Модельный ряд агрегатов Easdale включает 27 фиксированных типоразмеров с производительностью по воздуху от 1100 до 124 000 м3/ч. По запросу изготавливаются установки с расходом воздуха до 200 тыс. м3/ч, а также нестандартных габаритов, определяющихся требованиями имеющегося монтажного пространства. Конструкция корпуса центральных кондиционеров Easdale является панельно-каркасной, состоящей из профилей, уголковых элементов и двухслойных панелей типа «сэндвич».
Профили стандартно изготавливаются из алюминия, опционально — из анодированного алюминия, уголковые элементы — из найлона, усиленного стекловолокном. Панели состоят из двух металлических листов, заполненных изоляционным материалом (по выбору — стекловолокном или пенополиуретаном). Материал металлического листа панелей — алюминий, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь. Кроме того, внешний лист может иметь пластизольное или лакокрасочное покрытие.
Толщина металла выбирается от 0,5 до 1,2 мм. Панельно-каркасная конструкция имеет два исполнения — F.P. (Flat Panel — плоский профиль всех граней панели) и N.G. (New Generation — ступенчатый профиль панели в месте фиксации с уголковым элементом). В исполнении F.P., являющемся более простым и дешевым по сравнению с N.G., панели выполняются толщиной 25 или 50 мм, причем для расхода воздуха более 30 тыс. м3/ч — только толщиной 50 мм.
Агрегаты Easdale в исполнении F.P. подходят для стандартного комфортного и технологического кондиционирования воздуха и вентиляции. В исполнении N.G. толщина панелей корпуса может быть 45 или 65 мм. Ступенчатый профиль панели позволяет обеспечить абсолютно ровную, без выступов, внутреннюю поверхность агрегата, что дает возможность легко выполнять его чистку и использовать для объектов специального назначения — «чистых комнат», фармацевтических учреждений, больниц.
Комплектация секций установок Easdale выбирается в зависимости от требований по чистоте и тепловлажностной обработке воздуха. В состав центрального кондиционера могут входить воздушные клапаны, двух- или трехходовая секция смешения, фильтры различной эффективности (плоские, карманные, абсолютные, комбинированные), воздухонагревательные теплообменники (водяные,паровые, газовые, электрические, масляные, конденсаторные), воздухоохладительные теплообменники (водяные и непосредственного испарения), рекуператорные теплообменники (пластинчатые, роторные, гликолевые с промежуточным теплоносителем), увлажнители (паровые — с электродным генератором пара или только с паровыми форсунками, адиабатические ячейкового типа), шумоглушители.
Вентиляторы центробежного типа c лопатками, загнутыми вперед или назад, с ременным или прямым приводом (одиночным, двойным или наружным) обеспечивают развиваемый статический напор до 2500 Па. Возможно регулирование скорости вращения двигателей вентиляторов с помощью инверторных регуляторов частоты тока. Для подбора центральных кондиционеров Easdale предлагается программа подбора ASTRA.
После подбора требуемого агрегата программой интегрируется его общий чертеж с возможностью экспорта в AutoCAD и технический отчет с подробными характеристиками каждой секции, id-диаграммой процесса изменения состояния воздуха и графиками характеристик выбранных вентиляторов. Центральные кондиционеры Easdale экспортируются компанией McQuay во многие страны Европы, Среднего и Дальнего Востока, находя успешное применение на объектах производственного, общественного, спортивного, культурного, торгового, медицинского назначения.
Наиболее примечательными референтными объектами являются Аэропорт Хитроу, фармацевтическое предприятие Millenium Farm в Кэмбридже, Ливерпульский Музей, здание Шотландского Парламента в Эдинбурге, Медицинский центр в Дерби и многиe другие. Как и все оборудование McQuay, центральные кондиционеры Easdale будут поставляться в Россию и Украину компанией United Elements, являющейся эксклюзивным дистрибьютором корпорации McQuay.
