В настоящее время в крупных квартирах, коттеджах и офисных помещениях для круглогодичного поддержания микроклимата применяются различные варианты инженерного оборудования, выбор которого обусловлен его стоимостью, дизайном, энергопотреблением, качеством воздуха и другими значимыми для инвестора факторами. В любом случае заказчик предпочитает иметь гибкую и легко регулируемую систему, которая обеспечивала бы хорошее качество воздуха, была бесшумной и не создавала сквозняков. Одним из вариантов обеспечения вентиляции и кондиционирования воздуха является система создания микроклимата на базе канальной сплит-системы. При всех преимуществах канальной системы (незаметность внутренних блоков, подача свежего и более равномерная раздача подготовленного воздуха) она обладает известным недостатком: при одновременной работе на все помещения кондиционер управляется одним термостатом, что усложняет регулировку температуры в каждом помещении. Более совершенным вариантом канального кондиционера является автоматизированная система кондиционирования с аэродинамически независимыми зонами, которая позволяет гибко отслеживать изменение тепловой нагрузки в течение дня на каждое помещение отдельно. Система Comfort Zone, спроектированная на основе кондиционера канального типа и климатического процессора Carrier, обеспечивает поддержание индивидуально заданной температуры и влажности и их регулирование во времени в нескольких (до восьми) отдельных зонах внутри здания. Установки значения комфортной температуры в каждой зоне могут регулироваться вручную или автоматически меняться в соответствии с составленным пользователем и запрограммированным расписанием. Тем самым Comfort Zone может управлять температурными режимами в разных зонах в зависимости от характера их использования и занятости — например, кондиционировать спальни только с 9 вечера до 7 утра, отключать режим комфортного кондиционирования в отдельных зонах на время отъезда, готовить дом к возвращению владельцев с работы и т.п. Система позволяет запрограммировать до четырех температурных установок в день в течение 7 дней в каждой обслуживаемой зоне. Таким образом, зональная система может выборочно охлаждать или обогревать отдельные участки здания, в зависимости от предъявляемых температурных требований. Для этого в системе используются управляемые зональные заслонки с сервоприводами, которые регулируют расход кондиционируемого воздуха, направляемого в каждую зону. Помимо воздушного клапана, каждая зона оснащена зональным датчиком, измеряющим реальную температуру зоны, который размещается вне зоны действия отопительных приборов или солнечного освещения. Система Comfort Zone II может быть укомплектована различными типами датчиков или их комбинацией. Обычный температурный датчик без дополнительных пользовательских сигнальных выводов может быть дополнен жидкокристаллическим интеллектуальным датчиком (Smart sensor) с возможностью регулирования зональной температуры и дисплеем, на который выводятся значения наружной температуры и относительной влажности воздуха внутри помещения. Вся система управляется с единого настенного пульта, расположенного в удобном для пользователя месте. Сравнивая значения заданных и фактических температур воздуха в зонах, Comfort Zone определяет, есть ли необходимость в обогреве или охлаждении, после чего включает оборудование и постоянно и с небольшим шагом регулирует положение заслонок так, что температура воздуха во всех зонах стремится к заданным значениям, после чего, по достижении установленных температур, отключает оборудование или продолжает поддерживать заданные параметры. Применение Comfort Zone может снизить эксплуатационные расходы на вентиляцию и кондиционирование воздуха проектируемых объектов на треть. Такая экономия достигается, прежде всего, избирательностью подачи подогретого или охлажденного воздуха только в те зоны, где это необходимо. Кроме того, регулирование заслонок воздуховодов системы производится постоянно в зависимости от показаний датчиков — таким образом, в контуре системы циркулирует воздух, уже предварительно нагретый или охлажденный, что сводит к минимуму как эксплуатационные расходы, так и потребление энергии охлаждающими или нагревающими агрегатами. Все это позволяет уже на стадии проектирования, исходя не из суммы максимальных тепловых нагрузок для каждого помещения, а из максимальной тепловой нагрузки для всего здания, наиболее рационально подобрать мощность кондиционера с более низкой тепло- и холодопроизводительностью, начальная стоимость, монтаж и обслуживание которого обойдутся дешевле. Остается добавить, что системы Comfort Zone спроектированы с учетом современных технологий в области электроники и экспортируются на российский рынок исключительно с заводов-изготовителей, расположенных в США. Сегодня системами кондиционирования Comfort Zone оснащены многокомнатные квартиры и загородные дома площадью от 150 м2. Возможности системы привлекательны для тех, кого интересует модернизация системы управления бытовой техникой в сочетании с более высоким уровнем комфорта. Заказав себе один раз «погоду в доме» с помощью Comfort Zone, можно не думать о тонкостях эксплуатации системы — а именно это и есть один из основных параметром интеллектуального здания.
Экономичная, умная и незаметная — система зонального кондиционирования.
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2004
Именно такой, по замыслу разработчиков Carrier, призвана стать система зонального кондиционирования Comfort Zone II. Отечественный опыт применения этой системы за последние несколько лет подтверждает эту репутацию.
