Излучающие потолочные панели монтируются в системы водяного отопления и используют естественный принцип теплового воздействия солнечного излучения. Оптимальная высота помещений для размещения потолочных панелей — от 2,5 м.
Данные приборы оптимально подходят для отопления помещений, поскольку они целенаправленно обогревают только те зоны, которые необходимо, например, зоны пребывания людей в спортивных, теннисных, торговых и выставочных залах, производственных и складских помещениях и т. д. Это особенно актуально, когда в границах одного помещения необходимо создать несколько рабочих зон с разным климатическим комфортом.
Корпус потолочной панели «Экотерм Про» изготавливается из оцинкованной листовой стали, имеющей специальный профиль и покрытой высококачественной порошковой краской. В корпус запрессованы оцинкованные с наружной стороны трубы, сверху защищённые теплоизоляционным материалом.
В отличие от аналогов, корпус потолочной излучающей панели «Экотерм Про» является единой деталью без сварных и прочих соединений, что обеспечивает дополнительную жёсткость конструкции. Кроме того, техническими специалистами компании «Изотерм» разработана уникальная конструкция корпуса потолочной панели, которая позволяет максимально исключить конвективную составляющую при её работе. Данная особенность позволяет сократить теплопотери и направить больше полезной лучистой тепловой энергии в рабочую зону.
Ещё потолочная излучающая панель «Экотерм Про» специфична тем, что места для запрессовки труб, по которым подаётся теплоноситель, имеют охват трубы больше, чем у аналогов. Это обеспечивает бóльшую площадь теплопередачи и более надёжную фиксацию трубы с теплоносителем в корпусе панели. Данная особенность защищает трубу от преждевременного выхода из строя и препятствует потере мощности из-за плохого контакта корпуса и трубы с теплоносителем.
Дополнительной особенностью и отличием от аналогов является добавление необходимых рёбер жёсткости, защищающих корпус панели, подвешенный за несколько точек, от деформации — провисания, которое способно повлиять на мощность прибора.
Излучающие панели потолочного отопления «Экотерм Про» предназначены для использования в системах отопления с температурой теплоносителя до 120°C и максимальным рабочим давлением до 10 бар. Теплоносителем является вода, предварительно нагретая от тепловых сетей, газовых котельных, тепловых насосов и др. Допускается использование в качестве теплоносителя незамерзающие жидкостей на основе этиленгликоля и пропиленгликоля.
При наличии возможности подключения к источнику холода и специальной автоматики для исключения выпадения конденсата система потолочного отопления «Экотерм Про» может использоваться как для отопления зимой, так и для охлаждения воздуха в помещении в летний период.
Потолочные излучающие панели отличаются гораздо более высокой энергоэффективностью по сравнению с обычными системами отопления. Тепловое излучение проходит сквозь воздух и нагревает поверхности, на которые падает. В дальнейшем нагретые таким образом объекты вторично излучают тепло, а также отдают его воздуху за счёт конвекции. При этом выделение тепла происходит медленно, непрерывно и распределяется равномерно, не вызывая сквозняков и пылевых потоков. Эта особенность делает обогрев с помощью потолочных излучающих панелей особенно комфортным, что является важным фактором для людей, работающих в зоне их действия.
Температура, ощущаемая человеком, примерно соответствует среднему значению между температурой воздуха и средней температурой окружающих поверхностей. Передача тепла, осуществляемая нагретыми поверхностями пола, потолка, стен большой площади либо их сочетанием, позволяет понизить температуру воздуха на 2–4°C без снижения уровня комфорта. Таким образом, необходимые параметры микроклимата в помещении можно обеспечить при более низкой температуре в рабочей зоне, сократив потребление энергоресурсов на подогрев теплоносителя. Кроме того, за счёт их принципа действия, обогрев помещения потолочными излучающими панелями позволяет избежать перегрева воздуха в верхней части помещения.
На тепловое излучение приходится от 60% теплопроизводительности потолочных излучающих панелей «Экотерм Про». При этом величина экономии энергопотребления растёт пропорционально объёму отапливаемых помещений. То есть в помещениях с большей высотой (ангарах, музеях производственных цехах, спортивных комплексах) экономия энергии может достигать 40–50%.
Излучающие потолочные панели «Экотерм Про» обладают низкой инерционностью, что обеспечивает возможность более быстрого реагирования на изменения температурного режима и более быстрый выход системы в рабочий режим, что достигается в том числе за счёт малого количества теплоносителя.
Универсальность, простота и вариативность крепления, а также небольшой вес потолочных панелей позволяют использовать их в самых различных областях. Кроме того, монтаж может происходить как на поздних стадиях готовности строящихся объектов, так и в уже функционирующих помещениях, где потолочные системы устанавливаются без остановки деятельности на отапливаемом объекте.
Также, благодаря простоте монтажа и модульной системе крепления панелей между собой, при перепланировке, изменении условий эксплуатации и/или потребности в количестве тепла возможно быстрое изменение конфигурации системы отопления при минимальных затратах.
Потолочные излучающие панели «Экотерм Про» экономичны, пожаробезопасны и безвредны для человека — их работа бесшумна, они не выделяют запахов, не поднимают пыль и не выжигают кислород. Также в числе преимуществ можно отметить большой срок службы, отсутствие сервисного обслуживания и универсальность. Установка излучающих панелей на потолке позволяет сохранить стены и пол свободными, не занимая полезную площадь помещения.
Панели могут быть окрашены в любой цвет по выбору заказчика, что позволяет подобрать решение, оптимально подходящее к интерьеру, в котором устанавливается система потолочного отопления. Также возможно изготовление по индивидуальным размерам в соответствии с геометрией помещения. При использовании излучающих панелей в спортивных сооружениях возможна установка на их тыльной стороне выпуклой стальной оцинкованной сетки «анти-мяч».
