Электрический отопительный котел EPCO работает в автоматическом режиме, действия по обслуживанию котла сведены к минимуму. Котлы EPCO изготавливаются в мощностном диапазоне от 4 до 24 кВт, что позволяет обогреть до 300 м2 поверхности. Современный дизайн и небольшие габаритные размеры позволяют смонтировать котел практически в любом месте. Электронные пусковые элементы обеспечивают бесшумную работу котла. При монтаже электрического котла не требуются дополнительные (например, газовые) проводки, нет необходимости в дымоходе и дополнительных помещениях под котельную, что способствует низким инвестиционным расходам. Электрический отопительный котел EPCO — экологически чистый и безопасный для окружающей среды источник тепла, его коэффициент полезного действия составляет 99,44%. Электрический отопительный котел EPCO может работать совместно с другими источниками тепловой энергии (газовыми котлами и котлами на твердом и жидком топливе), теплообменниками и проточными водонагревателями. В комплект котла входит циркуляционный насос, клапан безопасности, манометр, автоматический воздушный клапан а также комнатный регулятор температуры. Электрический отопительный котел EPCO состоит из следующих основных узлов: нагревательный блок, блок управления, циркуляционный насос, комнатный регулятор температуры. В нагревательном блоке происходит нагрев теплоносителя, блок управления контролирует работу котла — на базе информации, полученной с комнатного регулятора и датчиков, находящихся внутри котла, устанавливается включаемая ступень нагрева, насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе, а комнатный регулятор температуры поддерживает заданную температуру в помещении. Все составные элементы котла изготовлены с применением современных технологий и являются элементами высокого качества. Рабочий цикл электрического отопительного котла EPCO выглядит следующим образом: если температура в обогреваемом помещении упадет ниже установленной величины, комнатный регулятор температуры подает сигнал включения нагрева, включается циркуляционный насос. По истечении 20 секунд после достижения требуемой величины протока через котел включается нагрев. Внутренний регулятор температуры поддерживает установленную температуру теплоносителя автоматически выбирая включаемую ступень мощности — один, два или три нагревательных элемента, в зависимости от потребности. После достижения установленной температуры в помещении происходит выключение нагрева, а по истечении последующих 90 секунд выключается циркуляционный насос. Температура теплоносителя устанавливается в зависимости от наружной температуры и теплового баланса объекта. Котел может быть установлен также на летний рабочий режим, при котором ежедневно на 15 минут включается циркуляционный насос для избежания его заиливания. В конструкции котла использованы следующие предохранительные системы: термический выключатель, датчик протока, клапан безопасности. Термический выключатель отключит питание котла, если температура в нагревательном блоке превысит 100°С. Датчик протока позволит включение котла только при достижении требуемой величины протока теплоносителя. Клапан без-опасности сработает при превышении допустимого (0,3 МПа) давления в отопительной системе. Комнатный регулятор температуры позволяет сэкономить до 30% электроэнергии. Имеется возможность установки в выбранных часовых промежутках времени одного из двух температурных режимов — комфортного или экономичного. Регулятор имеет 6 заводских операционных программ и 3 программы, устанавливаемые потребителем. Имеется возможность выбора соответственной программы для каждого дня недели или установки программы против замерзания. Высокое качество и надежность электрического отопительного котла EPCO подтверждены рядом исследований, осуществленных авторитетными европейскими фирмами. Котел имеет шведский, чешский, украинский и российский сертификаты соответствия.
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2003
Электрический отопительный котел EPCO предназначен для обогрева помещений с выполненной отопительной проводкой. В качестве теплоносителя может быть использована вода или различные незамерзающие жидкости. Микропроцессорное управление обеспечивает точную регулировку и равномерное распределение температуры в обогреваемых помещениях.
