Комплексные технологии серии «СМЕРЧ», а именно СМЕРЧ-Т (прочистка трубопроводов), СМЕРЧ-В (прочистка систем вентиляции), СМЕРЧ-П (пескоструйная обработка поверхностей), СМЕРЧ-Р (очистка поверхностей резервуаров и емкостей, вакуумная откачка жидкой фазы) ориентированы на применение в различных отраслях народного хозяйства РФ. Основная цель применения комплексных технологий серии СМЕРЧ состоит в том, чтобы наиболее эффективным и экологически защищенным способом выполнить очистку и промывку внутренней полости трубопроводов и резервуаров различного назначения, внешних поверхностей машин, механизмов, зданий, конструкций и др. Эта цель достигается комплексированием факторов химического и физического воздействия на обрабатываемые поверхности с одновременным соблюдением принципа экологической чистоты. На первом этапе осуществляется предварительная очистка поверхности мощными промышленными пылесосами, что обеспечивает: очистку поверхности от налета пыли, грязи, бактериальной микрофлоры, скопления твердого мусора и различных отходов. На втором этапе поверхность обрабатывается экологически чистым химическим реагентом ЭкоСАН, что обеспечивает: размягчение твердой фазы отложений, профилирование, дезодорацию и дезинфекцию поверхности. На третьем этапе поверхность подвергается интенсивной обработке: струями холодной или теплой (максимальная температура 60°С) воды высокого давления (до 250 бар) регулируемой конфигурации или специальной оснасткой, что обеспечивает полное удаление прикипевшего шлама, налета, краски и другой твердой или жидкой фазы. Следует отметить, что наибольший эффект очистки и промывки достигается при оптимальном сочетании концентрации применяемого химического средства, уровня высокого давления и температуры. Технология СМЕРЧ-Т обеспечивает:
  • прочистку, промывку, дезодорацию, дезинфекцию и профилирование трубопроводов фекальной и ливневой канализации, продуктопроводов, маслопроводов и мусоропроводов различного сечения (в промышленности, на объектах ЖКХ, на транспорте, предприятиях социально-культурного обеспечения и др.) от отвердевшего и прикипевшего к внутренней полости шлама, грязежировых и коррозионных отложений, пожароопасных очагов скопления пыли и сажи;
  • прочистку и промывку систем вентиляции различного назначения, включая воздуховоды, вентиляционные шахты, горизонтальные коллекторы, воздухозаборники, оросители, калориферы, эжекционные доводчики и др.;
  • пескоструйную обработку поверхностей различной конфигурации. Технология обеспечивает полноценное снятие старой штукатурки, «гнилого кирпича» с фасадов зданий, снятие старой краски, подготовку поверхностей к покраске, очистку тротуаров, дорожных и аэродромных покрытий, расшивку швов, подготовку поверхности под гидроизоляцию и др.;
  • очистку внутренней и внешней поверхности резервуаров и емкостей различного назначения, вакуумную откачку жидкой фазы из жироуловителей, грязевиков, колодцев фекальной и ливневой канализации глубиной от 3 до 6 м. Технология обеспечивает полноценную промывку из любых труднодоступных мест: щелей, швов, внутренних полостей. Мойка осуществляется бесконтактным способом в щадящем режиме с плавной регулировкой давления, добавлением в распыляемую струю моющего средства ЭкоСАН.
ООО «ЭкоМИРТ»
