Не только красота спасает мир
Внешне кондиционеры SHARP практически не отличаются от другого подобного оборудования — те же внутренние блоки, которые устанавливаются на стене или под потолком, и внешние — размещаемые за окном.
Правда, в отличие от других, у кондиционеров SHARP есть цифровые табло, отображающие температуру воздуха, возможные ошибки и пр. Дизайн изящный и современный, пульт дистанционного управления прилагается. Выглядит стильно, работает надежно, но даже такими вещами сегодня никого не удивишь. Японская компания SHARP с присущей своей родине тягой к высоким технологиям решила и здесь сказать последнее слово.
Кондиционеры марки SHARP с системой уникальной плазменной очистки воздуха Plasmacluster («Плазмакластер») и инвертором — изобретение если не гениальное, то, во всяком случае, до сегодняшнего дня никем не превзойденное.
Главная особенность кондиционеров SHARP серии Plasmacluster заключается в том, что они способны не только охлаждать, обогревать и освежать воздух в помещении, но и эффективно бороться с неприятными запахами, дымом, вредными бактериями, вирусами и другими загрязнениями.
Здоровому телу —
Кондиционер, работающий по технологии Plasmacluster, удаляет загрязнения и моделирует в комнате естественное природное состояние воздуха после грозы. Это гарантированно избавляет от головной боли и общего недомогания, вызванного духотой и недостаточной влажностью в помещении. Но главное даже не в этом.
Уникальная технология Plasmacluster при помощи положительных и отрицательных ионов деактивирует переносимые по воздуху вирусы, грибки плесени, аллергены экскрементов пылевого клеща и другие вредные примеси (например, окись азота, содержащуюся в сигаретном дыме, аммиачный запах домашних животных, неприятные запахи из кухни и санузла) и очищает воздух.
Эффективность воздействия технологии Plasmacluster подтверждена исследованиями ведущих научно-исследовательских институтов Японии, Германии, Китая, а также ФГУП ГосНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов и Международным учебно-научным биотехнологическим центром МГУ им. М.В. Ломоносова. Подсчитано, что в помещениях, оснащенных данной системой, количество переносимых по воздуху вирусов снижается на 99,5% за 2 часа работы.
…здоровый воздух!
А теперь представьте себя в закрытом прокуренном помещении. Не очень приятное ощущение. Но придерживаются ли такого же мнения многочисленные гости, любящие выкурить за разговорами парочку-другую сигарет в вашем доме или квартире?
Если опыт показывает, что это не так, а чувство такта мешает выставить всех на улицу, пользуйтесь кондиционером Sharp серии Plasmacluster. Как мы уже сказали, он эффективно разрушает табачный дым, удаляя окись азота, и полностью устраняет в помещении неприятные запахи — будь то запах залежавшихся продуктов, плесени или аммиачный запах, распространяемый домашними животными.
Под воздействием кондиционера происходит деактивация аллергенов пылевого клеща, который содержится в пыли. Все это особенно важно учитывать тем, у кого есть маленькие дети, страдающие аллергией на пыль.
В отличие от кондиционеров других марок, оснащенных обычными фильтрами, кондиционеры SHAP с системой Plasma-cluster быстро очищают воздух во всем помещении, даже в труднодоступных уголках, независимо от места расположения кондиционера.
Это становится возможным благодаря подвижности ионов — мелких частиц, на основе которых и работает система.
Ионы сражаются с вирусами
Вы не задумывались, почему в лесу воздух всегда чистый и свежий? Правильно — благодаря балансу отрицательных и положительных ионов, в результате которого воздух постоянно очищается естественным образом. В лесной зоне насыщенность воздуха ионами составляет примерно 4200 положительных и 4300 отрицательных ионов на см3.
В городской среде это соотношение сильно нарушено. Здесь количество ионов составляет 500 положительных и 100 отрицательных на см3. Из-за этого естественная ситуация в городе не позволяет эффективно деактивировать переносимые по воздуху микроорганизмы, и воздух не только не сопутствует оздоровлению организма, но и препятствует свободному дыханию.
Технология Plasmacluster позволяет создавать нужный баланс искусственным путем, приближая, таким образом, городскую среду к атмосфере зеленого леса. Принцип работы состоит в следующем.
В ионном генераторе Plasmacluster кондиционеров SHARP заряд на сетчатых электродах меняется с «+» на «–» и наоборот. Под воздействием высокого напряжения, которое создается в генераторе, молекулы воды Н2О, содержащиеся в водяном паре воздуха, расщепляются на большое количество положительных водородных ионов Н+ и отрицательных кислородных ионов О2–.
Эти ионы связываются с молекулами воды и образуют кластеры ионов. Ионные кластеры разлетаются по всему помещению, сталкиваются с молекулами загрязнений и неприятных запахов, бактериями и другими микроорганизмами.
При этом кластеры ионов превращаются в гидроксильные группы (ОН–), которые путем взаимодействия с молекулами загрязнений забирают у них протон Н+ и восстанавливаются до обычных молекул воды Н2О, разрушая, таким образом, загрязняющие молекулы и оболочки микроорганизмов. Воздух в помещении становится чистым, свежим и здоровым — как в лесу или на морском побережье!
Бывает и лучше
Кондиционеры SHARP с системой Plasma-cluster существуют на рынке уже не один год. Серия Plasmacluster Inverter 2004 г. — последнее усовершенствование японских производителей. Помимо системы плазменной очистки, новые кондиционеры оснащены инвертором — преобразователем, который используется для управления мощностью компрессора.
Наличие инвертора делает кондиционеры SHARP более экономичными и бесшумными. Бесшумность создается за счет того, что при достижении заданной пользователем температуры воздуха кондиционер не останавливается, а снижает мощность охлаждения или обогрева, работая на низких оборотах и поддерживая заданный режим.
При этом также очень точно поддерживается температура воздуха в помещении. Причем сам процесс охлаждения или нагрева в кондиционерах с инвертором происходит гораздо быстрее, чем у аналогичных моделей обычных кондиционеров. Достигается это за счет повышенной мощности, которая используется до достижения заданной температуры.
А в результате того, что кондиционер SHARP Plasmacluster Inverter работает на требуемой мощности постоянно, не тратя энергию на включение-выключение, энергозатраты снижаются на 30%. Этому также способствуют: теплообменник с большей площадью поверхности, электронное цифровое управление, импульсный линейный расширительный клапан и новый тип вентилятора внешнего блока, который создан на основе аэродинамических исследований NASA. Такое энергосбережение высшего класса А, равно как и самый высокий класс коэффициента произведительности COP — 3А, помогут лучше контролировать семейный бюджет.
В новых моделях кондиционеров SHARP используется также прогрессивная система управления воздушным потоком на основе эффекта Coanda (Коанда). Специальная система жалюзи направляет исходящий воздушный поток вверх или вниз в зависимости от температуры в комнате и выбранного режима: охлаждение или обогрев, обеспечивая самые комфортные условия для пользователя.
Например, в режиме охлаждения прохладный воздух направляется вверх, достигает потолка и, распространясь вдоль него, опускается прохладным душем. Холодный воздух мягко охлаждает помещение.
В режиме же обогрева теплый воздух направляется вниз, и затем распространяется вдоль пола. Тепло мягко поднимается вверх. Это значит, что прохладный или теплый воздух не дует прямо на людей, а обеспечивает мягкое естественное охлаждение и обогрев, создавая комфортные условия для всех людей, находящихся в помещении.
Стоимость кондиционеров SHARP серии Plasmacluster Inverter колеблется от $1090 до $1440 — в зависимости от производительности и максимальной мощности охлаждения и нагрева. Не так дорого, если учесть, что ничего лучше, в принципе, не бывает.
