Компания Panasonic, являясь одним из мировых лидеров по распространению энергосберегающих решений, активно реализует различные экологические инициативы, ставшие частью ее практики деловых отношений и промышленной деятельности. Производитель ставит экологические рекорды в повышении энергоэффективности систем кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF — Variable Refrigerant Flow).
При создании новой серии VRF ECO-i, включающей в себя системы большой мощности 2-WAY ME1 (нагрев или охлаждение) и 3-WAY MF2 (нагрев плюс охлаждение), а также 2-WAY mini-ML1 для маленьких помещений, работы велись в трех направлениях. Первое, пользователям мало заметное — это «зеленое» производство, то есть модернизация предприятий с позиции минимизации ущерба, наносимого окружающей среде.
Одновременно повышая энергоэффективность производств и выпускаемой продукции, компания Panasonic планирует постепенно уменьшать объемы выбросов двуокиси углерода на всех стадиях своей деятельности. Совокупный объем выбросов CO2, согласно плану, достигнет пика в 2019-м финансовом году (апрель 2018 — март 2019), а затем даже начнет снижаться. При этом показатель «величина вклада в сокращение выбросов CO2» постоянно увеличивается.
Данный показатель демонстрирует разницу между реальным положением дел и гипотетической величиной, которая имела бы место в случае отсутствия природоохранных мероприятий. Помимо этого, Panasonic постоянно работает над повышением энергоэффективности своих фабрик, поскольку исчерпаемость ископаемых энергоносителей также является проблемой, волнующей все прогрессивное человечество.
Производство базируется на принципах циклического использования ограниченных ресурсов на всех этапах глобального бизнес-процесса — от разработки изделий до заготовительных поставок, производства, распределения продукции и ее переработки), что позволяет сократить объемы закупок сырья. В числе прочего компания Panasonic предпринимает целый комплекс мер по рационализации использования воды своими фабриками, собирая и повторно используя техническую воду, которая высвобождается по ходу реализации производственных процессов и работы систем кондиционирования воздуха.
Второе направление — это максимальный отказ от вредных компонентов, становящихся причиной разрушения озонового слоя планеты, в том числе на этапе подбора исходного сырья. В новейших VRF-системах ECO-i компания Panasonic приняла решение заменить гидрохлорфторуглеродный хладагент R22 озонобезопасным фреоном R410a, представляющим собой азеотропную смесь 50 % дифторметана R32 и 50 % пентафторэтана R125.
Более того, компания предлагает произвести модернизацию имеющихся систем с хладагентом R22, обещая экономию эксплуатационных расходов до 30 %. В новых системах использование ГХФУ-хладагентов, к которым относится хладон R22, запрещено Европейским законодательством, а в Монреальском протоколе введены ограничения на трансграничное перемещение R22 и полный запрет с 2030 года. Фактически, трансграничное перемещение хладагента R22 ограничено властями Российской Федерации уже с 2010 года.
Фреон R410a представляет собой хладагент более высокого давления по сравнению с R22, поэтому он должен использоваться только в специально разработанном оборудовании. К примеру, при температуре 43 °C R22 имеет давление насыщенного пара 15,8 атм, а R410a — около 26 атм. R410a обладает более высокой охлаждающей способностью (хладопроизводительность R410a в полтора раза выше, чем R22), что позволяет использовать менее мощный компрессор, и значительными возможностями сбережения энергии.
Благодаря применению хладагента R410a, характеризующегося низкими потерями давления, стало возможным уменьшение диаметров сливных, всасывающих и подающих трубопроводов, что, в свою очередь, повысило технологичность строительных работ за счет уменьшения объемов, занимаемых трубопроводами, и позволило существенно сэкономить на производстве и закупке трубопроводов.
Фреон R410a безопасен и удобен (классификация безопасности A1/А1 ASHRAE), он обладает нулевым потенциалом разрушения озонового слоя (ПРОС), а его потенциал глобального потепления (ПГП) составляет 1890. Третьим направлением по реализации ресурсои природосберегающих усовершенствований в климатических VRF-системах Panasonic является разработка и внедрение уникальных компонентов системы, каждый из которых вносит свой небольшой вклад в увеличение энергоэффективности. Во всех моделях серии ECO-i используются:
- улучшенный инверторный компрессор спирального типа высокой мощности (максимально до 10 л.с.) с расширенным рабочим диапазоном и компьютерным управлением в режиме частичной нагрузки, что позволяет выровнять нагрузку и существенно продлить срок службы;
- аккумулятор увеличенной емкости, обеспечивающий надежность компрессора в условиях увеличения максимально допустимой длины трубопроводов и, как следствие, количества хладагента;
- высокопроизводительный малошумный вентилятор увеличенного диаметра (до 490–700 мм) с лопастями колокольно-месячной формы, препятствующей снижению интенсивности воздушного потока (явление турбулентности) и увеличивающей захватываемый объем воздуха на 12 % с одновременным улучшением распределения скорости воздушного потока за счет отказа от конструкции с подсосом в трех направлениях в пользу четырехстороннего подсоса;
- мотор вентилятора, контролирующий оптимальный объем расхода воздуха на основании результатов проверки уровня загрузки и температуры наружного воздуха;
- проволочная защитная сетка вентилятора с малым аэродинамическим сопротивлением, также разработанная с целью снижения сопротивления воздуха и уменьшения уровня шума;
- усиленные компрессоры и теплообменники новой конструкции, способные выдержать повышенное давление вследствие перехода на новый тип хладагента;
- пластины радиатора увеличенного размера с одновременным повышением эффективности каждой из них за счет добавления волнообразных щелей, что позволило увеличить интервал между пластинами и испытать положительный эффект от снижения сопротивления воздушному потоку;
- новый маслоотделитель центробежного типа для улучшения эффективности разделения масла и уменьшения потерь давления хладагента;
- дублирующая аварийная система, позволяющая продолжить работу системы даже в случае выхода из строя отдельных узлов, в частности, компрессора (автоматическое восполнение нехватки масла, резервирование компрессоров и целых наружных блоков, а также перераспределение нагрузки в случае выявления неисправностей);
- встроенное устройство трехэтапного регулирования нагрузки (заводская настройка 0–70–100 %, возможна индивидуальная настройка в диапазоне от 40 до 100 % с шагом 5 %), обеспечивающее поддержание комфортных условий и способствующее вместе с этим снижению годового потребления электроэнергии и расходов на ее оплату;
- две платы управления вместо трех для упрощения обслуживания и ресурсосбережения при производстве.
Благодаря описанным усовершенствованиям обновленная линейка VRFсистем Panasonic ECO-i обнаруживает превосходные показатели по абсолютной мощности и производительности, а также высокие коэффициенты эффективности EER (отношение количества выделяемого холода к потребляемой электроэнергии) и СОР (отношение количества выделяемого тепла к потребляемой электроэнергии), что выводит производителя в лидеры отрасли.
Действительно, мощность одного внешнего блока 2-WAY ME1 может доходить до 20 л.с. (63 кВт обогрев, 56 кВт охлаждение), причем объединение внешних блоков в группы по два или три доводит суммарную мощность системы до 40 или, соответственно, 60 л.с. Экономичность VRF-систем кондиционирования воздуха Panasonic ECO-i еще раз подтверждается возможностью подключения внутренних блоков (коих может быть подключено до 64 шт.) до 200 % от производительности наружного блока, что позволяет распределять их в помещениях, которым не всегда требуется полномасштабное охлаждение/обогрев.
Экологичности же способствует возможность уменьшения уровня шума от работы наружного блока до 5 дБ(А). Коэффициенты эффективности наилучшим образом наблюдается на примере компактных систем 2-WAY ECO-i, демонстрирующих высший класс среди аналогов на рынке с показателями EER 4,30/COP 4,62 (модель 4HP). Не отстают и модификации 5HP (EER 4,20/COP 4,30) и 6HP (EER 3,45/COP 3,95), чьи показатели эффективности также превосходят аналогичные данные ближайших «одноклассников», причем входящая мощность остается на стабильно низком уровне.
В погоне за природоохранными мероприятиями инженеры Panasonic не забыли и об удобстве пользователей, снабдив новую серию VRF-систем большим количеством разнообразных под дизайну и месту размещения внутренних блоков, среди которых особо выделяются:
- низконапорные сверхтонкие высотой 200 мм у всех моделей и дренажным насосом повышенной мощности;
- компактные низкопрофильные канальные с контролем температуры нагнетаемого воздуха и дренажным насосом повышенной мощности, позволяющим увеличивать высоту подъема дренажной трубы до 785 мм над основанием корпуса;
- четырехпоточные кассетные с увеличенным коэффициентом теплопередачи благодаря применению высокоэффективное оребрения теплообменника, с обновленным двигателем вентилятора постоянного тока с автономным регулированием, оптимизирующим воздушный поток, с регулированием положения створок;
- настенные с гладкой, легко моющейся передней панелью;
Всего в ассортименте производителя 11 модификаций внутренних блоков, от 5 до 10 типоразмеров в каждом:
- полускрытый кассетный с четырехсторонней раздачей воздуха;
- полускрытый мини-кассетный (60 × 60) с четырехсторонней раздачей воздуха;
- кассетный с двухсторонней раздачей воздуха;
- полускрытый кассетный тонкий с односторонней раздачей воздуха;
- скрытый канальный уменьшенной толщины;
- плоский скрытый канальный с низким статическим давлением;
- скрытый канальный с высоким статическим давлением;
- потолочный;
- настенный;
- напольный;
- напольный скрытого монтажа.
Такая широкая палитра без труда удовлетворит любой, даже самый экзотический спрос. Также вниманию клиентов предлагается огромный ассортимент систем управления, индивидуальных, централизованных и смешанного типа с персональным, групповым и дистанционным контролем параметров, в том числе и через интернет.
Panasonic VRF ECO-i — нам важно каждое здание.
