ОВЕН КДТС и их назначение
Термометры сопротивления чаще всего применяются в сфере ЖКХ. С их помощью измеряют температуру воды в контурах отопления, температуру горячей воды в контуре ГВС, температуру воздуха в коробах вентиляции. Датчики обычно подключаются к управляющим контроллерам типа ТРМ232М, ТРМ1033 и др. Но есть особая группа датчиков, выполняющих одну крайне важную задачу. Это так называемые комплекты термопреобразователей сопротивления.
С целью подсчёта количества энергии необходимо знать разницу температур теплоносителя. Для обработки данных и подсчёта количества теплоты используются специализированные приборы — теплосчётчики. А для нахождения разницы температур теплоносителя применяется Комплект Датчиков Термопреобразователей Сопротивления (КДТС).
В комплект входят два термодатчика. Один датчик устанавливается на «подачу» («прямую воду») — он измеряет температуру теплоносителя, который идёт от источника тепла к радиаторам. Второй — на «обратку» («обратную воду»), он измеряет температуру теплоносителя, который прошёл через весь контур и, отдав своё тепло, снова идёт к источнику тепла для нагрева. При этом не имеет значения, какой термопреобразователь из пары в какой трубопровод устанавливать. Важно то, что никакой термометр сопротивления из пары невозможно заменить другим датчиком, поскольку термопреобразователи в рамках комплекта согласованы друг с другом.
Компания ОВЕН выпускает несколько модификаций КДТС, которые успешно применяются в сфере ЖКХ — узлах учёта, тепловых сетях, тепловых пунктах жилых, общественных и производственных зданий, а также в металлургии, химической, пищевой, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности, где требуется учёт и контроль расхода теплоносителя.
Конструкции, схемы подключения и монтаж КДТС
Компания ОВЕН выпускает разные по конструктивному исполнению КДТС. Но все они имеют основной элемент — стержень, пустотелый корпус, в который помещается чувствительный элемент (ЧЭ). ЧЭ изготавливается из небольшой пластинки, на которую напыляется платина (РТ100/500/1000). ЧЭ подключается двумя или четырьмя проводами к клеммной головке с четырьмя разъёмами — это модели 105, 035, 045 и 145. Вместо клеммной головки возможно исполнение с кабельным выводом: модели 014 и 054.
КДТС могут подключаться к теплосчётчику по двухили четырёхпроводной схеме. Четырёхпроводная схема подключения позволяет полностью устранить ошибку измерения, вносимую соединительным кабелем. Подключение термопреобразователей двумя проводами имеет смысл выполнять только лишь при монтаже квартирных теплосчётчиков, где сопротивление термометров сопротивления обычно велико (от 500 Ом), а протяжённость кабелей мала (в пределах 2 м).
В соответствии с ГОСТ 6651–2009 существует ограничение выбора монтажной длины при двухпроводной схеме соединения и классом допуска В (класс А с «двухпроводкой» ОВЕН не производит). Это ограничение составляет:
- для КДТСхх4 с кабельным выводом: РТ100 — не более 320 мм, РТ500 — не более 1600 мм, РТ1000 — не более 3200 мм (суммарно длина монтажной части и кабельного вывода);
- для КДТСхх5 с коммутационной головкой: РТ100 — не более 630 мм.
При монтаже термометры сопротивления погружаются напрямую в теплоноситель с использованием специальной арматуры: гильз и бобышек. Арматуру для КДТС можно подобрать на сайте ОВЕН. Не следует забывать, что оплошности в монтаже ведут к неверным измерениям температуры, а значит и неточностям при вычислении количества теплоты, что невыгодно плательщику.
Как работают КДТС
Принцип работы комплекта термопреобразователей базируется на зависимости электрического сопротивления металлов от температуры окружающей среды. Сопротивление чувствительного элемента R зависит от изменения температуры T:
R = R0 (1 + αT),
здесь R0 — сопротивление ЧЭ при температуре 0°C, стандартная величина; α — температурный коэффициент конкретного ЧЭ (указан в паспорте термопреобразователя или на сайте ОВЕН в руководстве по эксплуатации для 50М, РТ100 и т. д.). Вместо α может быть указан параметр W100 — отношение сопротивления ЧЭ к R0 при 100°C.
Зависимости сопротивлений ЧЭ от температуры, регламентируемые ГОСТ 6651–2009, уже «зашиты» внутрь теплосчётчика в его энергонезависимую память. Эти приборы автоматически переводят омы, полученные от датчиков, в реальные градусы температуры воды.
Что такое «согласованная пара»?
Принцип работы узлов и систем учёта тепла основан на непрерывном измерении разницы температур в прямом и обратном трубопроводах контролируемого объекта посредством парных комплектных датчиков температуры, подобранных по максимально близким выходным характеристикам, и вычислении потребляемого тепла на основе данных о количестве теплоносителя, проходящего через систему.
Однако ничего идеального в природе нет, и реальные сопротивления термодатчиков хоть ненамного, но отличаются от номинальных. Температура и на «подаче», и на «обратке» может быть определена с некоторой погрешностью. Причём погрешность эта разная.
Например, температура воды в трубопроводе подачи (Tпод) по показаниям датчика получилась на 1°C выше реальной, а в «обратке» (Tобр) — на 1°C ниже реальной температуры обратной воды. При вычитании Tобр из Tпод получится погрешность в 2°C, что повлечёт неверное вычисление количества тепловой энергии и, соответственно, переплату денег за неё.
Для того, чтобы подобное не происходило, имеется технология подбора таких парных термометров сопротивления, реальные сопротивления которых отличаются от номинальных одинаково. «Ошибаясь», они компенсируют друг друга — при вычитании температур разность получится такой же, как в случае, если бы оба значения были измерены безошибочно. Это и значит «согласованная пара».
Подобрать к конкретному термометру сопротивления пару крайне сложно, поэтому такой подбор осуществляется непосредственно на заводе при производстве датчиков. Такие два датчика и называются КДТС.
Какие параметры нужно уточнить перед покупкой
Подробные характеристики КДТС представлены на сайте компании ОВЕН. Один из основных параметров, который в обязательном порядке необходимо уточнить перед покупкой, — монтажная длина (длина погружной части). Важно — монтажная длина термопреобразователя измеряется от свободного конца до штуцера, ограничивающего глубину погружения. Длина погружной части зависит от диаметра трубы, в которую будет устанавливаться термопреобразователь, и подбирается из стандартного ряда длин монтажных частей. Таким образом, при покупке необходимо:
1. Узнать требуемые характеристики: маркировку, длину монтажной части датчика, диапазон измеряемых температур. Важно посмотреть перечень подходящих номинальных статических характеристик термосопротивлений в руководстве по эксплуатации на ваш теплосчётчик.
2. Выяснить, нужны ли для монтажа гильзы и бобышки.
3. Проверить документы подобранного датчика: свидетельство о поверке, сертификат средств измерений КДТС, паспорт.
Компания ОВЕН приглашает к сотрудничеству монтажные и проектные организации, занимающиеся проектированием и внедрением узлов учёта тепла. Компания готова обсуждать специальные условия и преференции.
Компания ОВЕН
Центральный офис:
Тел.: +7 (495) 64–111–56
E-mail: [email protected]
Техническая поддержка:
Тел.: 8 (800) 775-63-83
www.owen.ru
