При включении воздушного кондиционера в режим охлаждения совместно со снижением температуры воздуха происходит и изменение влажности воздуха. В процессе работы кондиционера наблюдается вытекание конденсата по дренажной системе внутреннего блока, т.е. происходит удаление влаги из воздуха кондиционируемого помещения. Аналогичные процессы происходят при включении кондиционера в режим осушения. В свое время перед инженерами-испытателями цеха № 67 завода «Элемаш» была поставлена задача — экспериментальным методом исследовать изменения параметров влажности воздуха в помещении, в котором функционирует кондиционер. Общие условия проведения испытаний: объем воздуха в кондиционируемом помещении — 50 м3; паспортная холодопроизводительность кондиционера — 3,2 кВт; испытательное оборудование: калориметрическая камера RAC Psycrometric Calorimeter (производство Sunil Optron, Ю. Корея) и регистратор температур MR180 (производство Yokogawa, Япония) с комплектом термопар. Программа испытаний Этап 1. Изменение относительной влажности и абсолютной влажности воздуха в помещении при функционировании кондиционера в режиме охлаждения. Условия проведения испытаний по этапу 1: 1.1. Режим работы: «Охлаждение», а температура, устанавливаемая с ПДУ: 17 °C. 1.2. Температура воздуха в помещении на момент включения кондиционера: 27 °C DB. 1.3. Относительная влажность воздуха на момент включения кондиционера: 90, 80, 70, 60, 50, 40 и 30 %. 1.4. Постоянно регистрируемые параметры: температура воздуха по сухому термометру [°C DB] и температура воздуха по влажному термометру [°C WB]. 1.5. Исследуемые параметры: абсолютная влажность воздуха [кг/м3] и относительная влажность воздуха [%]. Этап 2. Количество конденсата, удаляемого из внутреннего блока, при функционировании кондиционера в режиме охлаждения. Условия проведения испытаний по этапу 2: 2.1. Режим работы: «Охлаждение», а температура, устанавливаемая с ПДУ: 17 °C. 2.2. Температура воздуха в помещении на момент включения кондиционера: 27 °C DB. 2.3. Относительная влажность воздуха на момент включения кондиционера: 30, 50 и 80 %. 2.4. Регистрируемый параметр: количество конденсата, удаляемого из внутреннего блока кондиционера [л/ч]. Этап 3. Изменение относительной влажности и абсолютной влажности воздуха в помещении при функционировании кондиционера в режиме осушения. Условия проведения испытаний по этапу 3: 3.1. Режим работы: «Осушение». 3.2. Температура воздуха в помещении на момент включения кондиционера: 27 °C DB. 3.3. Относительная влажность воздуха на момент включения кондиционера: 88 %. 3.4. Постоянно регистрируемые параметры: температура воздуха по сухому термометру [°C DB] и температура воздуха по влажному термометру [°C WB]. 3.5. Исследуемые параметры: абсолютная влажность воздуха [кг/м3] и относительная влажность воздуха [%]. Результаты испытаний Результаты проведенных испытаний по этапу 1 представлены в табл. 1 и на рис. 1 и 2; по этапу 2 — в табл. 2; по этапу 3 — в табл. 3 и на рис. 3 и 4. Заключение 1. При включении кондиционера в режим охлаждения, одновременно со снижением температуры воздуха в помещении до температуры, установленной с ПДУ, происходит изменение и характеристик влажности воздуха. 2. При работе кондиционера на охлаждение абсолютная влажность воздуха в помещении снижается до значения около 0,01 кг/м3, относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении изменяется до значения около 55 %. 3. При включении кондиционера в режим охлаждения в помещении с повышенной влажностью (80–90 %) происходит снижение относительной влажности воздуха до 50–60 %, а в помещении с сухим воздухом (30–40 %) наблюдается повышение относительной влажности воздуха до 50–55 %. Абсолютная влажность воздуха в помещении снижается независимо от степени сухости воздуха на момент включения кондиционера. 4. Средняя скорость снижения абсолютной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с повышенной влажностью (80–90 %) равняется ≈ 0,009 кг/м3 за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3. 5. Средняя скорость снижения абсолютной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с сухим воздухом (30–40 %) равняется приблизительно 0,002 кг/м3 за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3. 6. Средняя скорость снижения относительной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с повышенной влажностью (80–90 %) равняется около 15 % за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3. 7. Средняя скорость повышения относительной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с сухим воздухом (30–40 %) равняется около 10 % за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3. 8. При включении кондиционера в режим осушения в помещении с повышенной влажностью и повышенной температурой, одновременно со снижением характеристик влажности воздуха, происходит и снижение температуры воздуха. 9. При работе кондиционера на осушение абсолютная влажность воздуха в помещении снижается до значения около 0,01 кг/м3, относительная влажность воздуха в кондиционируемом помещении изменяется до значения около 55 %. 10. Средняя скорость снижения абсолютной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещения с повышенной влажностью (85–90 %) равняется около 0,004 кг/м3 за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3. 11. Средняя скорость снижения относительной влажности воздуха при работе кондиционера на охлаждение для помещений с повышенной влажностью (85–90 %) равняется ≈ 8,5 % за 30 мин. функционирования кондиционера условной холодопроизводительностью 1 кВт в помещении объемом 10 м3. 12. Представленные результаты испытаний по изменению характеристик влажности воздуха в помещении при функционировании кондиционера в режимах охлаждения и осушения имеют практический интерес при анализе потребительских свойств климатехники.
Изменение характеристик влажности воздуха
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2011
