Условно мы делим универсальные водонагреватели большой емкости на комбинированные и комбинируемые. Под комбинированным мы понимаем водонагреватель с двумя типами нагревательных элементов — электрическим ТЭНом и теплообменником. А комбинируемый водонагреватель — это тот, который комбинируется как конструктор, дающий возможность гибко менять его конфигурацию: т.е. можно отдельно приобрести непосредственно емкость, электрический ТЭН и теплообменник и скомбинировать их по потребности. В комбинируемые водонагреватели можно установить несколько нагревательных элементов, используя как теплообменник, так и ТЭН. Такие бойлеры обычно выпускаются объемом не менее 300 л. Их можно подключать к одному или нескольким отопительным котлам (в зависимости от количества встроенных теплообменников) и нагревать воду с помощью электричества в период отключения отопления или качестве дополнительного или альтернативного источника нагрева. Большинство производителей поставляют комбинируемые водонагреватели с пустыми фланцевыми отверстиями (до трех) и отдельно предлагают несколько вариантов ТЭНов и теплообменников — для того, чтобы заказчик самостоятельно подобрал необходимый комплект нагревательных элементов с нужными характеристиками. Кроме того, многие универсальные бойлеры большой емкости имеют в верхней части муфту для вспомогательного нагревательного фланца (как правило 11/2″), применяемого дополнительно, для равномерного нагрева воды по всему объему бойлера. В наш обзор мы включили фирмы, ведущие наиболее активную работу на нашем рынке: . австрийская Austria Email; . немецкая Unitherm; . норвежская OSO Hotwater; . французская Pacific. Первые две фирмы выпускают только комбинируемые водонагреватели, ОSO производит комбинированные модели, а Pacific — те и другие модели. Конструктивные особенности водонагревателей различных фирм-изготовителей разрабатываются с учетом технических требований страныпроизводителя и условий работы самого водонагревателя. Принцип подготовки горячей воды основан на общих физико-химических процессах, а используемые материалы и способы защиты различны. Например, австрийские «универсалы» Austria Email имеют свой стандарт фланцевых отверстий. Стальной бак этих водонагревателей покрыт специальной эмалью на основе кварцевого песка, фланцевые отверстия стандартизированные, анод антикоррозийный. А вот «норвежцы» OSO самобытны: их баки изготавливаются из нержавеющей и обычной стали, причем последние покрываются медью. Впрочем не будем рассуждать о преимуществах той или иной технологии. Каждый из этих водонагревателей отвечает самым высоким европейским стандартам, имеет большой ресурс, но при этом разную стоимость. Знакомьтесь и выбирайте сами. АВСТРИЙСКАЯ КОМПАНИЯ AUSTRIA EMAIL, специализирующаяся на производстве электрических и водо-водяных бойлеров, предлагает наиболее широкий ассортимент комбинируемых бойлеров как по объему (от 150 до 1000 л), так и по вариантам комплектации. Существуют модели с одним и двумя фланцевыми отверстиями, а также с одним и двумя встроенными теплообменниками и фланцевым отверстием. Некоторые серии имеют муфтовое соединение для установки дополнительного электрического фланца. При этом комплектация дополнительными элементами (термометрами, термостатами, теплоизоляцией, анодом и заглушками) водонагревателей разных серий может существенно различаться. Цветовая гамма теплоизоляции: белый, оранжевый, серый и синий цвета (теплоизоляция не всегда включена в комплект поставки). Емкость водонагревателя выполнена из высококачественной стали, внутренняя поверхность покрыта двойным слоем эмали по запатентованной технологии вакуумной эмалировки vacumail. Наружная оболочка — из листовой стали, покрытой эмалью горячей сушки, или из пластика. Магниевый анод покрыт двумя слоями эмали на основе кварцевого песка. Предусмотрена возможность установки анода с внешним питанием. В верхней части водонагревателя устанавливается термометр. Электрические нагревательные фланцы различаются по мощности (от 1,7 до 40 кВт), длине (от 450 до 630 мм), диаметру подсоединения (180 или 240 мм), функциональному наполнению (энергосберегающий режим, прямое электроподключение или через пускатель), комплектации (наличие анода). Площадь встроенного теплообменника может составлять от 0,57 до 2,44 м2, а устанавливаемого на фланец — от 1,1 до 4,5 м2 (длина от 500 до 790 мм). Мощность нагревательного ТЭНа для установки на муфту может составлять от 2 кВт (длина 430 мм) до 9 кВт (длина 780 мм). Длина нагревательного элемента не должна превышать диаметр водонагревательной емкости. При необходимости установить на фланцевое отверстие 240 мм фланец с присоединительным диаметром 180 мм предлагаются фланцевые переходники. Электрические нагревательные фланцы имеют бесступенчатый терморегулятор с возможностью установки и поддержания температуры нагрева от 8 до 85°С и термопредохранитель. Для неиспользуемых фланцевых отверстий предусмотрены заглушки. Предлагаемые НЕМЕЦКОЙ ФИРМОЙ UNITHERM HAUSTECHNIK GmbH комбинируемые водонагреватели емкостью от 300 до 1000 л не так давно появились на российском рынке, но уже успели завоевать симпатии профессионалов благодаря большим возможностям по конструированию и конкурентной стоимости. Емкость этих водонагревателей изготовлена из специально обработанной высококачественной стали. Внутри она имеет двойное эмалевое покрытие, выполненное по специальной высокотемпературной технологии. В комплект поставки входит защитный магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии, термометр, съемная теплоизоляция толщиной 100 мм. Стандартный цвет теплоизоляции — белый, на заказ — серый, синий, красный. Возможна также установка анода с внешним питанием. Фирма предлагает следующие нагревательные элементы для использования в данных водонагревателях: электрические ТЭНы мощностью от 6 до 27 кВт и трубчатые теплообменники с оребрением из оцинкованной меди площадью от 1,2 м2 (максимальная мощность 24 кВт) до 2,5 м2 (максимальная мощность 34 кВт) для установки на фланцевое отверстие; и электрические ТЭНы для дополнительного нагрева мощностью 3 или 6 кВт, устанавливаемые на муфту в верхней части водонагревателя. Теплообменник, помимо отопительного котла, можно подключать к тепловому насосу, установкам с использованием солнечной энергии. Количество фланцевых отверстий в водонагревателе, в зависимости от модели, может быть одно, два или три. В случае, если вы пока хотите занять только одно фланцевое отверстие, но впоследствии предполагается использование второго, то на место будущего фланца можно поставить фланцевую заглушку. В бойлерах большой емкости (600 и 1000 л с одним и двумя фланцевыми отверстиями) есть дополнительная муфта, куда, как уже упоминалось, можно установить дополнительный ТЭН небольшой мощности, используемый для более равномерного нагрева воды в баке. Электрические фланцы оснащены бесступенчатым терморегулятором, позволяющим задавать температуру в диапазоне от 15 до 85°С, индикатором работы, а также термопредохранителем. Электрические фланцы имеют несколько вариантов коммутации мощности и возможность производить основной нагрев воды на базовой мощности во время действия дешевого ночного тарифа с возможностью выбора продолжительности действия ночного тарифа в вашем регионе. Внеплановый же нагрев (при незапланированном перерасходе воды), производимый на повышенной мощности, можно активировать в любое время. ФРАНЦУЗСКАЯ ФИРМА PASIFICразработала революционное минеральное покрытие Securex, двойной слой которого толщиной 2–3 мм полностью покрывает всю внутреннюю поверхность бака. Основная задача покрытия Securex— максимальная, активная защита бака на протяжении всего срока его службы. Это покрытие устойчиво к агрессивной рабочей среде, в т.ч. химическиактивной, к интенсивному нагреву— до 130°С и высокому давлению. Не нужны контроль за состоянием и замена магниевого анода, нет отложений на дне бойлера. Оно эффективно для воды любого качества. Покрытие Securex в комплекте с нагревательными элементами на стеатитовой основе, замена которых не требует вскрытия и опорожнения бака, делает изделия этой фирмы идеальными для ежедневной работы в самых тяжелых условиях. Концепция использования покрытия Securex существует с 1951 г., в мире работают миллионы установок с его использованием. Модели выпускаемых фирмой Pacific универсальных водонагревателей большой емкости имеют объем до 3000 л. Различные мощности нагревательных элементов и теплообменников позволяют получать горячую воду в нужном количестве. Изогнутый ТЭНовый нагревательный элемент, стеатиновый нагревательный элемент, трубчатый теплообменник или встроенный змеевик позволяют располагать широкой гаммой моделей, отражающих специфические особенности каждой конструкции. Технические характеристики комбинированных водонагревателей фирмы Pacific следующие. Стальной теплообменник — змеевик для бака на 500 л, рабочее давление — 4 бар. Трубчатый теплообменник изготавливается из нержавеющей стали (от 750 до 3000 л), с рабочим давлением 10 бар и температурой 110°С. Бак — из листовой стали. Рабочее давление — 10 бар. Сливной патрубок находится в нижней части бака (на заказ для приборов 500 л). Патрубки предназначены для термометра, рециркуляционного насоса (на заказ для 500 л) и дополнительного термостата. ТЭН— стандартный или стеатиновый. Термостат плавного регулирования рассчитан на температуру от 35 до 65°С (на заказ для моделей более 5 кВт возможна установка термостата до 90°С). Широкий выбор водонагревательного оборудования изготавливает НОРВЕЖСКИЙ ЗАВОД OSO HOTWATER. В частности поставляются накопительные водонагреватели с косвенным подогревом. Они позволяют обеспечить горячее водоснабжение от работающего отопительного котла. Внутри бака водонагревателя косвенного нагрева находится теплообменник, выполненный в форме змеевика или спирали. Во время работы отопительного котла вода, подогретая котлом, протекает внутри спирали и нагревает находящуюся в баке хозяйственную воду. После нагрева воды до необходимой температуры термостат водонагревателя подает сигнал котлу, и тот выключается (в летнее время) либо переходит в режим отопления (зимой). Накопительные водонагреватели косвенного нагрева позволяют обеспечить значительный разбор горячей воды в нескольких точках одновременно, не увеличивая мощность нагревательного элемента, и обеспечивают более высокую, чем электрические, скорость нагрева воды. Модели имеют различный литраж и мощность. Предлагаются бытовые модели объемом от 100 до 300 л со стандартными встроенными теплообменниками. В моделях RTVE объемом 200 и 300 л электрический нагревательный элемент из нержавеющей стали мощностью 3 кВт догревает воду при низкой температуре теплоносителя и позволяет автономно использовать прибор в летний период. По желанию поставляются модели RTV без электрического элемента, а также модели RTV2 с двумя теплообменниками. Промышленные водонагреватели с косвенным нагревом объемом от 400 до 10 000 л изготавливаются на заказ по заданным техническим условиям. Промышленные накопительные водонагреватели могут иметь как встроенные цельнотянутые витые теплообменники, так и выносные пластинчатые теплообменники. Все элементы водонагревателей OSO выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Водонагреватели рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых условиях работы. Заявленный производителем срок службы водонагревателей — 26 лет, гарантийный срок на внутренний бак — 10 лет, на электрооборудование и клапаны — 1 год. В завершении обзора мы приводим сводную таблицу, в которой указаны возможности комбинирования водонагревателей емкостью 1000 л различных производителей, упомянутых в даннном обзоре. В таблице также приведены данные о материале и покрытии резервуара, максимальной мощности электрического нагревательного элемента и мощности встраиваемого теплообменника. ~1~
Универсальные водонагреватели большого объема
Вариантов организации горячего водоснабжения на сегодняшний день создано много. На рынке представлены десятки производителей, предлагающих сотни моделей проточных и накопительных водонагревателей. Проточные бывают газовыми и электрическими, а накопительные подразделяются на четыре группы: электрические, газовые, твердотопливные и косвенного нагрева горячей воды от теплоносителя системы отопления (они же «водоводяные»). Главные плюсы накопительных водонагревателей — удобство и комфорт, ведь с их помощью можно запасать большое количество горячей воды. Среди них особо можно выделить группу универсальных водонагревателей большой емкости, т.к. их популярность растет с каждым годом. Именно эти приборы обеспечивают оптимальное, а порой и единственно возможное инженерное решение при проектировании систем горячего водоснабжения зданий.
