Одной из наиболее привлекательных моделей котлов, применяемых в недорогом частном строительстве, является серия GA 110. Это атмосферный котел с набором всех необходимых функций для регулирования системы отопления. Также в стандартную комплектацию входят термостат перегрева и термостат дымовых газов. При желании можно установить погодозависимую автоматику Rapidomatic, которая нам позволит управлять отоплением, теплым полом и дополнительно одним-двумя контурами. Rapido имеют в своем арсенале не так много контроллеров. Но каждый из них является настолько универсальным, что подходит практически для любых котлов от разных производителей и имеет весь набор необходимых функций. Если мы говорим о небольшом частном строительстве, то технические решения контроллера TS подходят для этой цели лучше всего. Даже при таком минимальном наборе функций, который имеет данный контроллер, мы получаем приоритет горячего водоснабжения, летний и зимний режим, а также выбег насоса для предотвращения заброса температуры котла. При комплектации более сложных погодозависимых систем и индивидуальных запросов клиентов можно применить контроллеры T2S, T2.3S и TZ2.3.3SV. Одним из интересных решений в подобной модели является компоновка котла — бойлера и системы в целом, «родными» узлами подключения. Эти аксессуары в нашем обиходе называются «быстрый монтаж». Подобные готовые технические решения применяются в условиях ограниченного пространства котельной и для экономии времени на монтаж котельной. А если вопрос касается эстетики и культуры производства, то можно смело сказать — это просто красиво. Следующей моделью в серии атмосферных котлов является GA 220, двухступенчатый котел мощностью до 221 кВт. Оригинальный теплообменник и камера сгорания позволяют получить очень низкие выбросы СО2 и NOX, что делает привлекательным данную модель при установке в застроенных жилых кварталах. Газовая рампа до мощности в 100 кВт имеет двухступенчатый клапан с интегрированным автоматом горения. При мощности более 100 кВт на рампе устанавливаются фильтрстабилизатор и дополнительно два предохранительных клапана, а на входе — реле минимальногодавления газа. В двухступенчатой компоновке происходит разделение газового потока на первую и вторую ступень. При этом на каждой ступени установлен свой запальник. Данное техническое решение вызвано тем, что при одном запальнике в момент розжига второй ступени происходит хлопок и детонация воспламеняющейся смеси, а при двух — «спокойный» плавный розжиг. Фильтрующий элемент на запальном устройстве предотвращает попадание в форсунку инородных частиц, и мы тем самым исключаем погасание запальника в самый неподходящий момент. Данный котел может комплектоваться автоматикой, но только контроллером TZ2.3.3SV, т.к. только эта модель управляет двухступенчатой горелкой. ❏ ВСЕ РИСУНКИ, ФОТО, ТАБЛИЦЫ И ФОРМУЛЫ: 1~1~; 2~2~; 3~3~; 4~4~;
Атмосферные котлы Rapido
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2008
В №4/2008 журнала «С.О.К.» мы продолжили рассказ о продукции Rapido. В этой статье вы прочтете про атмосферные котлы Rapido модели GA 110 и GA 220.
