Вследствие жесткости воды при ее нагреве образуется накипь — кристаллические отложения на поверхности труб, теплообменников, бытовых приборов, что ведет к увеличению расхода топлива, гидросопротивления теплообменников и магистральных труб и, как следствие, к удорожанию единицы отпускаемого тепла. Накипь существенно сокращает срок эксплуатации и таких приборов, как стиральные машины, гидромассажные ванны, бойлеры. Жесткость воды несет и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для решения проблемы разрабатываются комплексы фильтрующего оборудования, основанные на химическом умягчении воды. Но, в силу дороговизны, подобная техника доступна преимущественно крупным тепловым пунктам. Кроме того, фильтры требуют постоянного расхода соли или кислоты на поддержание ионообменной емкости их наполнителя. С точки зрения экологии, эти системы также несовершенны — после регенерации раствор концентрированного реагента должен сбрасываться. Внимание необходимо уделить более надежным, экологически чистым и экономичным методам борьбы с накипью. Один из них прибор WATER KING — источник микромощных электрических полей переменной напряженности. Действие прибора WATER KING:
- Разрушение центров кристаллизации путем обработки воды электромагнитными волнами звукового диапазона, безвредными для здоровья человека, — обработанная «активная» вода в состоянии растворить и уже имеющиеся отложения накипи, и воспрепятствовать образованию новых;
- Изменение структуры кристаллической решетки молекулы карбоната кальция на физико-химическом уровне, независимо от химического состава обрабатываемой воды и в широком диапазоне температурных режимов;
- Контролирование запрограммированным микропроцессором создания и передачи более 350 асинхронно чередующихся акустических сигналов в жесткую воду через провода, наматываемые вокруг водопроводной трубы;
- Переведение смеси аморфных отложений, прочных и адгезивных, содержащих в основном кристаллы кальцита, в арагонитную структуру, которая придает кристаллу хрупкость, неустойчивость, заставляя его терять свойство наслаиваться;
- Преобразованная в хрупкие кристаллы накипь легко смывается с поверхности и выносится потоком.
Необходимо отметить, что в связи с тем, что кристаллическая решетка (свойство «памяти кристалла») восстанавливается через 5–6 дней после прекращения воздействия WATER KING, поэтому прибор должен находиться в режиме постоянной работы (результат по качеству обработки остается стабильным в течение всей работы, поскольку создаваемый прибором набор меняющихся радиоволн не позволяет развиваться так называемому «иммунитету» кристалла к воздействию постоянного электромагнитного сигнала). Техническое описание прибора WATER KING:
- Корпус прибора выполнен из высокопрочного пластика и содержит вмонтированный микропроцессор;
- На лицевую часть выведена световая индикация режимов работы и панель управления прибором;
- С торцов к прибору подключаются сетевой кабель и внешние рабочие инструменты (антенны), которые создают рабочее электростатическое поле;
- Не требует обслуживания и предназначен для долговечной эксплуатации;
- Рабочий инструмент прибора присоединяется на поверхность существующего трубопровода без нарушения его конструктивной целостности и защитной окраски, при этом материал из которого выполнен трубопровод, и состав защитной окраски значения не имеет.
- Тепловые сети — магистрали горячего водоснабжения и т.д.;
- Производство — газовые котельни, трубчатые и пластинчатые теплообменники, градирни оросительных камер кондиционеров воздуха, паровые и туннельные печи, ирригационные системы тепличных хозяйств;
- Жилищное хозяйство — бытовые приборы, различные нагреватели воды, форсунки дорогих гидромассажных ванн и кабин и т.д..
- Гигиена — умягченная вода придает эластичность коже и волосам, отбеливает и возвращает краски посеревшему от жесткой воды белью.
