Представляем инновационную разработку VTS Clima — микропроцессорный регулятор Clima Palmtop на базе карманного компьютера PDA (Personal Digital Assistant). Такое решение открывает безграничные возможности для управления системой вентиляции и кондиционирования, кроме того, с помощью мини-компьютера Palmtop можно управлять другими инженерными системами.
Для чего нужен PDA?
Микропроцессорный регулятор Clima Palmtop, находящийся в щите управления, собирает данные о работе установки и состоянии наружного воздуха, анализирует их, и, исходя из этой информации, настраивает параметры работы системы.
Преимущества Clima Palmtop перед обычным регулятором неоспоримы, вот только некоторые из них:
- универсальная операционная система Windows CЕ, аналогичная популярным Windows-системам для обычных персональных компьютеров;
- цветной жидкокристаллический экран LCD и контактное перо для простоты и четкости операций;
- возможность реализации сложных алгоритмов управления, не только автоматический контроль температуры, но и регулирование относительной влажности воздуха (увлажнение и осушение) без постоянного вмешательства в работу установки;
- управление системой дистанционно, непосредственно из обслуживаемого помещения;
- автоматический режим управления системой по недельному графику; например, снижение производительности системы ночью и в выходные дни;
- размещение всей технической документации в электронном виде;
- автоматическая запись истории работы системы в базе данных.
Как PDA работает?
Мини-компьютер PDA имеет операционную систему Windows CЕ, последовательный порт RS232, инфракрасный порт и сенсорную панель. Загрузка и обмен данными с платой входов/выходов в Clima Palmtop происходит через коммуникационный интерфейс RS485. Плата входов/ выходов (или электронный блок) представляет собой микроконтроллер, на который поступают данные со всех датчиков.
В задачи микроконтроллера также входит:
- контроль и анализ параметров воздуха при помощи термодатчиков и датчиков влажности, сбор сигналов о степени загрязнения фильтров, поступающих с диф-манометров, связь с регулятором PDA;
- управление исполнительными устройствами: сервоприводами водяных и воздушных клапанов, частотным преобразователем.
В момент включения компьютер проверяет данные, содержащиеся на плате входов/выходов; далее пересылает конфигурацию данного агрегата, а после окончания процесса инициализации запускает программу управления. В односекундном цикле Clima Palmtop запрашивает плату о состоянии входов, обрабатывает их и отправляет команды обратно, управляя соответствующими выходами. В процессе эксплуатации система фиксирует всю историю работы агрегата: процессы регулирования, аварийные сигналы.
Дополнительные преимущества Еще одно преимущество Clima Palmtop — это хранение в памяти PDA технической документации: схем, инструкций по эксплуатации, характеристик и спецификаций любого оборудования VTS Clima на множестве языков. Разумеется, вся эта информация может быть распечатана на принтере.
По желанию пользователя системы все регламентные работы можно переложить на авторизованный сервис VTS Clima, — наши специалисты позаботятся об оптимальных параметрах воздуха. Вся информация по управлению системой, рекомендации и советы содержатся в памяти микропроцессора, что позволит специалистам службы эксплуатации оперативно решать возникающие вопросы.
На сегодняшний день микропроцессорный регулятор Clima Palmtop может управлять вентиляционной системой с помощью беспроводной связи на расстоянии до 1000 м.
>>> Также читайте по теме Новый каталог вентиляционного оборудования VTS CLIMA — «CLIMA INNOVATIONS» в журнале СОК 2003 №9
