Итак, развитие BIM-технологий — логичный и необратимый процесс эволюции и прогресса в технологиях проектирования и строительства в стремлении сократить время реализации инвестиционных проектов. Применение BIM позволяет организовать поставки компонентов в системе Just-in-Time, использовать эффективные методы экономии всех видов энергии, оптимизировать инвестиционные и эксплуатационные расходы. Использование BIM-технологий ускоряет весь процесс проектирования и реализации инвестиционных проектов.
Building Information Modeling (BIM) — это разумное сосредоточение многочисленной информации об инвестиции в одном месте в рамках одной цифровой модели. BIM представляет собой цифровое отражение физических и функциональных свойств как всего объекта, так и отдельных элементов инфраструктуры или компонентов, использованных при его возведении. На рынке в настоящее время доступно большое число программ, поддерживающих концепцию Building Information Modeling.
Среди них можно назвать следующие: Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, BIM Vision, Nemetschek Allplan, Nemetschek Vectorworks, Tekla Structures, Sketch Up.
В отрасли MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) наиболее распространёнными являются модели в формате RFA (Revit). Данный формат файлов позволяет разработать многоотраслевую, параметрическую цифровую модель здания, благодаря чему возможно выполнение различных аналитических расчётов (например, энергетических, прочностных, эксплуатационных и т.п.), проводимых перед началом строительных работ для оптимизации инвестиционных затрат.
Качество производимых расчётов всегда напрямую зависит от точности и достоверности данных, заложенных в модели. Поэтому представители всей отрасли проектирования стремятся к тому, чтобы использовать базы данных от производителей, поскольку они содержат все необходимые параметры, характеризующие отдельные элементы объекта и его инфраструктуры.
Базы данных от производителей
Всё больше производителей различного оборудования предоставляют цифровые модели своих изделий. Однако часто представляются лишь примерные модели или модели, содержащие основные, номинальные рабочие параметры и примерные способы подключения к инженерным системам здания. Такие цифровые модели уместны в основном для технически простых устройств.
Цифровые модели агрегатов для вентиляции и кондиционирования воздуха компании VTS
Проектирование системы обеспечения микроклимата сооружения, включающая агрегаты для вентиляции и кондиционирования воздуха и сеть воздуховодов, должно обязательно производиться в комплексе. Для этого необходимо, чтобы уже в начальной стадии проекта для каждого помещения были определены параметры воздухообмена и обслуживаемой системы вентиляции.
Часто бывает так, что первоначальные данные претерпевают значительные изменения во время реализации проекта. Изменяются планы прокладки и обвязки трубопроводов, схемы подведения электроснабжения к вентиляционному агрегату, а также пути подключения к нему воздуховодов.
Регулярно типовые базы данных оборудования от производителей содержат неактуальные, то есть неприспособленные к внесённым в проект изменениям параметры, что, в свою очередь, может приводить к ошибкам в расчётах инженерных сетей. Эти базы данных, конечно же, могут изменяться вручную, однако подобный процесс требует значительных временных затрат. Компания VTS, понимая специфику работы и потребности проектировщиков, пошла по пути создания цифровых моделей агрегатов для вентиляции и кондиционирования типоряда Ventus в режиме «онлайн». Это стало возможным благодаря внедрению новой программы подбора оборудования ClimaCAD OnLine 4.0, которая может генерировать файлы в формате RFA.
Цифровые модели вентиляционных установок содержат всю необходимую техническую информацию для расчёта и присоединения (Connector): к системам воздуховодов; к трубопроводам обвязки; к системе канализации; к системам электроснабжения. Кроме того, модели содержат все габаритные и присоединительные размеры, информацию о зоне обслуживания устройства (Maintenance) и сервисной зоне (Repair).
По желанию пользователя все параметры могут быть представлены в соответствии с европейской или американской системами единиц измерения. Все присоединения (Connectors) могут использоваться в режиме Preset или Calculating без потери данных. Создание нового объекта занимает всего несколько минут.
Цифровые модели воздушных завес Wing и воздушно-отопительных агрегатов Volcano
Компания VTS предоставляет также цифровые модели воздушных завес Wing и нагревателей воздуха Volcano. Модели содержат электрические и гидравлические присоединения с соответствующими техническими данными. Представление оборудования в Revit выполнено таким образом, чтобы облегчить проектировщику интуитивный выбор правильного варианта его монтажа.
Для агрегатов Volcano доступен выбор произвольного угла наклона устройства относительно горизонтали, а также демонстрация дальнобойности воздушной струи. Визуализация диапазона дальности воздушной струи поможет проектировщику разместить оборудование так, чтобы оно соответствовало требованиям и критериям проекта.
Предоставление компанией VTS так называемых «семейств» для среды Autodesk Revit значительно облегчает проектировщикам моделирование инженерных систем здания на основе использования одной и той же платформы.
В настоящее время онлайн-генератор цифровых моделей оборудования VTS представляет собой уникальное решение в среде BIM. Он обеспечивает создание моделей агрегатов для вентиляции и кондиционирования воздуха типоряда вентиляционных агрегатов Ventus практически в режиме реального времени в произвольной конфигурации и с произвольными параметрами.
