В Grundfos CUE имеется встроенный ПИД-регулятор, обеспечивающий ту же функциональность и пользовательский интерфейс, как и у хорошо знакомых Е-насосов Grundfos (насосы с установленным на электродвигателе преобразователем частоты).
Grundfos CUE дает целый ряд преимуществ для конечного потребителя:
- превращает любой стандартный насос мощностью до 250 кВт в умный и энергоэффективный Е-насос от Grundfos;
- применяет разные алгоритмы управления по каждому типу насосов;
- может работать по схеме «рабочий/ резервный» в паре с другим CUE без внешнего шкафа управления;
- имеет интерфейс RS-485 для внешнего управления и мониторинга.
Функции
Интуитивно понятная процедура ввода в эксплуатацию
Благодаря встроенному гиду первоначальной настройки и отсутствию функций, не относящихся к насосному оборудованию, ввод в эксплуатацию преобразователя частоты Grundfos CUE занимает не более двух минут. После первого включения монтажнику достаточно выбрать тип насоса и ввести несколько основных параметров электродвигателя, все остальные настройки CUE выполнит автоматически.
Продуманныи пользовательский интерфейс
Преобразователи частоты Grundfos CUE имеют удобную панель управления с графическим дисплеем и минимальным количеством кнопок. Панель напоминает хорошо известный пульт дистанционного управления Grundfos R100 используемый с Е-насосами Grundfos.
Проверка направления вращения
Во время выполнения первоначальных настроек CUE автоматически проверяет и устанавливает правильное направление вращения без необходимости изменения кабельных подключений.
Контролируемые параметры по нашему выбору
За счет встроенного ПИД-регулятора, обеспечивается управление системой по замкнутому контуру для поддержания необходимого параметра на установленном значении.
Регулируемые параметры
- Пропорциональный перепад давления — перепад давления на насосе уменьшается при снижении расхода и увеличивается при его повышении.
- Постоянный перепад давления — перепад давления поддерживается постоянным, независимо от расхода.
- Постоянное давление — давление поддерживается постоянным, независимо от расхода.
- Постоянный уровень — уровень жидкости поддерживается постоянным, независимо от расхода.
- Постоянный расход — расход поддерживается постоянным, независимо от напора.
- Постоянная температура — температура жидкости поддерживается постоянной, независимо от расхода.
- Другая постоянная величина — любая другая величина поддерживается постоянной.
Широкая программа оборудования
Все разнообразие рабочих характеристик систем управления насосами Grundfos CUE представлено в табл. 1.
Принадлежности
Для преобразователей частоты Grundfos CUE доступен большой перечень принадлежностей, включающий выходные фильтры для двигателей, модули расширения аналоговых входов, модули передачи данных, датчики и т.д.
Представительство в Москве ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1
Тел.: +7 (495) 564-88-00, 737-30-00
Факс: +7 (495) 564-88-11, 737-75-36
E-mail: grundfos.moscow@grundfos.com
www.grundfos.ru
