Итак, коротко о главном. Компания ARMACELL, известная до 2000 г. как Изоляционное отделение Armstrong, ведет свою историю с 1860 г. В настоящее время это крупнейший мировой производитель гибкой теплоизоляции из вспененного каучука (материалы серии Armaflex и Armaduct) и полиэтилена (серия Tubolit). Помимо этого компанией производятся различные аксессуары для монтажа теплоизоляции и защитные кожуха из ПВХ, алюминия и стали (Ока-продукты). Таким образом, компания пытается предоставлять своим клиентам наиболее полный спектр продукции, необходимой для теплоизоляционных работ в самых различных сферах. Перечень основных сфер использования продукции компании ARMACELL представлен в табл. ~2~ 1. Несмотря на то, что в предыдущих номерах мы давали описание упомянутых в таблице материалов, позволим себе вкратце напомнить их основные особенности. AF/Armaflex - профессиональный высококачественный материал, в основном используемый для изоляции холодильной техники, систем кондиционирования, криогенной техники, т.е. на системах с "холодным" носителем. Особенностью этого материала является низкая теплопроводность (λ ≤ 0,036 Вт/(м•К) при 0°C, а по ряду сертификатов на данный материал λ = 0,033 Вт/(м•К) при 0°C), высокое значение коэффициента сопротивления паропроницанию, - всегда μ ≥ 7000 (иногда μ = 19600 по исследованиям Института FIW (г. Мюнхен) сертификат R-75/02 от 04.04.2003), очень широкий сортамент, а также так называемая "технически обоснованная толщина" стенки. Но главной "изюминкой" AF/Armaflex является уникальный температурный диапазон носителя, для которого он может использоваться: от -200°C до +105°C! NH/Armaflex - материал, не содержащий галогены, обладающий малой дымообразующей способностью. Этот материал разработан для применения в судовых системах (например, его использует военно-морской флот НАТО), в железнодорожных вагонах и вагонах метро, на атомных станциях, в банках, - везде, где предъявляются повышенные требования к пожарной безопасности и низкой токсичности газов. Выпускается в виде трубок и рулонов темно-серого цвета. НТ/Armaflex - первый в мире материал (производится с 1995 г.) на основе вспененного каучука, способный выдерживать температуру до +150°C, а при кратковременных скачках (в пределах 2-3 часов) и до +175°C. Сохраняет гибкость при температуре от -50°C до +175°C. Другой особенностью данного материала является стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения без дополнительной защиты, что позволяет его использовать не только внутри помещений, но и, например, в гелиоустановках на крышах зданий. Выпускается в рулонах и трубках толщиной 10, 13, 19 и 25 мм. Armaflex АС - материал для разнообразных сфер применения. Очень популярен в России благодаря невысокой цене и хорошему качеству. λ ≤ 0,038 Вт/(м•К) при 0°C (имеются сертификаты с λ = 0,033 Вт/(м•К) при 10°C), μ ≥ 3000 (μ = 7960 по исследованиям MPA NRW, г. Дортмунд). Диапазон температуры носителя: от -50°C до +105°C. Выпускается в рулонах и трубках толщиной 6, 9, 13, 19 и 32 мм. Armaduct - новый материал (поставляется в Россию с 2003 г.), специально разработанный для изоляции воздуховодов. Материал серого цвета или с алюминизированным покрытием. Особенности - низкая цена (сопоставимая с ценой на вспененный полиэтилен), отличная склеиваемость (в отличие от листового полиэтилена) и хорошее шумопоглощение. Диапазон температуры носителя: от +10°C до +60°C. Выпускается в рулонах (в том числе самоклеющихся) толщиной 5, 10, 15, 20, 25 мм. Тubolit DG и DG-A - специальный высококачественный, гибкий и прочный теплоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена. Выпускается в трубках длиной 2 м серого цвета без разреза, с разрезом и с надрезом толщиной 5, 9, 13, 20, 30 мм. Имеется самоклеющаяся разновидность, позволяющая значительно сэкономить время на монтаж (Тubolit DG-A). Тubolit S - материал, специально созданный для дополнительной защиты от механических повреждений и агрессивного воздействия строительных материалов. Его прочная бесшовная поверхность покрыта защитной пленкой, что позволяет укладывать трубы, заизолированные материалом Тubolit S, непосредственно в строительные смеси без дополнительной защиты. Толщина стенки теплоизоляционной трубки 6, 9, 13, 20, 25 мм. Цвет: синий и красный. Тubolit S-plus представляет собой прочную теплоизоляционную трубку длиной 20 м, покрытую снаружи и изнутри защитной пленкой. Толщина изоляционного слоя составляет примерно 4 мм. Используется для изоляции труб водоснабжения до их сборки путем простого натяжения. Цвет - голубой. Тubolit AR применяется для изоляции канализационных труб и водостоков. Выпускается длиной 15 м и толщиной стенки около 5 мм. Обладает хорошими шумоизоляционными свойствами, что позволяет повысить комфортабельность жилых и рабочих помещений. Цвет - голубой. Тubolit DHS - материал, специально разработанный для теплоизоляции труб, проложенных под паркетом. Благодаря ассиметричному профилю обладает высокой устойчивостью и позволяет эффективно сберегать энергию, а также экономить бетон при заливке полов. Производится из специального улучшенного полиэтилена, покрытого прочной защитной пленкой, благодаря чему обладает исключительной прочностью к усилиям на разрыв и легко выдерживает нагрузку. Цвет - синий. Толщина стенки 13 и 25 мм. Для всех материалов из вспененного полиэтилена максимальная температура носителя составляет +102°C, λ = 0,038 Вт/(м•К) при 10°C. Система Arma-Chek разработана для отраслей, где трубопроводы подвергаются агрессивному воздействию среды (морские платформы, химическая и нефтяная промышленность), либо предназначены для работы в особых условиях (пищевая и фармацевтическая промышленность). ВСЕ вышеперечисленные материалы обладают высокими энергосберегающими характеристиками. К примеру, снижение потерь тепла в трубопроводе диаметром 32 мм с температурой носителя +60°C и температурой окружающей среды +20°C, заизолированного трубками Тubolit DG толщиной 20 мм, составляет 86% по сравнению с незаизолированными трубами (см. ~3~ 1).
Эффективное энергосбережение вместе с компанией ARMACELL
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2003
Подошел к концу еще один год… Для ARMACELL он был особенный: в 2003 году исполнилось 10 лет работе в России представительства нашей компании. В предыдущих номерах журнала мы рассказали об основных видах материалов, выпускаемых компанией ARMACELL. Хотелось бы подвести некоторые итоги и обобщить информацию, изложенную в NN 2-11 журнала «С.О.К.» за 2003 год.
