Сердце котла Фриске - медный трубный теплообменник. Именно такой теплообменник лежит в основе всех промышленных котлов большой мощности, выпускаемых на мировом рынке уже третье столетие. Для достижения наивысшего КПД теплообменник изготовляется из чистейшей меди, коэффициент теплопроводности которой более чем в 10 раз выше, чем у чугуна или стали. Медь обладает высокой пластичностью и высокой коррозионной стойкостью, поэтому медный теплообменник не боится тепловых ударов и никогда не прогнивает. Каждый котел Фриске содержит не менее 35 кг меди, а теплообменник вмещает не менее 25 л котловой воды, что обеспечивает прекрасную возможность для регулировки котла и гарантирует длительный срок службы теплообменника. Использование меди позволило создать настенный котел мощностью 45 кВт, что является рекордным показателем даже сегодня. Все теплообменники изготавливаются только на собственном заводе и проходят 100% контроль на герметичность и прочность. В теплообменник помещен медный змеевик для приготовления горячей воды. Внутренний диаметр змеевика 13 мм, а его длина может быть от 17 до 30 м, в зависимости от мощности котла. Таким образом, для приготовления горячей воды используется классический водо-водяной теплообменник с медными стенками, что позволяет производить в проточном режиме большое (до 20 л/мин) количество горячей воды и успешно противостоять образованию накипи. Гордостью фирмы Фриске является атмосферная газовая горелка из нержавеющей стали, состоящая из полых стержней, внутри которых расположены сопла Вентури. Горелка изначально рассчитана на использование низкого пламени, что полностью исключает опасность прогорания горелки. Газовый клапан горелки содержит две электромагнитные катушки, что соответствует высшему европейскому классу безопасности. Любой котел Фриске оснащен всеми необходимыми степенями защиты. Собственное конструкторское бюро и лаборатория, имеющая право проводить сертификационные испытания позволяют Фриске быть в первых рядах котлостроительных фирм. Котлы фирмы Фриске многие годы экспортируются в десятки стран мира. В конце 80 годов прошлого века в России была запущена в эксплуатацию первая котельная с использованием секционных котлов UTM в г. Смоленске. С этого момента начинается история Фриске в России. Во второй половине 90-х годов начались регулярные поставки оборудования Фриске в Россию. Важнейшей задачей стала адаптация оборудования к российским условиям эксплуатации. Необходимо было, чтобы автоматика котла сохраняла работоспособность при напряжении до 170 Вольт, успешно противостояла скачкам напряжения вниз и вверх, не боялась отключений электроэнергии. Газовая горелка должна работать с КПД не менее 91% при давлении газа 10 мбар, сохранять работоспособность и не прогорать при колебаниях давления газа до 5–35 мбар и отключаться при давлении газа 2–3 мбар. Лаборатории Фриске удалось решить все эти проблемы! Более того, с самого начала фирма дает российским потребителям 5 лет гарантии на горелку и теплообменник, 2 года на комплектующие, а общий срок эксплуатации составляет не менее 20 лет. Для успешной эксплуатации оборудования в России было организовано обучение специалистов на заводе и сервисном центре во Франции. За эти годы прошли обучение десятки специалистов из монтажных и наладочных организаций. Сегодня котлы Фриске установлены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Самаре, Екатеринбурге, Уфе, Мордовии, Ростовской области и Краснодарском крае. Большой популярностью пользуются настенные котлы. Мощность котлов 23 кВт, 32 кВт и 45 кВт. Все котлы полностью комплектуются и испытываются на заводе. Компактные размеры, бесшумная работа горелки, производство большого количества горячей воды (до 20 л/мин) без использования бойлера, позволяет размещать эти котлы на кухнях и таким образом экономить жилую площадь в коттедже или квартире. С 2001 года в Россию поставляется новая серия котлов «Эко Радио Систем». Это беспроводная микропроцессорная система, включающая комнатный термостат-регулятор, управляющий котлом по радиоканалу. Многие функции управления, обычно предлагаемые как опции, уже включены в базовую комплектацию. Помимо повышения уровня комфорта, новая система регулирования позволяет добиться существенной экономии газа. К настоящему моменту только на территории Московской области смонтировано около тысячи настенных котлов. В этом году фирмой «Сервистеплогаз» был введен в эксплуатацию 36 квартирный комплекс недалеко от г. Звенигорода с поквартиным отоплением. В каждой квартире установлен двухконтурный котел мощностью 23 кВт. Строится целый ряд коттеджных поселков с использованием оборудования Фриске. Однако возможности оборудования Фриске не ограничиваются только индивидуальными квартирами и коттеджами. Выпускаемые медные секционные котлы UTM с атмосферной горелкой, мощность которых изменяется в диапазоне 50–500 кВт, позволяют проектировать очень неприхотливые в эксплуатации, многократно резервированные полностью автоматизированные газовые котельные для объектов жилищно-коммунального хозяйства. Только ЗАО «Сервистеплогаз» за пять лет смонтировало около двух десятков котельных мощностью от 150 кВт до 1500 кВт. Котельные в сельских школах в Ногинском, Дмитровском и Истринском районах Московской области отработали без аварий уже несколько сезонов. Второй сезон работает котельная в Детском Оздоровительном Лагере «Юный Строитель» (мощность 1500 кВт). Бесшумная работа горелки Фриске, малые габариты и легкость котлов (2 кг/кВт) позволяет монтировать котельные и на крышах домов без устройства специальных фундаментов и шумоизоляции. Первая крышная котельная мощностью 450 кВт была смонтирована на жилом доме в 1998 году в поселке Юдино Одинцовского района. Удачный опыт эксплуатации секционных котлов позволил в 2001 году реализовать проект застройки микрорайона в г. Химки с четырьмя 17-ти этажными домами, на крыше которых установлены индивидуальные газовые котельные мощностью 1000 кВт. Надежность оборудования, наличие обученных специалистов, готовность французской фирмы к постоянным новациям, позволяет говорить о хорошем будущем медных котлов Фриске в России.
Фриске в России
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2002
Вот уже более 50 лет французская компания Фриске (Frisquet) производит свыше 50000 газовых котлов в год на своем единственном заводе, расположенном недалеко от Парижа. И с самого первого дня существования Фриске во главу угла была поставлена задача выпуска котлов исключительно высокого качества, производящих не только тепло, но и большое количество горячей воды. Это стало возможно в первую очередь благодаря конструкции теплообменника и горелки котла.
