Электрические проточные водонагреватели включаются автоматически и позволяют получить горячую воду мгновенно при открытии крана смесителя. Потребление электроэнергии осуществляется только в момент потребления горячей воды, что исключает потери, связанные с аккумулированием тепла. Проточные водонагреватели позволяют получить горячую воду в необходимом количестве, без каких-либо ограничений. Применение их разнообразно — как резерв на время отключения горячей воды на профилактику, постоянное использование в коттеджах, дачах, отдельно стоящих кафе, ресторанах и пр. Электрические проточные водонагреватели гарантируют безопасную эксплуатацию, не выделяют продуктов сгорания и не создают опасности взрыва. Комфортную эксплуатацию и значительные сбережения обеспечивает использование соответствующей арматуры: специальной душевой трубки или мелкоструйного рассекателя. Температура воды на выходе из водонагревателя зависит от его мощности и температуры воды, поступающей в него. Поэтому в зависимости от места, где будет установлен водонагреватель, следует выбрать прибор соответствующей мощности. Оптимальный выбор обеспечит комфортную эксплуатацию и рациональный расход воды и электроэнергии. Cерия водонагревателей EPJ изготавливается мощностью 3,5; 4,4 и 5,5 кВт и предназначена для установки непосредственно при умывальнике. Водонагреватель мощностью 3,5 кВт способен нагреть 1,4 л/мин воды до температуры 35°С. Поэтому его применение целесообразно в местах, где теплая вода необходима для мытья рук и небольшого количества посуды. Из водонагревателя мощностью 5,5 кВт получим 2,2 л/мин, что позволяет использовать его в кухне, душевой кабине и в котеджах. Поскольку водонагреватели серии EPJ являются безнапорными, то в комплект каждого входит специальный трехходовой смеситель. Модель EPJ Primus предназначена для установки непосредственно в душевой кабине —оснащена полным душевым комплектом. Степень защиты IP25 обеспечивает безопасность эксплуатации прибора. Cерия водонагревателей EPO изготавливается мощностью 4,5 и 6 кВт. Напорная конструкция этого водонагревателя допускаетего подключение к нескольким пунктам потребления горячей воды. Водонагреватель EPO может работать совместно с большинством смесителей, доступных на рынке. При необходимости большего количества горячей воды целесообразно использовать трехфазные водонагреватели повышенной мощности. Трехфазные водонагреватели могут быть использованы для снабжения горячей водой нескольких пунктов потребления. Полученные 5 л/мин горячей воды из водонагревателя мощностью 12 кВт обеспечат комфортный душ, а для наполнения ванны потребуется 7 л/мин горячей воды, что обеспечит водонагреватель мощностью 18 кВт. Компания KOSPEL S.A. изготавливает трехфазные водонагреватели серии EPV с гидравлическим управлением и водонагреватели серии EPPV с электронным управлением. В водонагревателях серии EPV каждая из двух ступеней мощности нагрева включается автоматически, в зависимости от потребления горячей воды. Независимо от этого мощность нагрева можно устанавливать также вручную, при помощи переключателя на корпусе водонагревателя. Система электронного контроля в водонагревателях серии EPPV включает водонагреватель при минимальном протоке воды и обеспечивает плавную регулировку температуры нагреваемой воды от 14 до 58°С. Переключатель на корпусе водонагревателя позволяет установить требуемую температуру нагрева воды независимо от величины ее протока. Плавная регулировка мощности нагрева позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы. Преимущества проточных водонагревателей: ❏ энергоэкономность — потребляют электроэнергию только в момент потребления горячей воды; ❏ широкий диапазон типового ряда по мощности позволяет подобрать водонагреватель согласно потребности в горячей воде; ❏ эстетичный вид и малые габаритные размеры позволяют установить водонагреватель в любом месте; ❏ простой монтаж и обслуживание; ❏ возможность мгновенного получения горячей воды; ❏ получение неограниченного количества горячей воды; ❏ безопасны для окружающей среды.
Среди многих способов нагрева потребляемой воды особого внимания заслуживает использование проточных нагревателей. Компания KOSPEL S.A. предлагает широкий диапазон мощностей, что позволяет оптимально подобрать необходимое устройство. Проточные водонагреватели могут быть установлены в любом помещении, где есть потребность в горячей воде. Высокое качество водонагревателей, их простой монтаж и обслуживание удовлетворят требованиям любого клиента. Проточные водонагреватели экономны и потребляют энергию только во время расхода горячей воды. Небольшие размеры и современный дизайн допускают установку проточного водонагревателя непосредственно около пункта потребления горячей воды, что ограничивает потери тепла при нагреве труб и обеспечивает более экономный расход воды. Безаварийность и безопасность пользования проточными водонагревателями способствует комфортным условиям работ по домашнему хозяйству.
