Предприятие «Лемакс» расширило модельный ряд настенных котлов, дополнив его серией Start
1755 0
19:28 01 October 2020
Предприятие «Лемакс» расширило модельный ряд настенных котлов, дополнив его серией Start. Котлы серии Start — настенные газовые двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания, представлены моделями от 10 до 24 кВт. Котлы имеют независимые первичный и вторичный теплообменники, что гарантирует высокую производительность контура ГВС и обеспечивает максимальную надежность эксплуатации и стабильную температуру в отличии от котлов с битермическим теплообменником. Особенности конструкции котла, а именно наличие изолированной камеры сгорания, обеспечивают максимальный акустический комфорт в процессе эксплуатации. Котлы серии Start могут работать с коаксиальными дымоходами длиной до 4 м, раздельными дымоходами — до 20 м. Котлы серии Start имеют двойной уровень защиты от превышения давления в контуре отопления, который обеспечивается встроенным датчиком давления и сбросным клапаном, а также работают в системах с высоким гидравлическим сопротивлением, что позволяет в большинстве случаев исключить установку дополнительного насоса. Новые котлы обеспечивают стабильную работу котла в сетях с повышенным и пониженным напряжением (185–245 v), так как имеют расширенный диапазон рабочего напряжения.
Преимущества настенных котлов серии Start:
  • Интегрированный трансформатор розжига, который обеспечивает стабильное образование искры и максимальную плавность розжига.
  • Независимый теплообменник контура горячего водоснабжения позволяет минимизировать затраты на проведение ежегодного обслуживания, обеспечивает стабильность температуры в контуре ГВС и имеет более продолжительный срок службы по сравнению с битермическим теплообменником.
  • Герконовый датчик протока: герметизированный контакт определяет наличие протока воды, не требует регулярного обслуживания и обеспечивает включение контура горячего водоснабжения при протоке воды 2 л/мин, отключение при 1,5 л/мин, что позволяет использовать контур ГВС в помещениях с низким давлением воды.
  • В гидрогруппе котла установлен байпас, который защищает элементы котла от перегрева при появлении избыточного гидравлического сопротивления в системе отопления.
  • Возможность подключения устройства контроля и управления «Лемакс» для мониторинга и управления комфортом в доме (Android и IOS).
  • Возможность подключения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью.
  • Удобство обслуживания котла за счет применения легкосъемной облицовки.
Получить подробную информацию о новом оборудовании можно на сайте LEMAX
