Гигиеническое исполнение в системах вентиляции — это комплекс мероприятий. Разработка всей системы идёт в плотной связке между заказчиком, проектным отделом, производителем оборудования и монтажной организацией. Как правило, проектный отдел определяет состав функциональных элементов, классы чистоты помещений, общую концепцию очистки воздуха. Служба эксплуатации заказчика определяет конструктивные элементы установок, необходимые для дальнейшей работы с вентиляцией. Производитель задаёт конструктивное исполнение климатической установки, определяет рекомендации по подготовке воздуха и автоматизации системы. Монтажная организация является ответственной за установку оборудования, проверку по месту доступности инспекции, очистки и дальнейшей эксплуатации (фото 1).
Области применения
Гигиеническое исполнение нашло своё широкое применение на объектах здравоохранения, фармацевтической промышленности, производственных цехах электронной индустрии, объектах пищевых отраслей и чистых помещениях.
Решения и подходы из вышеуказанных сфер также актуальны в химической промышленности с высокой пылевой нагрузкой наружного воздуха, коррозионно-активной внешней средой, в целлюлозно-бумажной промышленности и на всех объектах с длительным и комфортным пребыванием людей.
Нормативная база
На рынке отечественного вентиляционного оборудования на данный момент отсутствуют стандарты, определяющие требования к конструкции гигиенического исполнения. Каждый проектировщик опирается на свой опыт и компетенции и на требования службы эксплуатации заказчика — единого подхода нет.
В итоге конечный заказчик в России рискует получить агрегаты, не совсем соответствующие запросу, поскольку «гигиена» не заканчивается на применении нержавеющей стали в проточной части, гладкого пола и смотровых окон с освещением секций.
Компания WOLF, являясь европейским производителем, ответственно относится к соблюдению стандартов в отношении обеспечения гигиены. Отдельно выпускается обширный внутренний лист рекомендаций для сотрудников, основанный на европейских нормативных документах VDI 6022, DIN EN 1946/4, DIN EN 13053, отечественных ГОСТ, СанПиН, СП, ВНТП, личном профессиональном опыте ведения деятельности, а также локальных внутренних требованиях от инженеров объектов. VDI 6022 — самый строгий стандарт в Европе, включающий в себя 28 пунктов требований к гигиеническому исполнению вентиляционных установок, среди которых критерии организации воздухозабора, конструкции корпуса, монтажа, транспортировки и пр. Помимо необходимых западных сертификатов соответствия, в распоряжении WOLF также имеется экспертное заключение главного врача для применения на территории Российской Федерации.
Важны детали
На работу системы оказывает влияние много факторов. Важны скорость в решётках для забора и выброса на улицу, их взаимное расположение, качество отработанного воздуха при рециркуляции, защита от внешнего воздействия, наличие форкамер и лючков для визуальной инспекции на воздухозаборе.
Необходимо учитывать даже направление преобладающего ветра, чтобы правильно спроектировать расположение воздухоприёмных отверстий наружного воздуха (фото 2).
Общие задачи, которые WOLF выполняет для достижения высокого качества воздуха (фото 3):
  • избегать загибов с острыми краями, необработанных кромок, выступающих частей в сторону приточного воздуха;
  • пол ровный без выемок и углублений;
  • поверхности должны быть устойчивыми к истиранию;
  • материалы подбираются стойкие к используемым агрессивным компонентам;
  • исключить материалы и уплотнительные элементы, которые могут выделять вредные для здоровья человека и качества продукта вещества и запахи;
  • избегать в составе конструкции установок изоляционных материалов с открытыми порами;
  • выбрать требуемый класс тепловых мостиков и тем самым исключить образование конденсата на поверхности оборудования;
  • никаких сверлений отверстий по месту (все необходимые кабельные вводы для элементов автоматизации обеспечены в полной заводской готовности, фото 4).
Рассмотрим мероприятия по достижению гигиены последовательно на каждом функциональном элементе.
Клапаны
Уже на входе и выходе в приточной установке устанавливаются клапаны с высоким классом герметичности (по четвёртому классу), тяги и рычаги вынесены из проточной части, применён пружинный возврат на сервоприводе и используется только фланцевое соединение (фото 5).
Фильтры
При проектировании систем вентиляции необходимо оценить ситуацию с качеством наружного и внутреннего воздуха для определения производительности фильтров, которые должны быть адаптированы к индивидуальной задаче. В данном вопросе компания WOLF готова предлагать различные решения с фильтрующими материалами зарекомендовавших себя производителей — от грубого класса очистки с сетками из нержавеющей стали до высокоэффективных или угольных фильтров.
Оперативная замена фильтров возможна за счёт прижимных клипс в сторону воздуха «до фильтра». Гибкость в выборе типа и площади фильтров определит периодичность замены (фото 6).
Теплообменники
Возможен подбор теплообменников из коррозионно-стойких материалов с гибким выбором шага оребрения в соответствии с европейскими стандартами или техническим заданием заказчика.
Каплеуловители охладителей выдвижные и допускают разборку и повторную сборку, а 3D-поддоны с трёхсторонним уклоном обеспечат полное удаление влаги в короткий промежуток времени, не оставив микроорганизмам ни единого шанса для развития (фото 7).
Теплоутилизаторы
Помимо привычного решения утилизации тепла за счёт теплообменников с промежуточным гликолевым теплоносителем, компания WOLF предлагает роторный регенератор тепла с запатентованной конструкцией. Лабиринтное уплотнение SuperSeal (фото 8) позволяет снизить уровень протечки из вытяжной части в приточную с привычных 10% до 2%.
Вентиляторы
Применяются вентиляторы с прямой посадкой рабочего колеса на вал. Пол свободный и поддерживает влажную уборку. Нет выступающих элементов (фото 9).
Ультрафиолетовые лампы
В системах, где недостаточно высокой степени фильтрации, может потребоваться применение УФ-ламп высокой эффективности. Их основными преимущества:
  • дезинфекция широкого спектра микроорганизмов, включая таких устойчивых к хлорированию, как вирусы и цисты простейших;
  • отсутствие влияния на физико-химические свойства воздуха, то есть не образуется побочных продуктов, нет опасности передозировки;
  • низкое потребление энергии;
  • компактность и простота эксплуатации без специальных мер по безопасности.
Системы увлажнения
Компания WOLF готова предложить широкий выбор увлажнителей с учётом передовых разработок мировых производителей. Определяющим фактором будет являться качество питающей воды на объекте, располагаемые мощности энергоносителей и точность поддержания влажности. Компания руководствуется принципом исключения оборотной воды в системе, где возникает высокий риск развития микроорганизмов.
Шумоглушители
В гигиеническом исполнении по возможности стараются избежать использования шумоглушителей, но есть высокая потребность их применения в лечебно-профилактических учреждениях. Возникла потребность в разработке специальной конструкции с возможностью обслуживания и очистки кулис, в том числе для влажной уборки (фото 10, 11).
Съёмные уплотнения
Возможно применение съёмных уплотнителей для систем, например, с повышенными европейскими требованиями гигиены (фото 12).
Выбор цвета оборудования
В пищевой промышленности обращают внимание даже на внешнюю окраску обшивки оборудования. Для той или иной пищевой отрасли свойственна пыль определённого цвета производимого продукта. Выбор окраски позволит оперативно обнаружить загрязнение на поверхности. Компания WOLF готова предложить выбор клиенту в соответствии с цветовой палитрой по RAL.
Средства автоматизации
Системы гигиенической подготовки воздуха требуют дополнительных решений по автоматизации. Компания WOLF готова предоставить эти комплексные решения со шкафом управления, средствами автоматизации и защиты, а именно:
  • выбор необходимого количества точек заземления;
  • кабельные вводы в полной заводской готовности;
  • контроль температуры и влажности в обслуживаемом помещении;
  • контроль давления внутри «чистого» помещения (фото 13);
  • контроль содержания CO2 в помещении с регулировкой производительности.
Наши принципы
WOLF как производитель старается выйти за рамки только компоновки вентиляционного оборудования и осуществить комплексный подход, начиная с изучения региона проектирования и специфики технологии «чистых помещений» и заканчивая заботой о высоком качестве воздуха в системе при дальнейшей многолетней эксплуатации.
Компания WOLF даёт рекомендации и сопровождает проект, основываясь на европейских стандартах, своём многолетнем опыте и положительных референциях конечных заказчиков.
Опыт поставок
Бренд WOLF имеет широкий опыт поставок и успешной эксплуатации систем гигиенической подготовки воздуха по всему миру. На территории Российской Федерации уже несколько десятков успешно реализованных проектов в различных отраслях и положительные отзывы мировых организаций с высокими требованиями к качеству, надёжности и гигиене.
Актуальное на сегодня
Общая ситуация с пандемией COVID-19 в мире заставляет всё больше внимания уделять тому, чем мы дышим. Высокое качество воздуха стало первостепенной необходимостью и жизненно важным фактором для каждого человека. Напомним ряд простых рекомендаций для общей безопасности:
  • по возможности использовать максимум свежего воздуха для дыхания с наименьшей концентрацией вирусов;
  • избегать режима рециркуляции;
  • пользоваться климатическими системами компании WOLF в гигиеническом исполнении.
Будьте здоровы!
