Развитие коттеджного строительства привело к необходимости выработки таких схем вентиляции, которые бы действовали совместно с системами отопления и кондиционирования воздуха, т.е. в течение всего года в помещениях поддерживали наиболее оптимальный микроклимат — летом оптимальная температура 22–24°С, относительная влажность 30–60%, подвижность воздушной массы не более 0,2 м/с, а зимой — соответственно 20–22°С, 30–45% и 0,1–0,15 м/с. При этом, когда система кондиционирования отсутствует, вентиляция и отопление должны обеспечивать необходимые параметры воздуха — зимой температура должна находиться в пределах 18–24°С, допустимая относительная влажность не опускаться ниже 30%, а скорость движения воздушных масс ограничена значением 0,2 м/с. Нормативные документы устанавливают соответствующие нормы подачи свежего воздуха. Подготовка воздуха в коттедже, непосредственно выполняемая системой вентиляции, заключается в обеспечении требуемой температуры поступающего в дом свежего воздуха и решении проблемы с концентрацией вредных веществ, источником которых являются процессы, происходящие на кухне, дым от сигарет, а также вредные газовыделения окружающих нас предметов — бытовой техники, мебели из ДСП, влажных ковровых покрытий, строительных и отделочных материалов и, собственно, сам человек, выделяющий за час из легких в воздух от 15 до 18 кубических дециметров углекислого газа. Схема решения системы вентиляции определяется ее типом. Для больших многоуровневых зданий коттеджного типа правильным решением являются приточно-вытяжные механические системы вентиляции. В стандартном исполнении приточная часть системы вентиляции должна состоять из следующих элементов, расположенных по направлению движения воздуха — от входа к выходу: — решетка воздухозаборная, через которую в систему поступает внешний воздух снаружи. Она выполняет декоративную роль и служит для защиты от попадания внутрь посторонних предметов; — воздушный клапан, который при отключении системы вентиляции, препятствует попаданию внешнего воздуха в помещение. Это особенно важно в холодные периоды года. В приточных системах вентилирования, как правило, используются воздушные клапаны с электрическим приводом. При этом управление системой полностью автоматизируется, то есть при включении вентиляции клапан автоматически открывается, при отключении — закрывается; — фильтр, который необходим для защиты самой вентиляционной системы и вентилируемых помещений от попадания различных мелких частиц, таких как пыль, насекомые, пух и т.д. Фильтр требует очистки от пыли и грязи, как правило, не реже одного раза в месяц; — калорифер или нагреватель воздуха — в холодные периоды нагревает подаваемый с улицы воздух. Выпускаются два основных типа калориферов: электрический и водяной, который подключается к системе центрального отопления; — вентилятор — центральный элемент в вентиляционной системе, имеющий два параметра по своей производительности — это количество прокачиваемого воздуха и полное давление. Кроме этого вентиляторы различаются по габаритам и естественно уровню шума; — шумоглушитель, который в процессе своей работы убирает шумы, производимые вентилятором, источником которых являются завихрения воздуха на его лопастях. После вентилятора устанавливается шумоглушитель, предотвращающий распространение шума далее по системе. Для поглощения шума в шумоглушителе используется минеральная вата или стекловолокно, которыми обкладываются стенки шумоглушителя. — воздуховоды, — для подачи готового воздуха непосредственно в помещения, так называемая воздухопроводная сеть, состоящая из самих воздуховодов и фасонных изделий, таких как переходники, тройники, повороты. Воздуховоды бывают жесткие (из оцинкованной жести), а также полугибкие и гибкие (из многослойной алюминиевой фольги); — распределители воздуха, которые выполняют несколько функций — они служат декоративными элементами, а также равномерно распределяют поток воздуха по помещению. В качестве распределителей воздуха используют решетки различной формы или плафоны-диффузоры; — системы регулировки и автоматики, которые являются фактически главными элементами всей технологической схемы вентиляции. В них используются такие приборы, как датчик для автоматического включения калорифера в случае понижения температуры потока воздуха, для автоматического определения загрязненности фильтрующего элемента, для управления клапаном подачи воздуха и так далее, в зависимости от проектного решения и возможностей управляющей автоматики. В России в загородных домах обходились простыми, не потребляющими электрической энергии системами естественной вентиляции. Вытяжная система работала за счет разности температур наружного воздуха и воздуха в помещении, изменения давления в зависимости от высоты здания и вследствие действия ветра. Воздух, удаляемый из комнат, замещался уличным, поступавшим через неплотности в стыках стен, щели в окнах. После того, как в строительстве начали широко применять герметичные стеклопакеты, новые технологические схемы с применением монолитного бетона, дома стали недопустимо герметичными. Для обеспечения жилища свежим воздухом, загородные коттеджи стали оборудовать именно механическими системами приточно-вытяжной вентиляции. Таким образом, обобщая ранее сказанное, система механической приточно-вытяжной вентиляции, как правило, состоит из блоков обработки воздуха и автоматики, а также вспомогательного оборудования — устройств для забора наружного воздуха, его транспортировки и распределения по помещениям, а также удаления за пределы жилой зоны рециркуляционного воздуха. Отрицательным моментом является энергоемкость вентиляционной системы — до 50–60% энергии, предназначенной для всех инженерных систем коттеджа. В общем перечне затрат на покупку и поддержание вентиляционной системы в рабочем состоянии в течение всего периода ее работоспособности расходы на потребляемую электроэнергию могут превышать 80%. Поэтому при выборе вентиляционного оборудования первым делом необходимо обращать внимание на его экономичность. Для минимизации энергопотребления техническим решением является использование блоков обработки воздуха, оснащенных рекуператором (теплоутилизатором), благодаря которому тепло или холод воздуха, покидающего дом по каналам вытяжной вентиляции, передается свежему приточному. Блоки обработки воздуха с рекуператором тепла подходят для использования в коттеджах. Модуль имеет относительно небольшие габариты и это важно при выборе места для его установки. Для размещения вентиляционного оборудования в коттедже, как правило, не предусматривается специального помещения, и оборудование приходится располагать на чердаке, в подвале или в прихожей над подвесным потолком. Установка, подключение и наладка блока не сопряжены с какими-либо проблемами. Электрическая мощность установки, как правило, не перегружает проводку загородного дома. В блоках, размещенных вблизи от жилой зоны, могут быть использованы малошумные вентиляторы. Разработка и воплощение современной энергоэффективной и комфортной вентиляционной системы для коттеджа — это не только выбор блока обработки воздуха. Необходимо правильно подбирать вспомогательное оборудование, без которого свежий воздух не сможет попасть в обслуживаемые помещения, а отработанный, рециркуляционный, не покинет дом и учитывать при расчетах все характеристики климатического оборудования, размещаемого в коттедже.
Коттедж — вентиляционные проблемы
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2003
Реальный комфорт современного жилища должен обеспечиваться передовыми технологическими решениями. Вентиляционная проблема и пути ее решения — это одно из важнейших направлений в инженерном оборудовании всех типов зданий.
