трубу нужной длины, откалибровать срез и вставить трубу в фитинг до упора. Соединение можно легко разобрать и собрать снова до ввода в эксплуатацию с помощью спецключа. Если воду уже пустили и дали давление, то потребуется заменить резиновые уплотнения.
Пусть вас не пугает «пластмасса». На самом деле соединения делаются из по- ливинилсульфона (PP-SU) — прочного, термостойкого материала, выдерживающего усилие на разрыв в 55 МПа (около 550 атм), что в 50 раз больше, чем в городском водопроводе. Основное опасение обычно связно с механическим воздействием на фитинг. Сантехник весом под 120 кг вряд ли его сломает, даже если будет прыгать, но стучать молотком, сгибать, вставив вместо трубы куски арматуры, все же не стоит. Даже латунь такого «варварства» не выдержит.
Достоинства TECElogo:
  • экономия до 30 % времени по сравнению с запрессовочными системами;
  • соединения можно разобрать и использовать повторно;
  • система универсальна и годится как для трубопроводов питьевой воды, так и для отопления;
  • обтекаемый дизайн, легко изолировать;
  • не нужны запрессовочные инструменты;
  • не нужно обслуживание инструментов;
  • закрытое прозрачным пластиком смотровое окошко.
Мечта слесаря — быстрый монтаж с TECElogo. 10/2014. Фото 1
Мечта слесаря — быстрый монтаж с TECElogo. 10/2014. Фото 2
Мечта слесаря — быстрый монтаж с TECElogo. 10/2014. Фото 3
Мечта слесаря — быстрый монтаж с TECElogo. 10/2014. Фото 4
Мечта слесаря — быстрый монтаж с TECElogo. 10/2014. Фото 5
Мечта слесаря — быстрый монтаж с TECElogo. 10/2014. Фото 6
Мечта слесаря — быстрый монтаж с TECElogo. 10/2014. Фото 7
