Новинки августа от предприятия «Лемакс»
1900 0
17:39 10 August 2020
В августе предприятие «Лемакс» расширило модельный ряд турбонасадок моделями Comfort 150, Comfort 180. Турбонасадки «Лемакс» — это устройства, обеспечивающие принудительный отвод продуктов сгорания. Установка турбонасадки позволяет исключить организацию стационарного дымохода и может стать идеальным решением в условиях, когда монтаж дымохода затруднен или невозможен. Турбонасадки «Лемакс» серии Comfort моделей Comfort 150 и Comfort 180 работают совместно с напольными котлами CLEVER L150 и CLEVER L180 соответственно. Устройства поддерживают двухступенчатый режим работы газогорелочного устройства и управляются электроникой отопительного оборудования. Турбонасадки Comfort 150, Comfort 180 наилучшим образом раскрывают возможности котлов серии CLEVER L с многоклапанной модульной горелкой.
Рис. 1 Турбонасадка «Лемакс» серии Comfort моделей Comfort 150 и Comfort 180
Также в августе уже поступили в продажу устройства контроля и управления «Лемакс», которые предназначены для удаленного мониторинга и управления показателями газовых котлов и отопительной системы, а также оповещения о нештатных ситуациях в системах отопления через облачный сервис, мобильное приложение, SMS сообщения. Данное устройство работает с энергонезависимыми напольными котлами «Лемакс», имеющими автоматику безопасности 820 NOVA SIT, серий Prestige, Премиум N, Лидер N, аппаратами отопительными газовыми серии Premier. Также устройство контроля и управления «Лемакс» может быть подключено совместно с модулем OpenTherm «Лемакс» для работы с энергозависимыми напольными котлами серий CLEVER, WISE и настенными котлами серий Prime-V, Prime-V HO, Prime-C, Prime-MA для получения расширенного функционала оборудования.
Ключевые преимущества устройства контроля и управления «Лемакс»:
  • Два способа дистанционного управления и мониторинга системы отопления: облачный сервис, мобильное приложение на платформе iOS или Android.
  • Управление котлом с поддержкой OpenTherm с использованием адаптера OpenTherm «Лемакс».
  • Управление котлом с активизацией погодозависимого алгоритма для экономии энергии.
  • Мониторинг текущего состояния датчиков: температуры воздуха в помещении, температуры на улице и температуры теплоносителя, контактных датчиков (извещателей, датчиков протечки).
  • Программирование режимов работы котла по расписанию.
  • Отображение баланса состояния счета SIM-карты.
  • Оповещение о нештатных ситуациях посредством SMS сообщений, звонка на смартфон:
- при переходе на питание от встроенного литий-ионного аккумулятора (Li-ion), в случае отключения или подключения внешнего питания;
- при отсутствии внешнего питания более определенного периода времени;
- при разряде аккумуляторной батареи устройства;
- при понижении/повышении температуры воздуха в помещении, воздуха на улице или теплоносителя в системе относительно заданного порога;
- при изменении состояния одного из контактных датчиков.
Рис. 2 Принцип работы устройства контроля и управления «Лемакс»
