Сегодня он включает полную гамму котлов из стали и чугуна, работающих на газе, жидком или твердом топливе от небольших настенных до тепловых агрегатов высокой мощности, а также аккумулирующие баки, горелки, панели управления, термостаты и другие элементы систем отопления. ROCA — один из ведущих мировых брэндов, который пользуется заслуженной популярностью и в России. Котельное оборудование ROCA отличается надежностью, экономным расходом горючего, оптимальным соотношением цена/качество, совершенным дизайном и удовлетворяет самым жестким требованиям экологической безопасности. Уже более 12 лет «Группа компаний «Маэстро» представляет продукцию концерна ROCA на российском рынке. Многолетняя практика показала, что котлы этой марки надежно работают в российских условиях. Предлагаем наиболее интересные и популярные модели. Серия G 100 IE CONFORT Топливо: природный газ. Мощность: 32,7–56,2 кВт. Отапливаемая площадь: 320–560 м2. o чугунный теплообменник; o бесшумная атмосферная горелка; o возможность работы при пониженном давлении газа в магис-трали; o электронная система розжига; o система защиты от замерзания; o режимы антиблокировки насоса, защиты от перегрева котла. Серия G 100 IE0 Топливо: природный газ. Мощность: 32,7–126 кВт. Отапливаемая площадь: 320–1260 м2. o чугунный теплообменник; o бесшумная атмосферная горелка; o возможность работы при пони-женном давлении газа в магис- трали; o модели с ручным или автоматическим запуском; o простота управления и обслуживания. Серия LAIA GT CONFORT Топливо: дизельное/газ. Мощность: 22,1–50 кВт. Отапливаемая площадь: 220–500 м3. o чугунный теплообменник; o наддувная сменная горелка; o автоматика, настраиваемая под требования пользователя; o система защиты от замерзания; o режимы антиблокировки насоса, защиты от перегрева котла; o удобный для обслуживания фронтальный доступ; o шумозащитный кожух. Серия СПА Топливо: дизельное/газ. Мощность: 58–1744 кВт. Отапливаемая площадь: 580–17 500 м2. o стальной теплообменник; o наддувная сменная горелка; o широкий диапазон мощности; o возможность каскадного подключения нескольких котлов; o автоматическая работа в заданном режиме, возможность подключения к дистанционной автоматизированной системе управления. Модельный ряд ROCA насчитывает более 80 модификаций котлов различной мощности. Это позволяет подобрать оптимальный вариант для оснащения как небольших домашних, так и крупных индустриальных котельных. Возможно дополнить отопительную систему автоматикой различного уровня сложности вплоть до полностью автоматизированной дистанционной системы управления. Отопительные системы, установленные специалистами «Группа компаний «Маэстро» позволят создать атмосферу тепла, комфорта и уюта в любом помещении и будут служить нескольким поколениям.
Котлы ROCA — надежные, экономичные, долговечные.
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2004
Испанский концерн ROCA был основан в 1917 г. как предприятие по производству радиаторов и котлов из чугуна. С течением времени ассортимент выпускаемой продукции был значительно расширен.
