Следуя динамично развивающимся технологиям гелиоустановок, FAR модифицировал часть своих традиционных элементов арматуры применительно к этому сегменту отопительной и водонагревательной техники. Профессиональный подход инженеров завода к эффективности и надежности арматуры известен на российском рынке уже 15 лет. Именно поэтому не остается сомнений в качестве новой продукции FAR, несмотря на повышенные требования к условиям эксплуатации — оборудование для гелиосистем работает в особых условиях, в частности, в расширенном диапазоне температур теплоносителя. В ответственных компонентах конструкции этих элементов арматуры используется особая термостойкая резина марки FKM. Серия этого оборудования получила название SolarFAR. Малогабаритный автоматический воздухоотводчик (код 2042) имеет рабочую температуру теплоносителя 160 °C, и допустимое дифференциальное давление 5 атм. Воздухоотводчик SolarFAR может работать как на воде, так и на воде с гликолем. Принцип его действия состоит в том, что отверстие для выпуска воздуха открывается наклоном закрывающей его гибкой диафрагмы, расположенной на торце рычага, отклоняемого управляющим поплавком. При этом какие-либо шарниры, связывающие рычаг с корпусом, отсутствуют. Механизм зафиксирован в корпусе и защищен от распада при вращениях и вибрациях. Клапаны безопасности (код 2006) могут быть настроены (на заводе) на давление сброса 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и 10 атм. Диапазон рабочих температур –30…+160 °C. Размер 1/2ʺ, что соответствует тепловой мощности порядка 40 кВт. Оптимально монтируются у расширительного бака. Также выпущены концовки на медные или гладкие стальные трубы с рабочим давлением 16 атм и рабочей температурой +160 °C. Концовки имеют накидные гайки с метрической резьбой 24×19. Их ассортимент включает различные переходники — прямые, угловые, соединительные, как на ответные концовки, так и на муфты и штуцеры с трубной резьбой. Модификации термосмесителя (коды 3953, 3954, 3955) допускают входящую температуру горячей воды 110 °C и имеют различные варианты подсоединения с внутренней трубной резьбой, внешней и разъемными фитингами. Температура смешиваемой воды 27–70 °C. Завод FAR Rubinetterie S.p.A. продолжает модифицирование другой продукции для установки их в гелиосистемах. Часть новых элементов будет представлена уже на международной выставке MCE’2010. ❏
Арматура FAR для гелио-систем теплоснабжения
Опубликовано в журнале СОК №1 | 2010
Итальянский завод FAR Rubinetterie S.p.A. и компания «Терморос» представляют российским специалистам новую продукцию, разработанную для систем теплоснабжения с использованием солнечной энергии. Солнечные системы отопления (гелио-системы) все более актуальны во всем мире, их использование сохраняет экологическую чистоту окружающей среды, снижает зависимость от изменения цен на топливо, не требует дорогостоящего технического сервиса. Без сомнения, у систем с использованием солнечной энергии большое будущее и в России.
