Бытовая серия – водонагреватели объемом от 30 до 400 литров с внутренними баками из нержавеющей стали. OSO Стандарт RS – самая популярная модель фирмы! В течение 30 лет было продано более 1 миллиона штук. Наилучший водонагреватель в соотношении цены и качества. Объем бака 120, 200 или 300 литров при мощности электрического нагревательного элемента 3 кВт. Водонагреватель устанавливается на пол и фиксируется при помощи трех вкручивающихся ножек. Подключение воды происходит через смесительный кран вверху прибора. OSO Экспорт RW – настенная модель. Для изготовления внутреннего бака используется специально обработанная нержавеющая сталь, поэтому возможна работа с водой, содержание хлора/солей в которой доходит до 250 мг/л, благодаря чему водонагреватель и эксплуатируется без анода. Подключение воды внизу прибора. Объем – 50 или 100 литров. OSO Узкий Стандарт RD – предусматривает как настенный, так и напольный монтаж. Занимает мало места – диаметр прибора 430 мм. Идеально подходит для ванных комнат и душевых в домах, где есть маленькие дети, т.к. комплектуются термостатическим смесительным краном, который автоматически смешивает воду на выходе до безопасной температуры, в то время как в баке она может доходить до 80°C. Объем – 50, 100 или 150 литров. OSO Встраиваемый RB – объемом 30, 50, 80 или 120 литров, идеально подходит для установки в корпусной, особенно кухонной, мебели. Покрытие из сжимающегося пластика и мягкая изоляция позволяют уменьшить диаметр бойлера, например в месте прокладки труб. OSO Встраиваемый RBEX – емкостью 120 литров, имеет два нагревательных элемента по 2 кВт, соответственно уменьшается время ожидания, при полном опорожнении бака. OSO Комби RTVE – объемом 200 и 300 литров, предназначены для косвенного нагрева воды от газового или жидкотопливного котла. Водонагреватель укомплектован витым теплообменником из нержавеющей стали. Производительность змеевика 18 кВт при Dt = 50°C. Электрический нагревательный элемент 3 кВт догревает воду при низкой температуре теплоносителя от котла и позволяет использовать прибор автономно в летний период. OSO Прямоугольный RK – благодаря конструкции этот водонагреватель удобен для установки рядом со стиральной или посудомоечной машиной как на кухне, так и в ванной комнате. Дополнительная крышка Thermo Top скрывает подключение труб вверху прибора. OSO Экспресс RTEX – объемом 200, 300 или 400 литров, с независимой работой двух групп нагревательных элементов по 5 кВт, позволяет отключить любой из них в зависимости от потребности и нагрузки сети. Модель незаменима в ресторанах, кафетериях, спортивных клубах, парикмахерских и т.п. В промышленной серии – водонагреватели от 600 до 10000 литров. Модели до 1000 литров изготавливаются из нержавеющей стали, а баки с большим объемом производятся уже по другой технологии – из стали с медным покрытием. Все внутренние баки отличаются не только высокими антикоррозийными свойствами, но и прочностью, что делает возможной их установку даже в нестабильно работающих гидравлических системах. Разнообразие моделей позволяет организовать горячее водоснабжение практически в любых условиях: стандартные промышленные модели с мощностью до 75 кВт, экспресс модели с максимальной мощностью до 150 кВт, а также комибинированные модели для подключения к уже существующей системе. OSO Макси 17R – промышленный водонагреватель с внутренним баком 600 или 1000 литров, изготовленным из нержавеющей SMS стали. Максимальная электрическая мощность в этих моделях доходит до 30 кВт, а при наличии витого теплообменника производительность увеличивается еще на 25 кВт. OSO Макси 17S – самая большая и мощная промышленная модель, размер бака которой доходит до 10000 литров! Емкость изготовлена из стали с внутренним медным покрытием. Электрическая мощность доходит до 150 кВт, а теплообмен от внешнего энергоносителя – до 360 кВт. Аккумуляторы холода OSO 51R/S – емкостью от 300 до 5000 литров предназначены для работы в системе воздушного кондиционирования. Данные модели позволяют стабилизировать температуру воды в системе охлаждения во время задержки пуска компрессора, а также используются для экономичной работы холодильных машин в пиковый период. Специалисты компании “Нортех” окажут всестороннюю техническую поддержку, произведут соответствующие тепловые расчеты и помогут грамотно подобрать оборудование в соответствии с Вашими задачами и требованиями.
Бытовые и промышленные водонагреватели из нержавеющей стали
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2003
Норвежская фирма OSO Hotwater работает в области бытового и промышленного водонагревательного оборудования уже семь десятилетий. Ее продукция формирует 2/3 норвежского рынка водонагревателей и экспортируется в десятки стран мира. Наряду со стандартными, наиболее продаваемыми моделями, фирма проиэводит и нестандартные, можно сказать, эксклюзивные модели. Ассортимент продукции, предлагаемый фирмой, рассчитан на самый широкий круг потребителей.
