Новинка - Электрокотлы LEMAX серии PROPLUS – российские котлы европейского качества
2014 0
13:19 30 September 2021
Котлы LEMAX серии PROPLUS выполнены в стильном современном дизайне. Это ТЭНовые котлы, разработанные как универсальный источник тепла для отопления жилых и офисных помещений. Представлены в мощностной линейке от 4,5 до 24 кВт.
Преимущества новой серии электрокотлов PROPLUS:
  • КПД — 99% обеспечивает высокую экономичность при использовании оборудования.
  • Встроенный расширительный бак CIMM.
  • Возможность подключения БКН.
  • Антибактериальная защита от образования легионеллы.
  • Энергоэффективный насос с частотным регулированием WILO.
  • Ротация ТЭНов.
  • Программирование температуры воздуха или температуры в отопительной системе на неделю вперед.
  • Работа в автономном режиме позволяет задавать температурный режим в помещении.
  • Контроль всех функций котла на TOUCH SCREEN панели.
  • Защита пользователя от утечки тока: каждая модель котла комплектуется оборудованием, которое отключает подачу электричества на котел при обнаружении утечки тока.
  • Защита от замерзания котла: при достижении 5°C и ниже в котле автоматически включаются ТЭНы и происходит нагрев теплоносителя до температуры 30°C.
  • Защита от перегрева котла: ТЭНы котла автоматически отключаются при достижении температуры теплоносителя 110°C.
  • Два вида контроля температуры: контроль температуры может осуществляться как по температуре воды в системе отопления, так и по температуре в помещении.
  • Возможность подсоединения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью.
  • Низкошумное силовое реле: в котле используется шумоизолирующий корпус, за счет которого уровень звука при включении степени нагрева значительно снижен.
  • Блокировка панели управления от детей: через 20 секунд после сеанса использования котла панель управления котла переходит в спящий режим, что делает невозможным случайное нажатие кнопок управления на панели.
  • Сохранение установленных настроек при произвольном отключении электроэнергии: в случае прекращения и последующего возобновления подачи электроэнергии, котел включается с последними сохраненными настройками.
