Широчайший ассортимент. Это не просто фраза, которую можно прочитать в рекламном буклете любого производителя. Если другие ее употребляют только ради «красного словца», для привлечения внимания, то в нашем слуае это чистая правда. Нет ни одного другого производителя, представленного на российском рынке, который бы предлагал такой широкий спектр отопительных котлов. Среди них: 1. Газовые: а) настенные: ❏ с естественным отводом продуктов сгорания; ❏ с принудительным отводом продуктов сгорания; ❏ с проточным теплообменником ГВС; ❏ со встроенным бойлером. б) напольные: ❏ с чугунным теплообменником; ❏ со стальным теплообменником; ❏ зависящие от подачи электроэнергии; ❏ автономные от электроэнергии. 2. Со сменными горелками для работы на жидком топливе и газе: ❏ для отопления относительно небольших объектов (до 1000 м2 — NM); ❏ для отопления предприятий, жилых комплексов, гостиниц, санаториев и т.п. (Prexal). 3. Электрические: ❏ PTE; ❏ PTE L. 4. Твердотопливные: ❏ традиционные; ❏ газогенераторные. 5. Универсальные (твердое, жидкое или газообразное топливо). Широта ассортимента — это неоспоримое достоинство для любой фирмы, работающей с продукцией DAKON. Ведь это, во-первых, удобства, связанные с закупкой самых разных котлов в одном месте, во-вторых, наилучшие коммерческие условия, т.к. не приходится «размазывать» свой бюджет при приобретении оборудования по различным поставщикам, а можно приобретать самые разные типы котлов уодног о производителя, и в результате получать наибольшие скидки, зависящие от объемов закупки. Понятно, что в одной статье невозможно рассказать о таком количестве моделей, поэтому остановимся на некоторых из них, выгодно выделяющих DAKON из огромного ряда конкурентов. Газовые котлы DAKON Plux Z Как известно, подавляющее большинство импортных газовых котлов не способно работать без электроэнергии. С другой стороны, в России нередки случаи возникновения проблем с электричеством — где-то оно подается с перебоями, а в отдельных местах отсутствует совсем. Какие есть выходы из этой ситуации? Первый — максимальноупростить систему управления котлом и за счет практически полного отсутствия автоматики добиться независимости от электричества (это относится, в частности, к отечественным котлам). В таком случае котел может поддерживать только заданную температуру теплоносителя (воды или антифриза) и не будет ориентироваться на температуру воздуха в вашем помещении. Чешские инженеры нашли второй способ, более прогрессивный, — с использованием встроенного генератора, который из тепла вырабатывает электричество, необходимое для работы автоматики котла. Котлы DAKON Plux Z можно использовать с выносными комнатными термостатами, которые будут управлять котлом и поддерживать заданную вами температуру в помещении. Электрические котлы Чешская фирма DAKON выпускает широчайший спектр электрических котлов мощностью от 4 до 60 кВт (30 моделей). В стандартную комплектацию всех электрокотлов DAKON входит многоступенчатый немецкий насос WILO. Каждый котел снабжен датчиком давления воды, отдельные модификации — встроенным расширительным баком, предохранительным клапаном и фильтром. Котлы мощностью до 12 кВт выпускаются в двух исполнениях — однофазные и трехфазные. В ассортименте представлены модели как бюджетного класса (PTE), так и наиболее современные и прогрессивные (PTE L), оснащенные тихо работающими контакторами, улучшенной системой сигнализации режима работы, расширительным баком и предохранительным клапаном. Твердотопливные котлы DAKON — очевидный лидер среди зарубежных производителей по продаже в России твердотопливных котлов. Начнем с традиционных моделей. DAKON DOR. Бесспорное достоинство этой серии — высокое качество при вполне доступной цене. Не случайно именно эти котлы успешно отапливают уже тысячи домов по всей России. Котлы DAKON DOR предназначены для сжигания практически всех видов твердого топлива: бурого и каменного угля, брикетов, кокса, древесины и древесных отходов. Эффективность сжигания обеспечивается за счет применения новой системы колосников и новой конструкции камеры сгорания с использованием совместно первичного и вторичного воздуха и с возможностью регулировки подачи дополнительного воздуха. Котлы серии DAKON DOR могут автоматически поддерживать заданную температуру воды на выходе. Это осуществляется следующим образом. На котле установлен датчик, отслеживающий температуру воды (теплоносителя). Он механически соединен с заслонкой подачи сжигаемого воздуха. В случае, если температура теплоносителя на выходе становится выше заданной, заслонка автоматически прикрывается и процесс горения замедляется. Когда температура понижается, заслонка автоматически приоткрывается. Заметим, что данное устройство не требует подключения к электрической сети. Для сжигания древесины и древесных отходов конструкторы фирмы DAKON разработали модификацию DAKON DOR D. Устройство котлов DAKON DOR D во многом аналогично устройству серии DOR. Они отличаются дополнением камеры сгорания жаростойкими сегментами и шамотными досками, которые выступают в качестве катализаторов и улучшают сжигание древесины. Преимущество данных котлов — возможность сжигать древесину с влажностью до 35 % (эти котлы можно использовать и для работы на угле, коксе, брикетах). Выпускается шесть моделей котлов DAKON DOR мощностью от 12 до 32 кВт и две DAKON DOR D мощностью 32 и 45 кВт. Объем камеры загрузки твердотопливных котлов DAKON DOR варьирует от 26 л (умоделей DOR 12 и DOR 16) до 115 л (у DOR 45D). КПД котлов DAKON DOR при использовании в качестве топлива бурого угля достигает 84 %. Говоря о твердотопливных котлах DAKON, нельзя не упомянуть про модели с пиролизным сжиганием древесины — GASOGEN и KP PYRO. Их главные достоинства — значительно более высокий КПД (до 85 %) и простота регулирования мощности. Основное отличие котлов с пиролизным сжиганием — сжигание не только самих дров, но и древесного газа, выделяющегося из них под воздействием высокой температуры. Древесный газ образуется в бункере топлива, затем проходит через специальную форсунку и горит очень чистым пламенем желтого или даже почти белого цвета. Во время такого сжигания не образуется сажа и остается минимальное количество золы. К недостаткам пиролизных котлов можно отнести необходимость электропитания и более высокую, по сравнению с традиционными твердотопливными котлами, цену. Выпускаются четыре модификации котлов KP PYRO мощностью от 18 до 38 кВт и GASOGEN мощностью 24 и 60 кВт. Универсальные котлы Котлы DAKON FB предназначены для сжигания каменного угля, антрацита и кокса. Для сжигания дров, древесных брикетов и отходов древесины больше подходит модификация DAKON FB D. Очень важная особенность котлов FB и FB D — возможность присоединения к ним дутьевых горелок для работы на газе или жидком топливе. Котлы DAKON FB и FB D собраны из чугунных секций высшего качества. Еще одно достоинство этих котлов — долгий срок эксплуатации, даже в низкотемпературном режиме работы. Их можно использовать в системах отопления как с естественной, так и с принудительной циркуляцией, в открытых системах и в системах с расширительным баком поддавлением. Серии котлов DAKON FB и FB D включают в себя модели мощностью 20; 26; 32; 36; 42 кВт. Корпус котла DAKON FB изготовлен из качественного чугуна. Составной частью корпуса являются неподвижные колосниковые решетки, охлаждаемые водой. Котлы DAKON FB также оснащены регулятором мощности, который соединен цепочкой с заслонкой котла. Очевидно, что выбор котла, наиболее подходящего как по цене, так и по функциональным возможностям, — дело непростое, и окончательное решение стоит принимать только после консультации с профессионалами. Компания «МастерВатт» поможет вам быстро и квалифицированно подобрать оптимальный тип котла, окажет всестороннюю поддержку при комплектации объектов, а также обеспечит консультативное и гарантийное сопровождение продукции. ИСТОРИЯ 1949 г. — компания DAKON начала свое существование. В то время она состояла из нескольких заводов по производству различного оборудования. С 1965 г. компания сосредоточила свое внимание непосредственно на разработке и выпуске отопительных котлов мощностью до 30 кВт. Уже в 1970 г. фирма DAKON стала крупнейшим производителем отопительных котлов, работающих на газе, жидком и твердом топливе с годовым объемом производства от 20 до 30 тыс. штук. Помимо котлов был налажен выпуск цельнометаллических конструкций различного строительного назначения. Компания объединила пятьзаводов, на которых были заняты примерно 600 сотрудников. За период до 1990 г. фирмой DAKON было выпущено 620 тыс. отопительных котлов. 1990 г. — с 1991 по 1994 г. государственная компания DAKON постепенно становилась собственностью частных компаний. Так, в 1994 г. частными лицами было приобретено примерно 73 % собственности компании, т.е. ее большая и важнейшая часть. Ими была сформирована акционерная компания с ограниченной ответственностью DAKON. В 1995 г. к компании присоединился иностранный партнер — фирма UNICAL, выкупившая 10 %-ю долю собственности компании. Производство котлов возросло с 13 тыс. ед. в 1994 г. до 500 тыс. в 2001 г. Заметно расширился и модельный ряд. Если в 1994 г. выпускалось лишь 13 типоразмеров котлов мощностью от 7 до 32 кВт, то сейчас в ассортименте фирмы более 100 моделей мощностью от 4 до 3500 кВт, к тому же работающих на любых видах топлива. 2003 г. — в ноябре 2003 г. немецкая компания BUDERUS приобрела основную долю акций компании DAKON и фирма присоединилась к крупнейшей европейской группе компаний-производителей отопительного оборудования. Полная приватизация компании DAKON состоялась в июле 2003 г., когда произошло слияние компании BUDERUS с фирмой BOSСH. В настоящее время в Чехии группа компаний BOSСH представлена марками DAKON, BUDERUS, JUNKERS. Присоединение фирмы DAKON дало возможность группе компаний BOSСH стать лидером среди производителей отопительного оборудования в Чехии, особенно по настенным котлам. Присоединение к группе компаний BUDERUS — важный шаг для дальнейшего успешного развития компании на все более концентрирующемся европейском рынке.
«Дакон» — техника проверенная временем и… Россией
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2005
Что выделяет продукцию DAKON из массы других производителей?
