Традиционные RTL-блоки относительно велики, поэтому их часто убирают с глаз долой и «прячут», размещая около пола. Однако это приводит к неточному измерению температуры в комнате и неудобству управления.
Совсем не так с новым дизайнерским RTL-блоком для TECEfloor: регулятор системы поверхностного отопления со стеклянной передней панелью и стильной алюминиевой круглой ручкой не нужно прятать — его можно установить на удобной для пользователя высоте.
Идеальный монтаж
Обычные RTL-блоки могут значительно выступать из стены, в зависимости от её конструкции. Компания TECE решила эту проблему, разработав установочную пластину со специальной системой регулировки глубины, благодаря которой устройство можно вписать в интерьер любой стилистики — от традиционной классики до лофтов и ультрасовременных пространств.
Дизайнерский RTL-блок для TECEfloor представляет собой удобный и внешне привлекательный прибор, устанавливаемый на высоте выключателя освещения. Блок с монтажным комплектом и лицевой панелью из белого или чёрного стекла выступает всего на 2,5 см.
Стеклянные поверхности белого, чёрного или оранжевого цвета позволяют создавать яркие акценты, не изменяя сути пространства.
RTL-блок для TECEfloor — это:
- стеклянная лицевая панель со специальной трафаретной печатью на керамических изделиях;
- скошенные и полированные кромки;
- размеры всего около 10×12 см;
- выступает из стены всего на 2,5 см;
- ручка термостата сделана из анодированного алюминия;
- входящий и возвратный потоки взаимозаменяемы.
Дизайнерский RTL-блок для TECEfloor: комплекты для встраивания в стену и монтажа на ней
Встраиваемый в стену комплект содержит компоненты:
1. Монтируемый в стену блок, содержащий регулирующий клапан с предварительной уставкой, RTL-клапан с предварительной уставкой и термостатический клапан.
2. Встраиваемую в стену защиту и соединительный адаптер ¾ типа «евроконус».
3. Глубина установки — 65–90 мм.
Настенный комплект содержит следующие компоненты:
1. Высококачественную стеклянную лицевую дизайнерскую панель.
2. Ручку термостата, сделанную из анодированного алюминия.
3. Пластиковую монтажную рамку.
4. Монтажную пластину для регулировки глубины.
5. Размеры лицевой панели (в×ш×г) составляют 124×104×7 мм.
Основание дизайнерского термостата DT 230 В и лицевая панель дизайнерского термостата DT 24 В
Плата основания с электронной схемой управления для всех лицевых панелей дизайнерского термостата DT 24 В для TECEfloor:
1. Может быть установлена во встроенной монтажной коробке розетки или непосредственно в стену.
2. Размеры, включая дизайнерскую панель, приблизительно (∅×г): 105×27 мм.
Предлагается две модификации:
1. DT 230 В/1,8 A — максимально десять контуров 3 Вт.
2. DT 24 В/1,0 A — максимально пять контуров 3 Вт.
Стекло в соответствии со стилем: термостат TECEfloor
Благодаря высококачественной стеклянной поверхности дизайнерский термостат TECEfloor отлично смотрится даже в современных нетривиальных архитектурных проектах.
Термостат, внешний диаметр которого 104 мм, является отдельным дизайнерским элементом и к тому же полностью закрывает встроенную розетку стандартных термостатов в случае их замены.
Эффективное индивидуальное комнатное управление
Итак, дизайнерский RTL-блок для тёплых полов TECEfloor не только отлично выглядит, но и обеспечивает эффективное управление температурой отопительного контура тёплого пола в вашей комнате, при этом корректно замеряя температуру в ней. Дизайнерский RTL-блок для тёплых полов TECEfloor — это:
- квадратный или круглый комнатный термостат лаконичного дизайна;
- лицевая поверхность из цветного стекла;
- креативный дизайн по сравнению с традиционными термостатами;
- отлично гармонирует с изделиями серий TECElux и TECEloop.
