Система отопления отдельного дома, поселка или индустриального объекта должна обеспечивать выполнение следующих условий: эффективно использовать топливо и добиваться наивысшего КПД котла; экономно расходовать выработанное тепло при условии поддержания заданных комфортных условий; обеспечивать безопасность газоиспользующего и иного оборудования, надежность всех агрегатов и элементов; должна быть удобной в эксплуатации и способствовать снижению трудовых, транспортных и других затрат. Всем вышеперечисленным требованиям соответствуют автоматизированные котельные, реализующие принцип децентрализованного отопления от Группы компаний «Маэстро». Наибольший экономический эффект достигается для котельных средней и большой мощности, служащих для отопления как отдельных зданий, так и городских кварталов, коттеджных поселков, больниц, школ, промышленных объектов. ГК «Маэстро» имеет 12-летний стаж работы на рынке систем отопления, поставляя оборудование для строительства и модернизации котельных, в состав которых включены блоки автоматизированного управления на элементной базе COSTER (Италия). Контроллеры этой марки совместимы с котельным оборудованием ведущих производителей и способны интегрироваться с системами электроинсталляции EIB, ABB и др. Специалистами ГК «Маэстро» выполнены десятки проектов автономных систем отопления в разных регионах России: o котельная с индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) для ООО «Инстройгаз» (г. Ухта Республики Коми); o котельная таможенного терминала в пос. Абакумово (Лобненский район Московской обл.); o котельная школы №14 пос. Салтыковка (Московская обл.); o котельная для комплекса зданий филиала ЗАО «Лукойл-Транс», (г. Ухта Республики Коми); o котельная микрорайона №13 «Куркино» (Москва); o котельная и ИТП для комплекса зданий Детского реабилитационного центра «Росинка» (Балашиха, Московская область) и мн. др. Результаты эксплуатации этих объектов впечатляют: дополнительные затраты на автоматизацию обеспечивают колоссальную экономию топлива и электроэнергии. Рассмотрим более подробно систему управления типовой котельной с индивидуальным тепловым пунктом. Используемое топливо — природный газ; тепловая мощность — 2560 кВт; установленная электрическая мощность — 35 кВт, рабочая мощность — 25 кВт; котлы CPA-900 и CPA-1300 марки ROCA (Испания). Принципиальная схема обвязки котельной имеет 3 контура: котлов, отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Управление котлами осуществляют следующие контроллеры: DTC 618 — для котлов с модуляционными горелками или DTC 648 с модулем расширения ICS 648 — для котлов со ступенчатыми горелками или каскада котлов до 24 ступеней. Контуром отопления управляет многофункциональный контроллер DCC 602, а контуром ГВС — DTF 614. Все контроллеры — погодозависимые — реагируют на температуру на улице и в помещении, поддерживая в каждом контуре заданный температурный график. Давление в котловом контуре, контуре отопления и на подпитке поддерживается контроллером DRU 314 с датчиком измерения давления. Резервирование и переключение циркуляционных насосов обеспечивает прибор IPG 318; а IEB 734 измеряет количество выработанной теплоты, расход теплоносителя, количество подаваемой на подпитку воды. В систему входит также устройство регистрации аварийных сигналов UAC328. Это позволяет локализовать источник неисправности, выявить ее причину без выезда на объект. Включение в состав системы модема позволяет передавать данные на удаленный диспетчерский пункт по кабельным или телефонным линиям, по мобильной связи стандарта GSM или через Интернет. Все контроллеры объединяются шиной C-BUS с индивидуальной адресацией. С помощью специального конвертора-усилителя PCB 332 сигналы из C-BUS преобразуются в протокол RS232 COM-порта компьютера. Управляющая программа SWC 701 позволяет получать и анализировать оперативную информацию о параметрах оборудования и состоянии среды, документировать технологические процессы и команды диспетчера. Она ведет автоматический учет тепловой энергии, принимает решение о своевременности техобслуживания, осуществляет дистанционный контроль в случае аварийных и нештатных ситуаций, протечках воды, утечке газа, несанкционированном доступе. Вся информация автоматически архивируется в базе данных и может быть использована для анализа и оптимизации работы системы отопления. Экономия топлива, оперативный дистанционный контроль без выезда на объект, предотвращение аварий, климатический комфорт, экономия затрат на обслуживающий персонал, возможность управления большим количеством объектов с одного диспетчерского пункта — вот те результаты, которых легко достичь используя интеллектуальную технику COSTER. ГК «Маэстро» выполняет работы по автоматизации отопительных систем, установок вентиляции и кондиционирования. Наши специалисты обеспечивают проектирование систем любой сложности, монтаж, подключение, полную техническую поддержку, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Русифицированное программное обеспечение к комплекту оборудования COSTER и последующее его обновление предоставляются бесплатно.
Интеллектуальная котельная
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2004
Современные решения по снижению энергозатрат на отопление зданий базируются на двух основных направлениях: в первую очередь, на стремлении максимально улучшить теплозащитные свойства здания; с другой стороны — на требовании обогревать помещения только когда это необходимо.
