Широкий диапазон установок позволяет сделать оптимальный выбор оборудования:
- CV-A с воздухопроизводительностью от 1000 до 100000 м3/ч;
- CV-P с воздухопроизводительностью от 500 до 4600 м3/ч.
Разнообразные способы монтажа предоставляют широкие возможности:
- агрегаты могут монтироваться внутри помещений — как на полу, так и под потолком;
- внешние установки для функционирования на открытом воздухе (диапазон температур — от –30 до +50°С) устанавливаются на крышных конструкциях.
Экономия энергии и пространства достигается за счет:
- применения энергосберегающих конструктивных решений и материалов;
- современных способов энергоутилизации;
- компактности оборудования (несколько или все функции в одном корпусе, горизонтальные или вертикальные конструкции).
Удобство обслуживания обеспечивают:
- установка с полным комплектом автоматики;
- дистанционное управление PDA (Clima Palmtop).
Столь разнообразные, экономичные и удобные установки VTS Clima производятся с использованием самых инновационных конструктивных решений, из которых в первую очередь надо назвать следующие.
Моноблочная конструкция агрегатов
Это решение позволяет снизить количество «тепловых мостиков», уменьшить энергопотери, улучшить герметичность установки. Применение в панелях корпуса полиуретана гарантирует хорошую теплоизоляцию, позволяет создавать установки меньшей массы, сохраняя при этом высокую прочность и жесткость конструкции.
Новый вентилятор с преобразователем частоты тока
Новый вентилятор Plug Fan без корпуса c прямым приводом имеет более высокую эффективность, меньшие размеры и массу. Применение преобразователя частоты позволяет плавно регулировать воздухопроизводительность агрегата, что приносит реальную эксплуатационную экономию.
Электрический нагреватель с управляющим модулем
Новый управляющий модуль, поставляемый в комплекте с автоматикой, позволяет с высокой точностью регулировать мощность электронагревателя и поддерживать температуру приточного воздуха на заданном уровне. Использование такого метода значительно снижает эксплуатационные расходы и позволяет создать в помещении микроклимат более высокого качества.
Энергоутилизация
В приточно-вытяжных установках VTS Clima широко используются перекрестноточные рекуператоры, вращающиеся регенераторы или гликолевые теплообменники, дающие возможность снизить расходы энергии до 85%. В отличие от рециркуляции, энергоутилизирующие элементы VTS Clima гарантируют идеальную чистоту и невозможность возврата загрязненного вытяжного воздуха обратно в помещение.
Микропроцессорный регулятор
Микропроцессорный регулятор Clima Palm-top облегчает процесс управления агрегатом, а также гарантирует поддержание заданных микроклиматических условий в помещении. Дистанционное управление может осуществляться даже с расстояния 1000 м. Регулятор Clima Palmtop оснащен цветным дисплеем, имеет операционную систему Windows и контролирует работу всех элементов агрегата. С помощью этого регулятора можно задавать параметры работы оборудования (температуру, влажность, воздухопроизводительность) для любого дня недели и времени суток.
>>> Также читайте по теме Новый каталог вентиляционного оборудования VTS CLIMA — «CLIMA INNOVATIONS» в журнале СОК 2003 №9
