Типоряд настенных чугунных газовых приборов GIMAX производства венгерской компании TERMOMAX рассчитан на приготовление горячей воды любого применения, адаптирован к самым различным потребностям и подходит для произвольного варианта монтажа. Данный тип приборов, как центральный элемент инженерной системы, разработан в соответствии с европейскими нормами и, как бытовой отопительный прибор, представляет собой совместное решение комфорта, дизайна, схемы отопления и простоты обслуживания. Варианты прибора включают только отопительный прибор мощностью 17 кВт или 25 кВт, или комбинированный отопительный прибор мощностью 24 кВт. Панель управления включает элементы регулирования и индикации с современным, эстетичным и целесообразным дизайном, обеспечивает простое, удобное и оригинальное управление, дает наглядную и доступную информацию пользователю о состоянии прибора. Конструкция прибора обладает защитой IP44 — (защита от водяных брызг). Панель управления может быть дополнена внешним датчиком температуры (NTC) и аналоговым или цифровым (программируемым) комнатным термостатом. Отличительной особенностью данного котла является — секционный чугунный теплообменник большой прочности. Это естественный и совершенный агрегат, изготовленный из самого прочного и стойкого материала — чугуна. Изготовленные из него отопительные приборы характеризуются длительным сроком службы, большой и постоянной мощностью, минимальными расходами на обслуживание и абсолютной надежностью. Этот тип теплообменника, благодаря высокой технологии литья и системе контроля качества, гарантирует пользователю безопасную работу. Конструкция поверхности и водяного объема теплообменника позволяет достигнуть высокую эффективность работы. Теплообменник для горячей воды высокой производительности изготовлен из медного змеевика. Прибор представляет собой надежный, не чувствительный к загрязнению и отложения водяного камня, вариант. Он характеризуется минимальной потребностью в уходе, и простотой обслуживания (13,5 литров/мин ∆Т = 25°С). Специальное решение соединения объединенного блока фитингов отопительной воды и ПГВ, смонтированный на плите из нержавеющей стали (гидро-блок), существенно упрощает монтаж. Благодаря материалу изготовления и конструкции прибор имеет небольшой вес и одновременно хорошие механические характеристики. Работа котла происходит полностью автоматически с помощью электронного розжига и ионизационного контроля пламени в летнем или зимнем режиме в соответствии с установленной температурой и сигналами датчиков (NTC) отопительной воды и ПГВ, обеспечивая непрерывное регулирование производительности (оптимизации отопления) с последующей циркуляцией и функцией ограничения частых смен цикла. Гидравлическая схема~1~
Настенные чугунные секционные атмосферные газовые котлы с закрытой топкой
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2003
