Долгие годы подобные помещения находились в положении «изгоя»: спрятанные от людских глаз, они, скажем прямо, не отличались особой эстетикой. Сегодня все иначе. Цоколи активно используются в самых разных нуждах: в них размещаются ванные комнаты, тренажерные залы, различные служебные помещения. Вместе с тем, учитывая, что цоколь — это особенное помещение, возникает ряд специфических требований к вентиляции, безопасности и т.д. Для решения данных проблем используются разнообразные технические решения, которые в идеале должны отличаться не только хорошими практическими, но и «эстетическими» характеристиками, вписываясь в общий дизайн. Спорт нужен, как воздух Спортзал в цоколе — сегодня одно из самых популярных решений. Еще бы, ведь собственный «фитнес-клуб» — это очень удобно, а главное, полезно. Однако приняв подобное решение, стоит помнить, что занятия могут стать совсем не в радость, если в помещении не обеспечен нормальный уровень вентиляции. Активные занятия спортом, с одной стороны, требуют максимально сбалансированного состава воздуха, с другой — быстро приводят к снижению его качества. Требуемая кратность обмена воздуха в спортзале оценивается в 6–8 смен в час; для сравнения, в жилой комнате для нормального самочувствия находящихся в ней людей воздух должен сменяться 3–6 раз в час. Этот показатель является одним из оснований для расчета необходимой производительности устанавливаемой вентиляционной системы. К специфическим требованиям в данном случае относятся стабильная температура воздуха, интенсивный воздухообмен и отсутствие каких бы то ни было сквозняков. Таким образом, целесообразно использование приточно-вытяжных установок, оборудованных очистными фильтрами, устройствами для обогрева приточного воздуха (калориферы, системы теплоутилизации и пр.) или его охлаждения, а также необходимой для контроля климата автоматикой. Проветривать цокольное помещение также можно при помощи соответствующих систем. Новинкой на этом рынке являются специальные цокольные дефлекторы. Изначально такие устройства были разработаны для кровельных конструкций. Однако позже появились специальные модели (например, финская система ROSS). Эти устройства применимы для подвальной вентиляции любых строений. Особенности конструкции позволяют воздуху свободно проходить по трубе, без образования воздушных пробок. Также исключено попадание снега, мусора, мелких грызунов и насекомых в подвальное помещение. При этом длина трубы дефлектора легко регулируется: можно как нарастить ее дополнительными отрезками, так и отпилить до нужной высоты. Только поднять его нужно выше конька крыши здания! Необходимо предусмотреть приток и вытяжку: приток на высоте не менее 2 м от покрова земли, а вытяжку — выше кровли на 1 м. Монтаж такого устройства столь же прост. Комплект поставки содержит монтажный набор и инструкцию. Дефлектор устанавливается в отверстие соответствующего диаметра. При разработке дефлектора не обойдены стороной и вопросы дизайна — они выпускаются в разной цветовой гамме. Обращайтесь с водой суше Наряду со спортзалом часто использование цоколя так или иначе связано с водой: здесь можно обустроить ванну, прачечную, бассейн и сауну. Учитывая закрытый характер помещения, в этом случае нередко использования одной вентиляции недостаточно. В дополнение к ней можно установить осушители воздуха. Принцип их работы основан на конденсации влаги при соприкосновении воздуха с холодной поверхностью. Фактически осушитель воздуха является моноблочным кондиционером: вентилятор подает воздух из помещения на испаритель (радиатор с пониженной температурой), при этом воздух охлаждается, влага из воздуха конденсируется и стекает в поддон, затем осушенный воздух подается на конденсатор (радиатор с повышенной температурой), где нагревается и подается в помещение. На этом принципе работает большинство современных осушителейвоздуха, например, датские Dantherm. Использование цоколя для «водных процедур» порождает и проблему, связанную с отводом стоков. Обычно в этом случае канализационная система располагается выше уровня выпуска. Следовательно, стандартная самотечная конструкция канализации становится неприемлемой. Для принудительной откачки сточных вод из ванной и туалета в канализацию или индивидуальное очистное сооружение, если их уровень выше уровня выпуска, сегодня активно применяются компактные насосные станции, обеспечивающие предварительное накопление и последующую перекачку бытовых стоков. Принцип работы такой установки (например, Grundfos Sololift+) заключается в том, что агрегат накапливает жидкость, поступающую из туалета или ванной, а при полном заполнении устройства находящийся внутри насос автоматически обеспечивает сброс воды в канализационную сеть. При этом уровень выпуска стоков может достигать высоты двух этажей (до 6 м), а объем максимальной подачи воды — 5,7 м3/ч. Благодаря своим компактным размерам современные устройства могут быть легко спрятаны за сантехническим оборудованием, к которому они подсоединяются, не нарушая таким образом эстетический облик ванной, душевой, сауны. Сами устройства легки — весом до 7 кг, просты в монтаже и эксплуатации. Кроме того, среди этих «малышей» есть специальные модификации, которые разработаны для проектов ванных комнат, включающих в себя встроенные приборы (настенное размещение сантехники). Например, канализационная насосная станция Sololift+ СWC3 имеет очень компактные размеры, что позволяет легко размещать установку внутри стены, в монтажном шкафу. Тем самым есть возможность создать функциональную ванную комнату актуального дизайна с минимумом усилий. Без дыма, без огня В целом возможности использования цоколя, как это модно теперь говорить, ограничены только фантазией владельца: здесь делают комнаты отдыха, бильярдные, винные погреба и многое другое. Но чаще всего в цоколе находятся помещения чисто бытового назначения, например, газовые котельные. Главной частью котельной и, без преувеличения, «сердцем» всего дома является отопительный котел. При этом размеры территории, на которой его нужно разместить, как правило, невелики. Поэтому в «жилых» цокольных этажах предпочтительнее компактная и эффективная отопительная техника, способная справляться одновременно с двумя задачами — производством тепла и горячей воды. Надо сказать, что современные котлы далеко ушли от своих не слишком эффективных и безопасных предшественников. Во-первых, они стали куда мощнее при весьма скромных размерах, а во-вторых, очень экономно расходуют газ. Кроме того, теплогенераторы последних моделей заметно «поумнели» — сегодня они практически полностью автоматизированы. Такой агрегат (например, Ariston Genus Premium), как правило, имеет многоступенчатую систему безопасности, а в придачу вполне способен самостоятельно управлять «погодой в доме», при этом вмешательство хозяина ограничивается лишь заданием необходимой температуры в помещениях. Изменился и дизайн — в прошлое ушли громоздкие чугунные ящики, на смену им вышли округлые компактные установки, выполненные в модном ныне «биодизайне». Таким образом, даже если цоколь не разграничен на техническую и «жилую» зоны, глаз резать эта техника не будет. Впрочем, наличие хотя и укрощенного, но открытого огня накладывает некоторые дополнительные требования к обустройству цоколя. Поскольку здесь часто располагаются потенциально огнеопасные помещения — котельные, сауны, мастерские, стоит со всем вниманием отнестись и к вопросам безопасности. В этом случае следует учитывать ряд нормативных требований. Среди них — наличие эффективных систем дымоудаления и пожаротушения и надежных эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу. Одним из оптимальных вариантов для частных домов является применение в цоколе систем порошкового тушения, которые в отличие от водяных и газовых установок не требуют ни отдельного помещения, ни прокладки подающих огнетушащий состав трубопроводов. Размещение противопожарных модулей непосредственно на потолке позволяет значительно сократить сроки монтажа установки. К тому же оригинальный дизайн, например, российской порошковой системы «Буран» позволяет встраивать ее модули в потолки любого типа (выполненные из гипсокартона, панелей типа «Армстронг» и тому подобных материалов). Важно отметить, что установки на базе порошкового модуля можно применять даже в неотапливаемых помещениях с температурными условиями эксплуатации от –50 до +50 °С. Наряду с использованием специального огнезащитного оборудования в цоколе можно установить противопожарные перегородки. Использование матового стекла в этом случае поможет добиться более высокого уровня освещенности помещений. Подобные конструкции производятся и в России. Примечательно, что особое внимание в этом случае уделяется именно дизайну противопожарной перегородки, чтобы она гармонично вписывалась в общий стиль помещения. Это достигается за счет использования разнообразных отделочных материалов — виниловых покрытий, ламинированной ДСП и даже шпона ценных пород дерева. Конечно, цоколь — это достаточно специфичное помещение, которое, вероятно, с трудом подходит для жилья, но зато успешно может справиться практически с любыми другими функциями. Цоколи все активнее вовлекаются в «хозяйственный оборот», и ведущие мировые производители это увидели. Именно этим объясняется то, что на рынке все чаще появляется специализированное оборудование с современным дизайном. Такое, с которым создание модного цокольного интерьера — дело техники
Цокольный этаж «на высоте»
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2008
Как отмечает архитектор, член Союза архитекторов РФ Александр Горбунов, «цокольным называется этаж, уровень пола которого ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения. Стены его образованы конструкциями фундамента. Образно говоря, цокольный этаж — это подвал, который стремится стать первым этажом» (http://www.homemaking. ru/s.php/2412.htm).
