ЖКдисплей —удобство управления Помимо сверхкомпактных размеров, несомненным преимуществом котла ECO Four являются кнопочное управление и удобный в обращении широкий жидкокристаллический дисплей. Новая цифровая панель управления непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры. Ясные и простые символы делают управление котлом простым и понятным для пользователя. Надежность работы —традиция BAXI Для обеспечения безопасной работы в котлах ECO Four имеются следующие устройства контроля и безопасности: ❏ датчик тяги — контролирует безопасное удаление продуктов сгорания (пневмореле — для моделей с закрытой камерой сгорания, термостат — для моделей с открытой камерой); ❏ система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС — защита срабатывает при падении температуры ниже +5 °C, автоматически включая котел и нагревая теплоноситель до +30 °C, защищая тем самым гидравлические узлы и соединения от замерзания; ❏ предохранительный клапан в контуре отопления — срабатывает, когда давление воды в контуре отопления достигает 3 атм.; ❏ прессостат минимального давления воды — выключает котел при недостатке давления воды в системе отопления; ❏ ионизационный датчик пламени — исключает утечку газа при отсутствии пламени; ❏ предохранительный термостат перегрева — контролирует максимально допустимую температуру теплоносителя; ❏ системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана — данные системы включаются автоматически каждые 24 часа. Кроме того, котлы ECO Four оснащены электронной системой самодиагностики, которая позволяет определить до 10 типов возможных неисправностей в работе системы отопления. Котлы серии ECO Four также имеют возможность диспетчеризации — т.е. вывода сигнала о работе котла на удаленный пульт диспетчера. Для этого котел необходимо доукомплектовать интерфейсной платой, которая подключается к основной плате котла. Диспетчеризация особенно удобна при поквартирном отоплении, когда в одном доме установлено несколько десятков котлов. В этом случае диспетчер, не выходя из помещения, может видеть на едином табло все случаи возможной блокировки отдельных котлов. Отдельно следует отметить, что, как и все другие котлы BAXI, поставляемые в Россию, котлы ECO Four полностью адаптированы к непростым российским условиям и устойчиво работают при понижении входного давления природного газа до 5 мбар, обеспечивая при этом не менее 50 % мощности. Монтажные и обслуживающие организации по достоинству оценят чрезвычайное удобство и простоту обслуживания котлов ECO Four. Благодаря тщательно продуманной внутренней конструкции котла доступ ко всем компонентам осуществляется только через переднюю панель. Даже если сам котел встроен в мебель и полностью закрыт со всех боковых сторон, любая внутренняя деталь котла может быть легко и быстро снята без демонтажа самого котла. Инженерныерешения ECO Four Первичный медный теплообменник котла покрыт специальным составом для дополнительной защиты от коррозии. Вторичный пластинчатый теплообменник в двухконтурных моделях выполнен из нержавеющей стали. Также двухконтурные модели содержат латунный трехходовой клапан с электрическим сервоприводом. Котел снабжен энергосберегающим циркуляционным насосом с автоматическим воздухоотводчиком, датчиком протока горячей воды, автоматическим байпасом, манометром и фильтром на входе холодной воды. Благодаря наличию двух диапазонов регулирования температуры в системе отопления (30–85 °C и 30–45 °C) котлы ECO Four могут работать и в режиме «теплых полов». В моделях с закрытой камерой сгорания используется запатентованная BAXI система регулирования подачи воздуха AFR. Газовая система котла отличается высокой надежностью, экономичностью и безопасностью. Она снабжена непрерывной электронной модуляцией пламени в режимах отопления и ГВС. Возможна также перенастройка котла для работы на сжиженном газе, что расширяет сферу применения котлов. Дополнительно необходимо отметить следующие особенности котлов ECO Four: ❏ электронная плата котла сохраняет свою работоспособность даже при падении напряжения до 170 В; ❏ кнопочное управление (в отличие от управления ручками) позволяет более точно устанавливать температуру в контурах отопления и ГВС; ❏ конструкция и расположение датчика тяги в котлах с закрытой камерой сгорания обеспечивает устойчивую работу котла и отсутствие обмерзания датчика даже при прямом поступлении в котел морозного воздуха для горения. Для удобства отопления помещения и экономии расхода топлива в котлах ECO Four предусмотрена возможность подключения датчика уличной температуры для работы встроенной погодозависимой автоматики. В этом случае электроника котла в зависимости от уличной температуры позволяет автоматически изменять температуру системы отопления. Также имеется возможность подключения комнатного термостата. В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой камерой сгорания и естественной вытяжкой, и модели с закрытой камерой сгорания и принудительной вытяжкой. Максимальная мощность котлов серии ECO Four составляет 24 кВт. ❏
Комфорт в 30-ти cантиметрах
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2009
Компания BAXI, европейский производитель отопительной техники, представляет новинку 2009 г. — настенный газовый котел четвертого поколения ECO Four («ЭКО-4») — продолжение хорошо известной в России серии ECO-3 Compact. Котел ECO Four представляет собой уникальное сочетание качества, функциональности и элегантности, отличаясь от всех предыдущих котлов еще более компактными размерами (730 мм), легкостью в установке, использовании и обслуживании.
