Воздухоочистительный катехиновый фильтр абсорбирует мелкие частицы пыли, табачный дым и другие обычные загрязнители воздуха, он отфильтровывает вредные частицы размером до 0,01 микрона, а также улавливает и дезактивирует микроскопические вирусы и бактерии, обезвреживая их и предотвращая распространение инфекционных заболеваний. Кроме того, фильтр имеет специальное покрытие Тitania, предотвращающее его загрязнение и продлевающее срок его службы. Он экономичен, так как не требует замены в течение трех лет. Рекомендуется чистить катехиновый фильтр пылесосом через каждые шесть месяцев. Тройной дезодорирующий фильтр работает для поглощения запахов, при этом используется комбинация трех катализаторов. Их тройное действие очищает воздух от целого ряда веществ, вызывающих неприятный запах: от частиц табачного дыма до химических паров. Под воздействием солнечного света фильтр восстанавливает свой дезодорирующий эффект. Угольный фильтр поглощает табачный дым, подшерсток животных и другие загрязнители воздуха, которые могут являться источником неприятного запаха. Чтобы восстановить дезодорирующий эффект фильтра, достаточно раз в полгода подвергать его воздействию прямых солнечных лучей. При нормальных условиях эксплуатации нет необходимости заменять фильтр раньше, чем через три года службы. Новые модели кондиционеров Panasonic экономно расходуют энергию, независимо от своей мощности. Модель CS-E9CKP обладает КПД, равным 4.00. Коэффициент эффективности в кондиционировании — это отношение мощности охлаждения или обогрева к потребляемой мощности. Здесь объединились многие энергосберегающие технологии Panasonic, в том числе компрессор e-scroll и новый теплообменник с увеличенной площадью поверхности. Panasonic втрое увеличил срок службы своих теплообменников благодаря нанесению на них оригинального антикоррозийного покрытия. В работе кондиционеры отличаются низким уровнем шума. При работе внутреннего блока уровень шума составляет всего 26 дБ. При включении кнопки Quiet Mode (Бесшумный режим) при работе кондиционера происходит понижение уровня шума на 3 дБ. Шум внешнего блока также понижен при помощи компрессора e-scroll и 2-х лопастного вентилятора до 46 дБ. Кондиционеры оснащены светящимся пультом дистанционного управления, свечение исходит от природного люминесцентного материала и позволяет легче найти пульт даже в полной темноте, заряд батарей при этом не расходуется. Все модели сплит-систем Panasonic отличает высокий КПД, низкий уровень шума и большое количество специальных функций, обеспечивающих потребителю максимальный комфорт. Кондиционеры Panasonic не выделяют неприятных запахов в момент включения. Это происходит благодаря тому, что вентилятор некоторое время остается выключенным, пока источник неприятного запаха внутри кондиционера нейтрализуется. При установке режима Sleep установки температуры будут меняться постепенно, позже устройство самостоятельно выключится, что позволит предотвратить нерациональный расход электроэнергии в ночное время. В режиме Economy потребление энергии снижается на 25% по сравнению с режимом Normal. Этот режим позволяет обеспечивать комфортную среду, когда в помещении не требуются интенсивный нагрев или охлаждение, при этом корректировка температуры будет происходить плавно и постепенно. Режим мягкого осушения позволяет сократить влажность воздуха и слегка охладить его, не понижая при этом температуру слишком сильно, чтобы не нарушать здоровый микроклимат в помещении. После того, как температура в комнате понизится на один градус от установленного значения, вентилятор будет автоматически включаться и отключаться каждые 6 минут, чтобы предотвратить переохлаждение. Кондиционеры позволяют регулировать направление воздушных потоков. Воздушный поток в горизонтальной плоскости регулируется вручную поворотом жалюзи. Возможно создание персонального воздушного потока при помощи пульта дистанционного управления. Режим ожидания позволяет предотвратить проблемы с запуском компрессора, возникающие вследствие загустевания масла в компрессоре, которое возникает при очень низкой температуре окружающей среды. Когда внешняя температура падает ниже отметки 3°С, система начинает подавать ток к компрессору для поддержания его в рабочем состоянии.
Функциональные возможности кондиционеров
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2003
Новые модели кондиционеров Panasonic улучшают три элемента качества воздуха: насыщает ионами, очищает и дезодорирует. Ионизатор воздуха освежает воздух в комнате отрицательно заряженными ионами (аэроионами). В помещении, где работает подобный кондиционер Panasonic — примерно 20 000 ионов/см3. Для сравнения приведем содержание отрицательных ионов в природе: лес — 200–1000 ионов/см3; море — 2000 ионов/см3; горы — 10 000 ионов/см3; водопады — 18 000 ионов/см3.
