Добиться этого возможно двумя путями: экстенсивным и интенсивным. В первом случае можно просто вывернуть «лишние» лампочки и «уходя, гасить свет». Во втором — использовать такое оборудование, которое сможет без снижения комфорта и производительности труда радикально снизить энергозатраты. И такие агрегаты есть! Возьмем, например, насосы. Ни одно производство, ни один торговый комплекс или жилой дом без этих устройств сегодня немыслимы. При этом до трети потребляемой такими объектами энергии приходится именно на насосное оборудование. И наиболее простой способ уменьшить его «аппетиты» — повсеместное применение «интеллектуальных» моделей, способных самостоятельно адаптироваться к требованиям системы. Добиться этого позволяют современные способы регулировки частоты вращения вала электродвигателя. До сих пор в нашей экономике превалировали электродвигатели переменного тока с постоянной частотой вращения, которая практически не зависит от нагрузки. Однако в большинстве случаев этого не требуется. Простой пример: водопотребление обычного многоэтажного дома циклично — возрастает в утренние и вечерние часы и резко падает в дневные и ночные, когда большинство жильцов либо отсутствует, либо спит. Расчеты показывают: если это учесть, сократить энергопотребление насосов можно более чем вполовину! Новые методы предусматривают прямое изменение скорости вращения (производительности) насосов при по мощи частотно-регулируемых приводов (ЧРП). При этом ЧРП дает возможность управлять скоростью вращения насоса в соответствии с характером нагрузки, что обеспечивается за счет изменения частоты и величины напряжения питания, подаваемого на его электродвигатель. Благодаря столь эффективному решению повышается управляемость электромеханических систем в соответствии с технологическими требованиями, а главное — имеется возможность оптимизировать энергопотребление. Наиболее удобным для потребителя решением является использование встроенной регулировки привода. Одним из пионеров в разработке и изготовлении такого оборудования является компания Grundfos — мировой лидер в насосостроении. При этом производственная линейка таких агрегатов чрезвычайно широка, охватывая весь спектр — от маленьких бытовых устройств до гигантских насосов, применяемых в коммунальных сетях мегаполисов. В качестве примера можно привести современные установки повышения давления, такие как Grundfos Hydro MPC (табл. 1). Эти устройства широко применяются в водопроводных сетях жилых комплексов или промышленных предприятий. Ключевым элементом таких установок являются многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR и CRE. Обычно такая установка включает от двух до шести агрегатов. Последний вариант наиболее предпочтителен, поскольку позволяет работать с максимальным КПД в диапазоне от 10 до 120 % от требуемой максимальной производительности. При этом экономия электроэнергии достигает ощутимых величин. Например, для жилого многоэтажного дома с максимальным потребным расходом 15 м3/ч и напором 60 м современная станция повышения давления с ЧРП дает экономию электроэнергии (по сравнению с обычными отечественными установками) около одного-двух киловатт на каждый час работы. За год разница достигает 8–16 тыс. кВт⋅ч. Это позволяет быстро окупить первоначальные вложения и снизить общие затраты. Насосы с ЧРП нашли широкое применение и в системах отопления различного масштаба. Известно, что требуемая тепловая нагрузка системы отопления также циклически меняется в зависимости от времени суток, сезона, погодных условий. Исходя из этого, должна меняться и температура теплоносителя. Для оптимизации процесса рекомендуется применять насосные циркуляционные установки с несколькими параллельно подключенными регулируемыми насосами, такими как Grundfos серии ТРЕ. Экономическая эффективность применения подобных насосов со встроенным преобразователем частоты и изменяемой скоростью вращения электродвигателя, по данным экспертов, составляет 30–40 % — в общем случае, а для циркуляционных отопительных насосов — до 60 % (при регулировании температуры теплоносителя в подающем трубопроводе). Применение насосов с ЧРП, обеспечивающих поддержание контролируемого параметра на заданном уровне, дает экономию электроэнергии от 10–30 до 50–60 %.Преимущества использования «Енасосов» (интеллектуального насосного оборудования) очевидны. Их, например, хорошо ощутили на себе жители якутского города Нерюнгри и подмосковных Мытищ, где повышение коммунальных платежей не становится финансовой катастрофой. Отлично знают о выгоде такого оборудования и успешные промышленные предприятия, такие как уфимский «Полиэф» или «Нижнекамскнефтехим». Здесь «умные» насосы позволяют обеспечить конкурентоспособность продукции за счет снижения энергозатрат. Успешный опыт показал: применение современного энергоэффективного оборудования позволяет максимально сократить потери. А значит — дать дополнительные возможности без потерь пережить кризис и с новой силой стартовать к вершинам бизнеса!
Интеллектуальные насосы: экономим с умом
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2009
Кризис, еще год назад казавшийся сказкой, которая происходит «где-то там» и до нас не доберется, пришел и на российские просторы. Что делать предприя-тию, которое хочет пройти эту бурю с минимальными потерями и оставить задел для дальнейшего роста? Ответ очевиден: кардинально сокращать издержки. И один из главных резервов экономии — резкое снижение потребления электро-энергии, которая ощутимо дорожает едва ли не ежемесячно.
