Наиболее распространены приточные системы вентиляции, которые в традиционном исполнении состоят из (по направлению движения воздуха от входа к выходу): воздухозаборной решетки (жалюзи), воздушного клапана, фильтра, калорифера, вентилятора, шумоглушителя, сети воздуховодов, распределителей воздуха и систем регулировки и автоматики.С середины 90-х гг. на многих предприятиях России системы приточной вентиляции работают под управлением давно и многим известного контроллера ОВЕН ТРМ33. В его функции входит:
- управление работой жалюзи, вентилятора, запорно-регулирующего клапана (КЗР) в контуре теплоносителя;
- регулирование температуры приточного воздуха;
- регулирование температуры обратной воды, защита от превышения нормы, защита калорифера от замораживания;
- автоматический перевод системы в летний режим работы (по температуре наружного воздуха);
- дистанционное выключение приточной вентиляции с переходом в дежурный режим;
- передача данных на ЭВМ по RS-232. Хотя контроллер ОВЕН ТРМ33 обеспечивает качественное управление приточной вентиляцией, при проектировании современных систем отопления с приточной вентиляцией к аппаратуре предъявляются дополнительные требования. Поэтому компания ОВЕН разработала новый специализированный контроллер приточной вентиляции — ОВЕН ТРМ133. Область применения его очень широка: это небольшие частные дома, промышленные, социальные, культурно-развлекательные объекты, складские помещения, метро, аэропорты, вокзалы и т.д.
Конструктивные отличия
Новый ОВЕН ТРМ133 собран в пластиковом корпусе, предназначенном для крепления на 35-мм DIN-рейку, что обе-спечивает легкий монтаж в современные шкафы автоматики. Второе отличие — индикация — ОВЕН ТРМ133 оборудован жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой, на котором наглядно отображаются значения измеряемых величин, наименования режимов работы системы вентиляции, аварийные и диагностические сообщения и названия пунктов меню — на русском языке.
Функциональные возможности
Прибор ТРМ133 позволяет увеличить число контролируемых параметров и номенклатуру управляемых исполнительных механизмов вентсистемы.
Измерительные входы
К семи аналоговым универсальным входам ТРМ133 можно подключать различные типы датчиков, как отечественных, так и зарубежных: измерения температуры наружного и приточного воздуха, температуры обратной воды, температуры в помещении на основе термопреобразователя сопротивления (50-, 100-, 500- и 1000-оммные) и термопары (ТХА (К), ТХК (L); датчиков с унифицированным сигналом тока и напряжения (положения КЗР и влажности воздуха).
Один из аналоговых входов (со встроенным шунтирующим резистором 100 Ом) приспособлен для подключения датчика с токовым выходом (0–5; 4–20; 0–20 мА) без применения дополнительных внешних элементов.Контроллер автоматически диагностирует обрыв датчика, КЗ, выход за пределы измерений. Добавлено три дискретных входа для контроля исправности системы. В случае сбоя система вентиляции автоматически переключается в аварийный или дежурный режим работы, что отображается на встроенном дисплее или передается по сети RS-485 на контрольный диспетчерский пульт.
Выходные элементы
ОВЕН ТРМ133 обеспечивает управление жалюзи/вентилятором, КЗР и аварийными устройствами при помощи четырех электромагнитных реле с нормально разомкнутыми контактами.Дополнительно он оснащен двумя аналоговыми выходными элементами (управление по току 4–20 мА в модификации «И» или управление по напряжению 0–10 В в модификации «У»), что позволяет ОВЕН ТРМ133 работать с различными типами регулирующих клапанов и задвижек.
Возможность масштабирования
Количество выходов прибора может быть увеличено за счет модуля расширения выходных элементов ОВЕН МР1 или модуля вывода ОВЕН МВУ8, что позволяет обеспечить построение систем управления приточной вентиляцией любой сложности.
Экономичные режимы
- день/ночь — поддержание комфортной температуры в помещении в дневное время и ее снижение по окончании рабочего дня в целях экономии;
- летний — если температура наружного воздуха превышает заданное значение, осуществляется вентиляция помещения и диагностика оборудования, регулирование температуры приточного воздуха не происходит. Переходв режим автоматический;
- дежурный — если в работе приточной вентиляции нет необходимости, выключается вентилятор, закрываются жалюзи, а контроллер следит только за температурой обратной воды. Переход в режим осуществляется оператором либо при срабатывании одного из ключевых входов.
Точность регулирования
Точность поддержания измеряемых параметров обеспечивается благодаря наличию нескольких (в зависимости от модификации) контуров ПИД-регулирования. Коэффициенты ПИД-регуляторов подбираются в режиме автонастройки, что значительно облегчает пусконаладку системы.
Сетевые возможности
Двунаправленный интерфейс RS-485 позволяет контроллеру работать в сети по стандартному протоколу ОВЕН. Наличие RS-485 и бесплатного OPC-драйвера позволяют обмен данными с ПК с помощью любой SCADA-системы,поддерживающей технологию ОРС. ОВЕН ТРМ133 может быть мастером сети или подчиненным и поддерживает различные скорости обмена до 115,2 Кб.
Широкие сетевые возможности прибора позволяют использовать его не только для сбора и отображения данных, но и для управления работой системой. Совместимость по протоколу обмена с другими приборами ОВЕН позволяет легко увеличить количество контролируемых прибором параметров с помощью модулей ввода/вывода ОВЕН МВА8/МВУ8, подключенных к единой сети. Возможно создание системы управления на базе ТРМ133 с дополнительными модулями ввода и вывода МВА8 иМВУ8 (по запросу клиента).Работу с прибором ОВЕН ТРМ133 поддерживает и недорогая технологическая SCADA-система OWEN Process Manager OPM v.2.
Надежность и безопасность
При разработке ТРМ133 предъявлялись очень высокие требования к помехоустойчивости. Все основные узлы прибора изолированы друг от друга высоковольтной гальванической изоляцией. Встроенный широкодиапазонный импульсный блок питания позволяет прибору работать в широком диапазоне питающего напряжения — от 90 до 240 В. В ОВЕН TPM133 применена цифровая фильтрация аналоговых и защита от «дребезга» дискретных входов. У каждого канала независимый цифровой фильтр, параметры которого задаются при программировании контроллера. В случае пожара система автоматически переводится в дежурный режим. При аварии на дисплей выводится соответствующее сообщение, а сигнал передается на внешнее оповещаюшее устройство или по сети на диспетчерский пульт.
Модификации контроллера
В контроллере ОВЕН ТРМ133 предусмотрена возможность реализации специфических задач заказчика— можно не только вносить корректировки в базовую модификацию, но и усложнить систему вентиляции, например, калорифером, кондиционером и пароувлажнителем. В рамках функциональных возможностей контроллера ОВЕН ТРМ133 создан ряд типовых конфигураций для наиболее распространенных вентиляционных систем: базовый вариант — для управления калорифером ОВЕН ТРМ133-01; калорифером и кондиционером— ОВЕН ТРМ133-02; в ближайшей перспективе— создание модификаций с функциями контроля влажности, управления различными системами орошения и электрокалориферами.
