Конструкция и технология защищена Российским, Евроазиатским патентами, а также по шести странам Европы. Приборы отопления серии «РА» — это широкий ассортимент радиаторов и регистров, опрессованных на 40 атм., укомплектованных кронштейнами крепления и присоединительными штуцерами 1/2” или 3/4”. – Все комплектующие приборов серии «РА» производятся из экструзионного алюминия высшей степени очистки марки АД31 с содержанием алюминия более 98%, согласно ГОСТ 4787-97; – В качестве уплотнителей применяется паронит для любых видов теплоносителей. Прокладки укладываются в специально подготовленные замки, что обеспечивает высокий запас надежности соединений (свыше 100 атм.); – Экологическим преимуществом является пониженный конвективный теплообмен прибора, ввиду отсутствия внутреннего оребрения. Мощность секции компенсируется увеличенной наружной поверхностью, т.е. тепловым излучением (секция в 1,5–2 раза шире аналогов). В связи с этим, это один из немногих приборов, рекомендованных к установке в детских и медицинских учреждениях и в др. помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями; – Увеличенная длина радиатора обеспечивает широкую тепловую завесу, гармонично вписываясь в интерьер современных окон, не занимая полезный объем помещения; – Архитектурным преимуществом является высокая компактность — глубина прибора — 52 мм; – Увеличенное сечение прохода секций — 32 мм улучшает теплоотдачу прибора, снижает гидравлическое сопротивление; – Радиаторы симметричны — имеют две лицевые стороны.
Алюминиевые отопительные приборы от ООО МПФ «Темп»
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2002
