Новая серия Aquasnap Puron — это комбинация технологических инноваций системы свободного холода free-cooling, теплорекуперации и высокоэффективной работы чиллера в режиме теплового насоса. Хотелось быотметить, что характеристики серии Aquasnap Puron превосходят Европейские требования по энергосбережению (Energy Perfomance of Building Directive), которые вступят в силу в 2006 г. Для снижения шумового загрязнения окружающей среды и минимизации поверхности теплообменников были рассмотрены различные схемы расположения конденсаторов, и выбрана V-образная схема с углом развала 50°. Он позволяет достичь равномерного прохода воздуха через всю поверхность конденсатора, а значит оптимизировать поверхность теплообмена и скорость прохождения воздуха. В чиллерах серии Aquasnap Puron применена уже четвертая модификация вентиляторов Flying Bird, разработанных CARRIER. Вентиляторы изготавливаются из композитных материалов, поддающихся вторичной переработке. Расположение и форма лопастей позволяют избежать турбулентности и оптимизировать шумовые характеристики во всем диапазоне без «пиков» на низких частотах. Внешнее кольцо, закрепленное на лопастях вентилятора, существенно снижает утечку воздуха между обечайкой и лопастями вентилятора. В сочетании с новыми высокоэффективными электродвигателями достигается снижение энергозатрат в среднем на 35% по сравнению с обычными вентиляторами. Применяя спиральные компрессоры в чиллерах мощностью до 760 кВт, CARRIER стал первопроходцем в борьбе с шумом. Вращательное движение спиралей гарантирует более стабильное давление и создает меньше вибраций и шума. Компрессоры каждого контура устанавливаются на единое антивибрационное основание, к нему же жестко закреплен нагнетательный трубопровод (ноу-хау CARRIER). Компрессоры могут быть закрыты шумоизолирующими корпусами. Сегодня на любом объекте идет борьба за экономию полезной площади. Встроенный гидромодуль обеспечивает компактность агрегату, т.к. насосы, расширительный бак и другие аксессуары могут быть расположены внутри чиллера. Выбор насосов с различными характеристиками, возможность установить резервный насос и отрегулировать расход и давлениес помощью встроенного регулирующего вентиля позволяют полностью удовлетворить требования клиента без дополнительных затрат. Широкий выбор аксессуаров, таких как насосы, фильтр, предохранительный клапан, реле протока, датчики давления, защита от замораживания, регулятор расхода и т.д., устанавливаются непосредственно на заводе, что позволяет не тратить время на подбор этих элементов, выбор поставщика, заказ, установку, обеспечивает экономию. Кроме того, оборудование полностью тестируется на заводе, что гарантирует работоспособность всех элементов. В зависимости от производительности чиллер может состоять из одного-трех независимых контуров, каждый из которых включает несколько компрессоров, что позволяет эффективнее использовать чиллер на частичных нагрузках. Система управления ProDialog определяет требуемую производительность на сеть и запускает только то количество компрессоров, которое необходимо. В результате мы получаем более эффективную работу чиллера, меньшее количество циклов пусков/остановок компрессоров и экономию электричества. Также, на частичной нагрузке большую роль в оптимизации работы чиллера играет электронный расширительный вентиль (EXV), поддерживающий оптимальное давление конденсации и максимально использующий теплообменную поверхность испарителя. Многим современным помещениям требуется круглогодичное использование холода, даже в северных регионах. Так почему бы не использовать холод с улицы? Традиционные решения системы free-cooling («свободный холод») подразумевают собой применение дополнительного оборудования и гликолевого контура, что сокращает время использования режима свободного холода, дополнительные затраты на оборудование и электроэнергию. CARRIER предлагает новое решение — схему с использованием холодильного (фреонового) контура, начиная с +5°С. Газ из испарителя посредством небольшого насоса поступает в конденсатор, перенося с собой тепло. Для работы используются только насос и вентиляторы чиллера. Преимущества системы очевидны: не работают компрессоры (следовательно нет затрат электричества, отсутствуетшум, выше ресурс), нет необходимости в гликолевом контуре (CARRIER гарантирует температуру воды в контуре испарителя до –20°С), дополнительном оборудовании. Кроме того, Aquasnap Puron дает возможность рекуперировать частично (20%) или полностью (100%) выбрасываемое на улицу тепло, что позволяет, во-первых, еще больше сэкономить энергоресурсы, а, во-вторых, снизить тепловое загрязнение окружающей среды.
CARRIER представляет: новый стандарт чиллеров
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2006
Один из показателей успеха серии Aquasnap — это более 20 000 чиллеров, работающих на всех континентах. CARRIER представляет новые серии чиллеров — Aquasnap 30RB (только холод, 14 типоразмеров, до 760 кВт) и 30RQ (тепло-холод, 8 типоразмеров, до 490 кВт). Созданием этих серий производители существенно расширили возможности предыдущих моделей.
