.Cамым подходящим способом является прокладка коммуникаций в специальных плинтусных и вертикальных каналах HZ (Hans Weitzel GmbH), представляющих собой точно согласованную систему, состоящую из креплений, декорирующего профиля, узлов присоединения отопительных приборов и узлов подключения силовых и слаботочных линий. За рубежом давно применяют технологии отливки межэтажных перекрытий, не требующие устройства выравнивающих стяжек и существенно удешевляющие строительство. Нетрудно подсчитать, что для устройства 1 тыс. м2 стяжки только затраты на бетон составят не менее 490 тыс. руб. Стоимость материалов для устройства плинтусной разводки не превысит 25 тыс. руб. Разница впечатляет, особенно если учесть, что бетонные работы многократно дороже. Кроме того, при использовании канальной прокладки сохраняется доступ к коммуникациям без повреждения интерьера. Кстати об интерьере — большое разнообразие декоров и типоразмеров плинтусов способны удовлетворить самые высокие эстетические требования. Имеются плинтусные профили HZ, предназначенные как для прокладки трубопроводов и электрических кабелей (рис. 1), так и для прокладки только трубопроводов (рис. 2). Крепления и декорирующий профиль изготавливаются из долговечных термостойких экологически безопасных пластиков с повышенной динамической прочностью. Крепления системы HZ содержат устройства для регулирования положения декорирующего профиля по уровню. Для нивелирования незначительных неровностей стен и полов декорирующий профиль снабжен эластичной кромкой, способной точно повторить форму сопряженной поверхности. Плинтусная система HZ позволяет легко и быстро прокладывать медные (до 22 мм) и металлопластиковые (до 20 мм) трубопроводы. Для присоединения к трубопроводам отопительных приборов система HZ предлагает разнообразные узлы подключения, пригодные для использования как с медными, так и с металлопластиковыми трубами (рис. 3).Узлы HZ состоят из крестовины и угловых запорных вентилей с удлиненными патрубками. При монтаже патрубки отрезаются до нужного размера. Конструкция крестовины позволяет выполнить присоединение отопительного прибора при любом направлении движения теплоносителя в трубопроводе, проложенном в канале. Прямоугольное сечение патрубков крестовины исключает необходимость устройства ниш в стене. Вертикальные каналы системы HZ имеют различные типоразмеры, самые большие из которых способны «скрыть» коммуникации в пространстве 200×200 мм. В них могут быть проложены любые трубопроводы, в т.ч. фекальной и ливневой канализации. Прокладка коммуникаций в каналах позволяет четко разграничить этапы общестроительных и монтажных работ в помещениях зданий, сократить время и стоимость монтажа коммуникаций, повысить культуру работ, обеспечить легкий доступ к коммуникациям при эксплуатации. Не менее эффективно применение каналов HZ при реконструкции и перепланировке зданий — не нужно выдалбливать штробы, не возникает строительного мусора, уменьшается время и стоимость ремонтных работ.
Где проложить внутридомовые коммуникации и нужна ли стяжка?
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2008
Современные строительные технологии позволяют отливать межэтажные перекрытия, не требующие устройства выравнивающих стяжек, в которых удавалось проложить немало коммуникаций. Где разместить трубопроводы, пучки кабелей и проводов? Отопительные приборы, силовые и слаботочные розетки расположены в нижней части помещений. В подшивном потолке предыдущего этажа?
