В настоящие время компания «ЗИОСАБ» производит 16 типов водогрейных и паровых котлов мощностью от 30 кВт до 3 МВт. Эти котлы способны отопить как небольшое помещение, например, дачный домик, так и целый комплекс зданий: несколько многоквартирных домов или производственных цехов. Основные особенности котлов производства компании ЗИОСАБ :
- разработка и изготовление осуществляются в соответствии с действующими в России нормативными документами, с учетом международных норм и правил;
- высокая эффективность — КПД каждого котла не менее 90%;
- простота и технологичность конструкций;
- надежность оборудования — срок службы каждого котла не менее 10-15 лет;
- полная ремонтопригодность — сварные швы легкодоступны для их осмотра, и при необходимости ремонта достаточно открыть переднюю или заднюю крышку;
- низкие выбросы CO и NOx, что позволяет использовать котлы в регионах с жесткими экологическими требованиями, например, в курортных зонах;
- герметичность топки обеспечивает возможность работы под наддувом, с использованием современных высокоэффективных автоматизированных горелок;
- относительно небольшая масса и габариты котлов позволяют устанавливать их в контейнерных и крышных котельных или легко осуществлять монтаж в существующих котельных при замене устаревших котлов;
- автоматическая работа котлоагрегата, не требующая постоянного присутствия обслуживающего персонала;
- использование в трубном пучке только цельнотянутых труб повышает надежность конструкций;
- поставка с завода полного комплекта оборудования значительно упрощает проведение монтажных работ.
Расскажем подробнее обо всех типах котлов. «ЗИОСАБ-30Е» — стальной водогрейный котел теплопроизводительностью 30 кВт. Предназначен для отопления небольшого помещения площадью до 300* м2. Комплектуется газовым или солярочным горелочным устройством с наддувом, что позволяет в значительной мере автоматизировать его работу, а в сочетании с предлагаемой к этому котлу автоматикой появляется возможность полностью автоматизировать работу котла в зависимости от погоды и желаемого нагрева помещения. Встроенный в котлоагрегат контур горячего водоснабжения делает его идеальным решением для отопления дачного домика или небольшого коттеджа. Благодаря высокому КПД — отличительной особенности всех котлов «ЗИОСАБ» — расход топлива составляет не более 3 кг солярки или 3 м3 природного газа в час при максимальной нагрузке, средний показатель значительно ниже. Универсальная модель — «ЗИОСАБ-45» — «народный» котел теплопроизводительностью 45 кВт (30 кВт на твердом топливе). Этот котел может работать на одном из трех видов топлива: газ, солярка или твердое топливо — дрова или уголь. Также есть возможность использовать электрическую энергию — как аварийное или дополнительное питание. Котел может отопить площадь до 500* м2 при работе на жидком топливе или газе, и до 300* м2 при использовании твердого топлива. Котел имеет встроенный контур горячего водоснабжения производительностью 500 литров горячей воды в час. Работа агрегата на жидком топливе и газе может быть полностью автоматизирована предлагаемой к этому котлу автоматикой. Ряд котлов «ЗИОСАБ-125, 175, 250, 350, 500, 750, 1000, 1600, 2000, 2500, 3000» — это стальные водогрейные жаротрубные котлы теплопроизводительностью от 125 до 3000 кВт соответственно. Могут работать на жидком или газообразном топливе (пропан или природный газ). Назначение котлов — отопление значительных площадей: от 1000* до 30000* м2. Возможно использование в блочных и крышных котельных. Работа как отдельного котла, так и всей котельной, состоящей из этих котлов, может быть полностью автоматизирована. Основные характеристики этих котлов приведены в таблице 1. * — площадь указана для потолка высотой 3 м и нормальной теплопотере здания. Требуемая мощность отопления должна быть указана в проекте на сооружение. Модифицированный котел «ЗИОСАБ-250М» теплопроизводительностью 250 кВт. Этот агрегат является представителем новой линейки котлов компактного базирования. Благодаря конструктивному решению, эти котлы могут размещаться друг над другом, экономя значительное количество площади. Подобное расположение котлов находит широкое применение при проектировании модульных и блочных котельных. Также на основе этих котлов разрабатывается система аварийного теплоснабжения с автомобильным базированием. Для замены устаревших котлов использующихся в теплосетях, налажен выпуск стальных водотрубных отопительных котлов. В настоящий момент производятся котлы теплопроизводительностью 1250 кВт — «ЗИО-1250», в процессе разработки находятся агрегаты мощностью 3, 5, 7, 10 МВт. За счет высоких скоростей теплоносителя в трубной системе данного ряда котлов допускается их эксплуатация с повышенным содержанием взвешенных веществ в теплоносителе, что является актуальным в условиях высокой изношенности тепломагистралей. Конструктивно котел состоит из призматической газоплотной топки с водоохлаждаемой фронтальной стенкой и выемного конвективного блока, выполненного из оребренной трубы. Отдельным направлением производственной деятельности компании является разработка и производство стальных паровых котлов для выработки пара низкого давления и горячей воды для технологических процессов в пищевой отрасли, сельском хозяйстве и прочее. В настоящее время сертификационные испытания проходит паровой котел паропроизводительностью 600 кг пара в час. А к концу года будет налажен выпуск всей линейки паровых котлов: от 100 до 3000 кг пара в час. Все котлы по желанию заказчика комплектуются горелочными устройствами ведущих отечественных и импортных производителей, циркуляционными насосами и автоматикой управления. Котлы изготавливаются с применением современных технологий сварки и проходят многоступенчатый контроль качества: проверку исходных материалов, деталей и узлов, контроль сварных швов и испытания под давлением. Конструкция котлов обеспечивает легкий доступ ко всем сварным швам в котле (для этого достаточно открыть дверцу) и проводить, при необходимости, ремонтные работы. Предприятие непрерывно ведет работы по усовершенствованию конструкций котлов, повышению их эффективности, снижению вредных выбросов в атмосферу и усилению эксплуатационной привлекательности изделий. Эти работы осуществляются с учетом последних достижений теплоэнергетики и собственных опытно-экспериментальных исследований. Высокий уровень разработок и достижений в производстве котлов не раз отмечался дипломами международных выставок, таких как «Aqua-Therm-98;99;2000;2001», «Энергосбережение-2000», «ЖКХ. Инженерные системы-2001» и др. За развитие и совершенствование преобразований в жилищной и коммунальных сферах компания получила благодарственное письмо от заместителя председателя Госстроя РФ и диплом международной конференции «Практика и перспектива энергосбережения в Финляндии. Адаптация опыта Финляндии к условиям Московского региона». На сегодняшний день котлы производства «ЗИОСАБ» установлены в отдельных строениях и котельных по всей территории России. Организации, эксплуатирующие наши котлы, отмечают их повышенную надежность, автоматизацию работы, высокий КПД и, как следствие, уменьшение затрат на топливо и обслуживание агрегата. Получить подробную информацию и приобрести нашу продукцию можно по адресу 142103 г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, ЗАО «ЗИОСАБ», тел/факс (095) 747-10-22, 747-10-23, 747-31-88, (0967) 54-31-89, e-mail: [email protected], http://www.ziosab.ru.
