Фирма была основана братьями Chaffoteaux, которые имели собственную литейную в г. Сэн-Бриек на севере Франции. Впоследствии они приняли решение о расширении семейного бизнеса, и в 1929 г. компания Chaffoteaux объединилась с предприятием Maury, с начала XX в. специализирующимся на производстве газовых водонагревателей. Союз оказался более чем успешным. Уделяя особое внимание разработке именно газового оборудования и внедрению в производство новейших научных разработок, в 1955 г. компания выпустила свой первый бытовой настенный газовый котел марки Chaffoteaux & Maury. А уже в 1962 г. началось производство новейшей разработки — комбинированных котлов, которые могли работать как на газу, так и на жидком топливе, в зависимости от выбранной горелки. В 1966 г. C&M запатентовала первую газовую горелку, которая работала как на природном, так и на сжиженном газе, а в 1978 г. C&M впервые применила пьезорозжиг в своих котлах. Ровно через четыре года с производственной линии сошел первый конденсационный котел, способный отбирать из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации водяных паров, что способствовало достаточно экономному использованию топлива и снижению экологической нагрузки на окружающую среду. За этим последовало длительное формирование совершенной производственной и конструкторской базы, что позволило в 1998 г. начать производство котлов со встроенными мини-бойлерами. Сегодня центральный офис Chaffoteaux & Maury расположен в небольшом французском городке Шату, в пригороде Парижа. Само производство находится в промышленной зоне Lea Chateletes. В этом месте оборудование не просто собирается, здесь осуществляется полный цикл производства — от проектирования будущих моделей до испытания готовой продукции. Современные производственные мощности занимают площадь более 60 тыс. м2, полностью автоматизированные производственные линии являются самыми масштабными и современными в своем роде. Во время всего производственного процесса применяются наивысшие европейские стандарты ISO 9001, изделия соответствуют строгим европейским нормам выброса загрязняющих веществ и стандартам безопасности. Перед поступлением в продажу каждый котел подвергается строгому тестированию. Продукция Chaffoteaux & Maury экспортируется во все страны Европы. Филиалы компании находятся в Бельгии, Польше, Италии, Испании, Португалии и Марокко. Сотни тысяч клиентов стали наилучшим доказательством популярности этого бренда. В 2001 г. компания C&M вошла в состав Merloni TermoSanitari Group, одного из ведущих мировых производителей систем отопления и горячего водоснабжения. C&M с ее современными производственными мощностями и богатым опытом в технических и сервисных решениях как нельзя лучше дополнили MTS Group. Преимущества такого альянса европейские потребители уже смогли оценить в широком ассортименте отопительных приборов. В России линейка оборудования представлена газовыми настенными котлами для отопления — серией Mira System, а также моделями для отопления и горячего водоснабжения: Mira, Mira Comfort, Niagara Delta. Стоит отметить высокий энергетический класс — три звезды, согласно директиве 92/42/EEC; самые компактные размеры — 720x390x296 мм; высокую производительность по ГВС — расход воды при приросте температуре на 30°С — от 11 до 23 л/мин, возможность подключения комнатного термостата и программатора. Преимущества котлов: современная система безопасности, включающая модулирующий газовый клапан, ионизационный контроль пламени, систему самодиагностики с индикацией параметров работы котла и кодов неисправностей. Процесс модуляции мощности системы отопления и ГВС управляется электронной платой, оборудованной микропроцессором. Для удобства настройка параметров работы котлов осуществляется с аналогового пульта управления. Постоянная электронная модуляция пламени, двухуровневый встроенный механизм защиты от замерзания (при 7°С включается насос, а при 4°С — горелка), контроль температуры воды в системе отопления и ГВС при помощи контактных датчиков NTC, защита циркуляционной системы и элементов котла в случае недостаточного количества воды, система антиблокировки насоса и трехходового клапана, которая срабатывает каждые 23 ч— все эти системы защиты гарантируют непрерывную и высокоэффективную работу котельного оборудования Chaffoteaux & Maury. Благодаря наличию специальных монтажных комплектов котлы легко подключить к системам газо- и водоснабжения,а удобство в обслуживании обеспечивает фронтальный доступ ко всем узлам. MIRA Компактный двухконтурный настенный газовый котел мощностью от 24 до 30 кВт представлен моделями с закрытой (Mira 24 FF, Mira 30 FF) и открытой (Mira 24 СF) камерами сгорания. Теплообменник в модели Mira 30 FF сконструирован из 14 спрессованных нержавеющих пластин, соединенных вместе с помощью медной пайки. Такая конструкция ликвидирует мертвые зоны в теплообменнике и повышает теплопередачу. Уменьшенные размеры позволяют устанавливать котел в узких местах, гарантируя максимальную легкость установки и обслуживания. MIRA SYSTEM Одноконтурный настенный газовый котел мощностью от 24 до 30 кВт с возможностью подключения бака косвенного нагрева Bacd Pro Tech для комфортного горячего водоснабжения. Модели Mira System 24 FF и Mira System 30 FF с закрытой камерой сгорания, модель Mira System 24 СF с открытой. Легко устанавливается благодаря комплекту с запорной арматурой, металлической планке и специальному комплекту для подключения внешнего бака. MIRA COMFORT Это результат многолетнего опыта Chaffoteaux & Maury. В котле объединены дизайн и технические инновации. Котел снабжен цифровой панелью, обеспечивающей быстрый доступ к управлению котла. Данная серия готова к подключению системы Clima Manager, предназначенной для автоматического управления, контроля за работой отопительной системы в целом, согласно запрограммированным значениям, с учетом изменений климатических условий и тепловых потребностей потребителя. Незря Mira Comfort имеет максимальный рейтинг — три звезды комфорта, согласно Pr EN 13203. Компактный котел мощностью от 24 до 30 кВт представлен моделями с закрытой (Mira Comfort 24 FF, Mira Comfort 30 FF) и открытой (Mira Comfort 24 СF) камерами сгорания. NIAGARA DELTA Относится к последнему поколению котлов Chaffoteaux & Maury класса «люкс». Это многофункциональный котел, обеспечивающий отопление помещений, а также ГВС благодаря встроенному накопительному баку. Емкостный бойлер из нержавеющей стали на 60 л термически изолирован и интегрирован в систему ГВС последовательно с пластинчатым теплообменником из 14 спрессованных нержавеющих пластин, соединенных вместе с помощью медной пайки. Зигзагообразная конструкция каждой пластины выполнена в противоположных направлениях и вызывает легкое завихрение воды. Такая конструкция ликвидирует мертвые зоны в теплообменнике, повышает теплопередачу и продлевает срок службы. Благодаря возможности интеграции с модулем Geo 2, Niagara Delta можно использовать и для напольного отопления. В котле существует режим Delta-Safe — система антибактериальной защиты, обеспечивающей уничтожение бактерий легионелл путем нагрева воды до температуры выше 60°С. Серия Niagara Delta имеет расширенный модельный ряд. Niagara Delta 24 CF и Niagara Delta 28 CF с открытой камерой сгорания мощностью 24 и 28 кВт, а также Niagara Delta 24 FF и Niagara Delta 30 FF с закрытой камерой сгорания и мощностью 24 и 30 кВт. Компания Chaffoteaux & Maury впервые предложила российским пользователям водонагреватели серии C&M AG и накопительные и проточные Fluendo. Газовые водонагреватели емкостного типа C&M AG Газовые водонагреватели емкостного типа C&M AG с открытой камерой сгорания и естественной тягой выполнены в виде напольного цилиндрического бака, сверху — дымоход, внизу — атмосферная горелка, с возможностью перевода на сжиженный газ. Пьезоэлектрическая система розжига с термопарой для контроля пламени позволяет не использовать другие источники розжига и быть полностью автономной от электричества. Предохранительный клапан, снабженный регулируемым термостатом и предельным ограничителем температуры, который перекрывает поступление газа в случае ненормального функционирования. Бак водонагревателя защищен изнутри эксклюзивным эмалевым покрытием и снабжен магниевым анодом для предотвращения коррозии, а следовательно, продления срока службы резервуара. Газовые накопительные водонагреватели C&M AG предназначены для получения горячей воды в бытовых целях, но при необходимости получения горячей воды в больших количествах возможно последовательное/ параллельное подключение. Выпускаются модели с полезной мощностью от 6,4 до 8,6 кВт и объемом емкости от 115 до 195 л. Также преимуществом водонагревателей является низкое содержание NOX в продуктах сгорания. Газовый проточный водонагреватель серии Fluendo На российском рынке представлен газовый проточный водонагреватель серии Fluendo. Газовая колонка включает четыре модели с пьезорозжигом: Fluendo 11 CF P и Flu-endo 14 CF P с открытой камерой сгорания и естественной тягой, а также Fluendo 11 FF P и Fluendo 14 FF P c закрытой камерой сгорания. Серию отличает увеличенная производительность по ГВС — 11 и 14 л/мин при постоянной температуре воды 25°С. Колонка Fluendo представляет из себя настенный прибор небольшого веса и габаритов: ❏ 580x318x259 мм (11 л); ❏ 580x374x259 мм (14 л). Основные элементы водонагревателя состоят из качественных материалов: камера сгорания из меди, водяной узел из латуни. Серия выполнена с функцией модуляции мощности. Есть возможность работы на различных видах газа и адаптация к низкому давлению воды. Газовые колонки Fluendo снабжены абсолютной системой безопасности. Многолетний опыт работыс газовым оборудованием, инновации в исследованиях и внедрении, поиск новых, оптимальных решений, делающих работу котла безопасной и более удобной для пользователя — все это Chaffoteaux & Maury.
Chaffoteaux & Maury. Самое современное оборудование
Первый газовый настенный котел, разработанный и запущенный в массовое производство, был выпущен на заводе во Франции под маркой Chaffoteaux & Maury. Сегодня компания Chaffoteaux & Maury входит в четверку крупнейших изготовителей газовых и электрических водонагревателей во Франции с более чем 90-летним опытом успешной работы на международном рынке бытового отопительного оборудования.
