Фирма TERMOMAX создает новые технологии, ведет научные исследования и разрабатывает продукцию с использованием передовых достижений науки и техники, стремясь полностью удовлетворить потребности покупателя. В 12 странах Европы марка TERMOMAX ассоциируется с высоким качеством, надежностью и современным дизайном. Теперь и российский потребитель может по праву оценить достоинства оборудования фирмы TERMOMAX. Постоянно расширяемая гамма выпускаемой продукции и различный ценовой диапазон позволяет подобрать оптимальное оборудование для полного обеспечения теплом и горячей водой, в зависимости от возможностей покупателя и его пожеланий (ниже приведенная схема наглядно это показывает). Из всего многообразия выпускаемого оборудования фирмы TERMOMAX более подробно остановимся на напольных котлах и представим новинки. Отопительное оборудование серии TERMO Ov Color включает в себя ряд моделей различной мощности (от 14 кВт до 52 кВт) и комплектации: пьезо (версия N) или электророзжиг (версия N/E), двухступенчатые (версия N/Es), двухступенчатые со встроенной погодозависимой автоматикой (модели ЕСО); версия NB дополнительно укомплектована компенсатором объема и циркуляционным насосом для контура отопления. В комплект всей серии входит блок безопасности на котел (предохранительный сбросной клапан на 2,5 бар, манометр и автоматический развоздушиватель), а также данные котлы имеют возможность подсоединения бойлера косвенного нагрева. Двухконтурные газовые котлы серии TERMO Amica (со встроенным 100-литровым бойлером накопительного типа) включают все достоинства котлов TERMO Ov Color и состоят из двух компактно совмещенных независимых, автономных циркуляционных систем, одна из которых - отопительный контур, а другая - контур бойлера для приготовления потребительской горячей воды (ПГВ). Таким образом эксплуатация котла становится более рациональной, комфортной и экономной. Версия котлов PAB дополнительно укомплектована компенсатором объема (12 л) и циркуляционным насосом для системы отопления. В комплект всей серии входит блок безопасности на котел (предохранительный сбросной клапан на 2,5 бар, манометр и автоматический развоздушиватель) и комбинированный предохранительный клапан 6 бар на бойлер. В состав новинок для российского рынка входят газовые конвекторы с чугунным теплообменником. Преимущества данных приборов очевидны: длительный срок службы; не требуется водяной контур; электронезависимость; простота обслуживания и монтажа; закрытая камера сгорания; компактная конструкция системы отвода дымовых газов и притока воздуха для горения (в комплект входит коаксиальный дымоход); стабильная работа, как на природном газе, так и на сжиженном (пропан-бутане); газовая автоматика фирмы "SIT" дополнительно повышает надежность. Газовые конвекторы, производства фирмы TERMOMAX", не требуют отдельного помещения для монтажа и позволяют устраивать отопление только там, где в этом есть необходимость, без лишней расточительности, обеспечивая наибольший комфорт. ~3~ Настенные газовые атмосферные котлы GIMAX коренным образом отличаются от всего многообразия настенного отопительного оборудования представленного на рынке России. Секрет заключен в сердце прибора - теплообменнике, который сделан из пластичного и прочного чугуна. Секционный чугунный теплообменник характеризуется длительным сроком службы, большой и постоянной мощностью, минимальными расходами на обслуживание и высокой надежностью. Серия котлов GIMAX представляет на Ваш выбор варианты прибора: одноконтурный (отопление с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева) мощностью 18 кВт и 24 кВт или двухконтурный (отопление и горячая вода) мощностью 24 кВт. Теплообменник для горячей воды высокой производительности (объемного типа), змеевик которого изготовлен из меди. Прибор представляет собой надежный, нечувствительный к загрязнению и отложения водяного камня, вариант. Работа котла происходит полностью автоматически: электроника обеспечивает непрерывное электронное модулирование пламени, как в режиме отопления, так и в режиме приготовления потребительской горячей воды, что позволяет: оптимизировать отопление и приготовление горячей воды с последующей циркуляцией и функцией ограничения частых смен цикла работы, что так же продлевает срок службы прибора. Приведем некоторые технические решения, использованные в котлах серии GIMAX, повышающие надежность работы: o сенсорная панель управления с микропроцессором, которая автоматически контролирует прием, обработку и выдачу на дисплее аварийных сигналов; o электророзжиг с непрерывным контролем пламени; o непрерывный микропроцессорный контроль работы датчиков NTC температуры отопительной и потребительской горячей воды, с индикацией температуры на дисплее; o функция предотвращения блокировки трехходового вентиля, которая автоматически включается через 19 часов после последнего переключения вентиля; o функция предотвращения блокировки встроенного циркуляционного насоса, которая автоматически включает его на 1 минуту через 19 часов после последнего цикла работы; o герметически изолированная камера сгорания; o термостат предотвращения замерзания, который остается активным даже при выключенном отоплении, включает котел, если температура теплоносителя снизится до 5°С. Панель управления может быть дополнена внешним погодозависимым датчиком и комнатным термостатом (цифровым или аналоговым), что добавит Вам комфорт и удобство. 100% контроль качества, надежность, электрозащита IP44 (защита от водных брызг), высокая защита от коррозии (комплектующие выполнены из коррозионно-стойких материалов или имеют антикоррозийное покрытие). Типоряд чугунных газовых котлов GIMAX гарантирует идеальный комфорт отопления и приготовления горячей воды. Если Ваш район не газифицирован и прокладка газопровода не предвидится еще длительное время, то котел TERMO BLOCK с надувной дизельной горелкой - прекрасное решение проблемы отсутствия тепла. Мощность котлов от 16,8 кВт до 53 кВт. Возможна установка котлов в каскад, а подсоединение бойлера косвенного подогрева решает проблему отсутствия горячей воды, котлы имеют возможность управления от комнатного термостата. Серия котлов MINIMAX с традиционным медным теплообменником (мощностью 24 кВт и 28 кВт) расширяет гамму предлагаемой продукции. На выбор предлагается исполнение с открытой или закрытой камерой сгорания, двухконтурные (с приготовлением горячей воды) и одноконтурные. В 2004 году фирма TERMOMAX планирует поставки в Россию атмосферных газовых котлов большой мощности: от 85 кВт до 200 кВт с чугунным теплообменником. Весь спектр предлагаемого газового отопительного оборудования разработан в соответствии с европейскими нормами под российские условия, а именно: 100% мощности при давлении газа 12 Мбар. Высокая надежность, европейское качество, простота обслуживания в сочетании с современным дизайном и невысокой ценой оборудования TERMOMAX - вот что нужно российскому потребителю, который начинает задумываться о предстоящих расходах на отопление и приготовление горячей воды. Приглашаем Вас посетить наш стенд на предстоящей выставке Aqua-Therm 2004 в Москве. Оборудование фирмы TERMOMAX: ~2~
Газовые отопительные приборы
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2003
Фирма «ТЕРМОМАКС РУС», официальный дистрибьютор венгерского завода TERMOMAX, представляет на российском рынке высокотехнологичное, надежное и привлекательное по всем параметрам отопительное оборудование.
