Общие сведения В самом простом варианте гидромассажная ванна представляет собой ванну любой формы, цвета и размера (от "сидячей" до мини-бассейна), оснащенную насосом, системой патрубков, 6-8 форсунками с шарообразными вкладышами и пневматическим пультом управления. Акрил, сталь или чугун? Корпус для гидромассажных ванн выполняется обычно из акрила, стали или чугуна. Акриловые ванны приобретают сегодня все большую популярность. Они соединяют в себе достоинства металлических ванн: у стали позаимствовали легкость, у чугуна - теплоемкость. Акрилу легче придать нужную форму. Кроме того, акриловые ванны долговечны. Их просто отреставрировать даже самостоятельно - маленькие царапины зашлифовываются мелкой наждачной шкуркой. Ухаживать за такой ванной гораздо легче, чем за эмалированной, поскольку акриловая поверхность идеально гладкая. Чугунные эмалированные ванны, как показывает мировой опыт, не устарели, а видоизменились. Стали легче и изящнее. Однако современная импортная гидромассажная ванна, выполненная из 5-миллиметрового чугуна, стоит дорого. Российский же чугун дешевле, но и качество у него другое. Впрочем, как и стойкость, гладкость эмалевого покрытия ванны, а также дизайнерские решения оставляют желать лучшего. Стальные ванны уступают чугунным в теплоемкости, что не мешает процессу гидромассажных процедур, которые нельзя принимать долго. Стальную ванну желательно снабжать резиновой прокладкой с целью звукоизоляции. Стальные ванны дешевы и легки. С ними не возникает проблем при погрузке и транспортировке. Насос + компрессор Если в гидромассажную систему входит только один водяной насос, то специальные регуляторы воздуха позволяют увеличивать давление бьющих водяных струй в весьма ограниченных пределах (вода, подаваемая под давлением от насоса, засасывает воздух из атмосферы за счет разницы давлений потоков - метод эжекции). В маленьких ваннах такой метод приемлем, но гораздо большего эффекта от массажа можно добиться, если в форсунках воздух с водой смешивать принудительно. Для этих целей систему гидромассажа дополнительно укомплектовывают компрессором. В такой ванне воздушно-водяная струя ("турбо") в зависимости от мощности компрессора может пролетать расстояние до 70 см, не теряя нужной силы удара. Помимо этого, для спинного массажа можно установить и отдельный насос с пультом управления, что даст возможность автономно включать (выключать) и регулировать интенсивность разных видов гидромассажа. Форсунки. Чем больше, тем лучше? Форсунки для ванн изготавливают из пластика или латуни. Стандартное количество боковых форсунок (по 3 с каждой стороны) создают достаточное массажное пространство для мышц всего тела. Общий гидромассаж часто дополняется массажем спины, поэтому в ванну, в районе спины, устанавливаются небольшие форсунки от 2-х до 60 шт. При этом следует помнить, что по законам гидравлики большее количество отверстий приводит к уменьшению давления струи, а значит, снижает общую эффективность гидромассажа. Аэро- и гидромассаж Для осуществления аэромассажа в дно гидромассажной ванны устанавливаются миниатюрные аэрофорсунки, к которым под давлением от компрессора (обычно мощностью 0, 7 кВт) подается воздух. Настоящего лечебного эффекта сам по себе аэромассаж не дает, но это очень приятная процедура для кожи. В дополнение к гидро- и аэромассажу ванну можно укомплектовать смесителем, позволяющим переключать направление подачи воды. Если врезать кран-каскад, то он создаст в ванне мини-водопад. В зависимости от модели в гидромассажной ванне можно предусмотреть до десяти режимов массажа, среди них: режимы автоматического пробегания волны от головы до ног, пульсирующего массажа, восточного массажа. Пульт управления Управление гидромассажной функцией осуществляется с помощью пневматического или электронного пульта. Электронный пульт, в отличие от пневматического, позволяет задавать многочисленные дополнительные режимы работы, например, попеременное включение форсунок разных видов массажа. Электроника по заданному алгоритму автоматически следит где, когда и в какой степени необходимо менять давление и направление массажных струй, а также включает при необходимости систему подогрева. Новинки К инновационным системам управления гидромассажной ванной (наряду с уже применяемыми системами этапной подачи воздуха, автоматической дезинфекцией системы аэромассажа и пр.) можно отнести системы, позволяющие использовать для гидромассажа не только циркулирующую воду в ванной, но и подавать чистую водопроводную воду; системы, дающие возможность, принятия постоянного и импульсного гидро- и аэромассажа в любой желаемой последовательности; системы, обеспечивающие применение хромотерапии в гидромассажных светофорсунках (изменение цветов гидромассажных струй, возможность фиксации цвета, автоматическое изменение цветов с регулировкой скорости изменения цвета) и др. Кроме того, ванны могут оборудоваться комбинацией душевых массажных устройств, мягкими подголовниками, красивыми ручками, музыкой и многим другим. Это интересно В лечебных целях применяется "сухая" гидромассажная ванна. Установка обладает всеми свойствами теплотерапии и совмещает в себе все возможности и функции классического и подводного видов массажа. Более 400 литров воды от пациента отделяет специальная мембрана, воссоздающая форму тела пациента. Возможность изменения силы давления струй позволяет достигать индивидуального массажного эффекта, который полностью соответствует эффекту классического подводного массажа. Установка может использоваться практически во всех случаях, когда имеются показания к проведению массажа. Существенным преимуществом является практически полное отсутствие абсолютных противопоказаний в отличие от процедур с классическим подводным струйным массажем. Управление "сухой" гидромассажной ванной осуществляется при помощи панели управления, доступ к которой имеет только медицинский персонал.
Гидромассажные ванны
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2004
Популярность гидромассажных ванн растет с каждым годом. На современном российском рынке их представлено огромное количество. Ванны отличаются друг от друга набором функций, материалом исполнения, размерами, дизайном и др. И если с некоторыми характеристиками разобраться нетрудно, то, к примеру, с набором функций, и соответственно комплектацией необходимым оборудованием, дело обстоит сложнее. Здесь важно определиться с какой целью вы покупаете гидромассажную ванну.
