Фирма была основана братьями Chaffoteaux на основе литейной мастерской в г. СэнБриек на севере Франции, в 1929 г. компания Chaffoteaux объединилась с предприятием Maury. Союз оказался очень успешным. В 1955 г. компания выпустила свой первый бытовой настенный газовый котел марки Chaffoteaux & Maury (C&M), а в 1962 г. началось производство комбинированных котлов, которые могли работать на газе и жидком топливе (в зависимости от выбранной горелки). В 1966 г. C&M запатентовала первую газовую горелку, которая работала и на природном, и на сжиженном газе, в 1978 г. — впервые применила пьезорозжиг. В 2001 г. C&M вошла в состав Merloni TermoSanitari Group, одного из ведущих мировых производителей систем отопления и горячего водоснабжения. Осенью 2006 г. у российского покупателя появилась возможность приобрести оборудование из последнего модельного ряда газовых котлов и водонагревателей Chaffoteaux & Maury. Новая линейка оборудования представлена газовыми настенными котлами для отопления— это серия Mira System, а также моделями для отопления и горячего водоснабжения: Mira, Mira Comfort, Niagara Delta. Оборудование отличается: высоким энергетическим классом — три звезды, согласно директиве 92/42/EEC; компактными размерами — 720x390x296 мм; высокой производительностью по ГВС — расход воды при температуре 30°С составляет от 11 до 23 л/мин; возможностью подключения комнатного термостата. Преимущества котлов — наличие современной системы безопасности, ионизационного контроля пламени, самодиагностики, модулятора мощности системы отопления и ГВС, аналогового пульта управления. Благодаря наличию специальных монтажных комплектов котлы легко подключить к системам газо- и водоснабжения, а фронтальный доступ ко всем узлам обеспечивает удобство обслуживания. Mira Компактный двухконтурный настенный газовый котел мощностью от 24 до 30 кВт представлен моделями с закрытой (Mira 24 FF, Mira 30 FF) и открытой (Mira 24 СF) камерами сгорания. Теплообменник в модели Mira 30 FF сконструирован из 14 спрессованных нержавеющих пластин, соединенных с помощью медной пайки. Такая конструкция ликвидирует мертвые зоны в теплообменнике и повышает теплопередачу. Небольшой размер позволяет устанавливать котел в узких местах. Mira System Одноконтурный настенный газовый котел мощностью от 24 до 30 кВт с возможностью подключения бака косвенного нагрева Bacd Pro Tech для горячего водоснабжения. Представлены модели Mira System 24 FF и Mira System 30 FF с закрытой камерой сгорания, модель Mira System 24 СF с открытой. Легко устанавливается благодаря комплекту с запорной арматурой, металлической планке и специальному комплекту для подключения внешнего бака. Mira Comfort Котел выполнен с использованием технических инноваций и отличается современным дизайном, снабжен цифровой панелью, обеспечивающей быстрый доступ к управлению. Данная серия готова к подключению системы CLIMA Manager, предназначенной для автоматического управления и контроля работы отопительной системы в целом (согласно запрограммированным значениям) с учетом изменений климатических условий и потребностей покупателя. Незря Mira Comfort имеет максимальный рейтинг — три звезды комфорта, согласно Pr EN 13203. Компактный котел мощностью от 24 до 30 кВт представлен моделями с закрытой (Mira Comfort 24 FF, Mira Comfort 30 FF) и открытой (Mira Comfort 24 СF) камерами сгорания. Niagara Delta Это многофункциональный котел, обеспечивающий отопление помещений, снабжение горячей водой. Емкостный бойлер из нержавеющей стали на 60 л изолирован и интегрирован в систему ГВС последовательно пластинчатым теплообменником из 14 спрессованных нержавеющих пластин, соединенных с помощью медной пайки. Зигзагообразная конструкция каждой пластины приводит к легкому завихрению воды, что ликвидирует мертвые зоны в теплообменнике и повышает теплопередачу. Благодаря возможности интеграции с модулем Geo 2, Niagara Delta можно использовать и для напольного отопления. Котел оснащен системой защиты Delta-Safe, обеспечивающей уничтожение бактерий-легионелл при нагреве воды выше 60°С. Серия Niagara Delta имеет расширенный модельный ряд. Niagara Delta 24 CF и Niagara Delta 28 CF с открытой камерой сгорания, мощностью 24 и 28 кВт, а также Niagara Delta 24 FF и Niagara Delta 30 FF с закрытой камерой сгорания и мощностью 24 и 30 кВт. Компания Chaffoteaux & Maury впервые предложила российским пользователям накопительные и проточные водонагреватели серии C&M AG и FLUENDO. Газовые водонагреватели емкостного типа C&M AG с открытой камерой сгорания и естественной тягой выполнены в виде напольного цилиндрического бака (сверху — дымоход, внизу — атмосферная горелка с возможностью перевода на сжиженный газ) и снабжены: пьезорозжигом с термопарой для контроля пламени; предохранительным клапаном с регулируемым термостатом и предельным ограничителем температуры; баком водонагревателя, защищенным изнутри эксклюзивным покрытием и снабженным магниевым анодом для предотвращения коррозии, что приводит к увеличению срока службы резервуара. Газовые накопительные водонагреватели C&M AG предоставляют возможность получать горячую воду в больших количествах благодаря последовательному/параллельному подключению. Выпускаются модели с полезной мощностью от 6,4 до 8,6 кВт и объемом емкости от 115 до 195 л. Также преимуществом водонагревателей является низкое содержание NOX в продуктах сгорания. Газовые проточные водонагреватели Chaffoteaux & Maury обладают всеми преимуществами современных газовых колонок: компактность, экономичность, безопасность и способность произвести столько горячей воды, сколько требуется потребителю. На российском рынке будет представлен газовый проточный водонагреватель серии Fluendo. Газовая колонка включает четыре модели с пьезорозжигом: Fluendo 11 CF P и Fluendo 14 CF P с открытой камерой сгорания и естественной тягой, а также Fluendo 11 FF P и Fluendo 14 FF P c закрытой камерой сгорания. Серию отличает увеличенная производительность по ГВС — 11 и 14 л/мин при постоянной температуре воды 25°С. Колонка Fluendo представляет собой настенный прибор 580x318x259 мм (11 л) — 580x374x259 мм (14 л). Камера сгорания выполнена из меди, водяной узел — латуни. Данная серия газового водонагревателя имеет модулятор мощности; может работать на различных видах газа и при низком давлении воды; снабжена системой безопасности, включающей контроль: тяги, пламени, перегрева. Вы не ошибетесь, выбрав продукцию Chaffoteaux & Maury. Сделайте ставку на многолетний опыт компании, которая с 1914 г. занимается созданием комфорта. Слагаемые успеха Chaffoteaux & Maury — это высококлассное отопительное оборудование, успешное продвижение продукции Chaffoteaux & Maury на международном рынке, организация прекрасно работающей сервисной сети.
Котлы и обогреватели Chaffoteaux & Maury
Одним из важных событий этой осени можно считать представление на российском рынке газового оборудования под торговой маркой Chaffoteaux & Maury. На сегодняшний день компания Chaffoteaux & Maury входит в четверку крупнейших изготовителей газовых и электрических водонагревателей Франции с более чем 90-летним опытом успешной работы на международном рынке бытового отопительного оборудования.
