В прошлом, газовые проточные водонагреватели были достаточно стандартны, обладали простейшей системой управления и незамысловатым дизайном. Сегодня, мы наблюдаем огромный выбор водонагревателей как отечественного, так и импортного производства. Они отличаются производительностью, функциями, дизайном и конечно ценой. В этой статье мы рассмотрим принцип работы современных газовых водонагревателей и попробуем сориентироваться в их выборе. Газовые проточные водонагреватели (газовые колонки) – аппараты, предназначенные для автономного производства горячей воды. Процесс нагрева осуществляется посредством передачи тепла от сжигаемого газа через стенки теплообменника к проточной холодной воде. Водонагреватели могут быть с естественной тягой (с открытой камерой сгорания) и с принудительной тягой (с закрытой камерой сгорания). В газовых колонках с открытой камерой сгорания воздух, необходимый для розжига горелки и поддержания горения, забирается непосредственно из помещения. Поэтому использование этого вида агрегатов ограничено – их можно устанавливать только там, где организована система вентиляции, достаточное поступление свежего воздуха. Система вентиляции в таких помещениях имеет свои особенности – необходимо оборудовать жаростойкие вентиляционные каналы, чтобы отводить газообразные продукты горения. Площадь помещения для установки газовой колонки с открытой камерой сгорания по нормам не должна быть меньше 8 квадратных метров. Газовые водонагреватели с закрытой камерой сгорания отличаются тем, что поступление воздуха на горение и удаление продуктов сгорания происходит под действием напора вентилятора через дымовые трубы, которые выводятся на улицу через наружное ограждение. Для подвода и отвода газов используются два отдельных газохода или коаксиальная труба (принцип «труба в трубе»). Отводящие газоходы выводят продукты горения через стену или через крышу здания наружу. Подобная система позволяет использовать этот тип газовых колонок в любых помещениях, даже не оборудованных системой дымовой вентиляции. Газовые колонки с закрытой камерой сгорания, в отличие от бытовых газовых водонагревателей с естественной тягой, используются преимущественно в системах с большим расходом горячей воды. Они безопасны в эксплуатации: газовый клапан перекроет подачу газа, если горелка случайно погаснет. Оснащены современными системами визуализации параметров, индикаторами. Система зажигания прибора полностью автоматизирована и не требует регулировки, обеспечивая при этом полное сгорание газа во время запуска. В газовых проточных водонагревателях можно плавно регулировать температуру воды, при этом автоматика поддержит заданную величину независимо от перепада напора воды. На текущий момент в газовый водонагреватель устанавливается 3 основных системы розжига: Пьезоэлектрический розжиг Для того, чтобы разжечь горелку газового водонагревателя необходимо нажать на пьезоэлемент, который, преобразуя механическое усилие в электрический разряд подает искру на дежурную горелку. После этого газовая колонка работает в автоматическом режиме, реагируя на открытие / закрытие крана, розжиг основной горелки происходит от постоянно горящей запальной горелки. Минусы - горящая дежурная горелка постоянно потребляет газ. Плюсы – невысокая стоимость. Электрический розжиг В данных газовых водонагревателях нет постоянного потребления газа запальной горелкой. Включается и выключается газовая колонка автоматически, при создании разряжения в водопроводном кране (открытии крана), срабатывает электроника, обеспечивающая автоматическое зажигание сначала запальной горелки, а затем основной. Система работает от пальчиковых батареек. Минус - обладает более высокой стоимостью в сравнении с пьезоэлектрическим розжигом. Плюсы - существенно экономит газ благодаря отсутствию постоянно горящего пламени запальной горелки, такой агрегат полностью безопасен. Система розжига HydroPower . Газовые колонки с розжигом HydroPower придумали инженеры фирмы JUNKERS (BOSCH GRUPPE). При открытии крана, в газовый водонагреватель с системой HydroPower поступает водяной поток, поток раскручивает турбину вырабатывающую электрический ток для зажигания горелки. Данная газовая колонки не требует установки и замены батареек. Плюсы - это отсутствие батареек и каких-либо дополнительных элементов. Отсутствие постоянно горящей запальной горелки. Минус - это более высокая стоимость, по сравнению с электророзжигом. Чтобы узнать, какой мощности водонагреватель вам необходим, в первую очередь следует определить, какой расход воды вам потребуется: • Из крана в кухне в среднем выливается около 4 л/мин, из душа – около 6 л/мин. То есть, если 2 человека одновременно пользуются водой в ванной и в кухне, расходуется около 10 л/мин. Если вы не планируете пользоваться душем и кухонным краном одновременно, достаточно будет колонки, дающей 6,5 л/мин горячей воды. Колонка средней мощности (15 кВт) при нагреве воды 50 градусов (например, от 5 до 50 градусов) как раз обеспечивает 6,5 л/мин горячей воды. Если воду нагревать на + 25 градусов, то горячей воды будет в 2 раза больше – 13 л/мин. • Чаще всего в квартире установлено 2–3 крана – в кухне и в ванной. Поэтому более удобны и оправданы в выборе модели водонагревателей с двумя точками водозабора: для кухни и для ванной. • У некоторых колонок температура горячей воды поддерживается на определенном уровне, то есть не зависит от числа включенных кранов. Но при желании ее можно изменить специальным регулятором – на передней панели колонки. Дешевле, но менее удобны колонки с ручным регулятором температуры – чтобы сделать воду теплее или холоднее, необходимо покрутить ручки, как это делается в обычных смесителях. • Если теплообменник водонагревателя изготовлен из меди, это удорожает конструкцию, но делает ее более долговечной. У меди большой коэффициент теплопередачи, и, следовательно, КПД колонки с медным теплообменником больше. • Желательно выбирать колонку с функцией модуляции пламени. Данная функция предохраняет нагреваемую воду от резких скачков температуры, которые возможны из-за перепадов давления воды в водопроводе. Колонка с этой функцией производит лишь то количества тепла, которое ей было задано пользователем. То есть при ее эксплуатации удастся избежать ситуации, когда теплый душ неожиданно становится холодным и наоборот. • Гидравлическая функция модуляции пламени обеспечивает контроль за температурой воды в пределах 3 градусов. Еще более эффективны в этом плане модели с электронной функцией модуляции: возможные скачки температуры воды не превышают одного градуса. Естественно, модели с электронной модуляцией дороже моделей с гидравлической. Большинство дорогих колонок класса «премиум» от европейских и японских фирм снабжены именно электронной функцией модуляции, а в России основная часть газовых нагревателей имеет гидравлическую функцию. Единственной фирмой в нашей стране, выпускающей газовые колонки с электронной функцией модуляции, является компания «Газаппарат». Такой функцией снабжены модели колонок Neva LUX, выпущенные по европейским технологиям. • При выборе газовой колонки обращайте внимание на уровень углекислого газа (СО2) в отходящих газах. В российских моделях водонагревателей этот уровень, в соответствии с установленными ГОСТами, составляет не более 0,05%. А в отдельных российских моделях уровень СО2 имеет показатели даже лучше, чем по ГОСТу – в 5–10 раз. В то же время в недорогих китайских (малоизвестных фирм) моделях газовых водонагревателей, данный уровень превышает норму от 3-х до 20 раз. По ценовым качествам газовые водонагреватели уместно разделить на 3 группы: • К группе дорогоcтоящей техники относятся, в основном, западноевропейские и японские производители. Самые современные и дорогие модели от известных европейских производителей (Baxi, Vaillant, Junkers, AEG, Bosch и тд) стоят примерно на 30–40% дороже обогревателей польского и российского производства, а иногда и больше. Качество этих моделей, конечно, соответствует их высокой цене. Но, наверное, единственным их преимуществом перед более дешевыми аналогами является дизайн. • Вторая группа, относящаяся к средней ценовой категории, – это восточноевропейские и российские водонагреватели. Они имеют такое же хорошее качество, как и западноевропейские водонагреватели, хотя стоят дешевле при той же функциональности и безопасности. Если, конечно, они выпущены известными, давно себя зарекомендовавшими на рынке фирмами (Mora, Termet, Protherm, GazLux, ЛадоГаз, Газаппарат(Спб)). • Третья группа - это китайские водонагреватели, стоимость которых в среднем ниже восточноевропейских и российских моделей на 20–30%. Однако для российских условий эксплуатации выбор таких моделей не будет являються оптимальным из соображений безопасности. В основном, китайские производители копируют европейские и японские образцы 30-летней давности, но существенным препятствием успеха среди покупателей становятся условия эксплуатации. Давление в российских газовых сетях в России 1300 Па, что существенно меньше, чем в Китае (2000 Па). Таким образом, китайская газовая колонка с номинальной мощностью 20 кВт и расходом воды 20 л/мин (при нагреве на плюс 25 градусов) в реальности будет работать в России на мощности 14–17 кВт, при расходе воды 6–8 л/мин, но есть и исключения. Так, среди китайской продукции неплохо зарекомендовали себя газовые водонагреватели Vektor.
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2010
Несмотря на то, что в новом строительстве организация горячего водоснабжения осуществляется централизованно или посредством двухконтурных отопительных котлов, в России все еще много жилья, где единственным способом получить горячую воду можно установив газовый проточный водонагреватель или, как его еще называют, газовую колонку.
