Зимняя пена от Soudal
Стандартные монтажные пены расширяются и полимеризуются должным образом только при положительной температуре, поэтому еще несколько лет назад период с ноября по март для монтажников окон был «мертвым сезоном». Переломным моментом в строительной отрасли стала разработка компании Soudal — специальная формула пены для низкой температуры.
Осень — период напряженной работы для монтажников окон. Инвесторы стремятся закончить строительство до начала зимы, а те, кто делает дома ремонт, для сохранения тепла в помещениях устанавливают новые окна. Но даже окна с наивысшими термоизоляционными свойствами не гарантируют комфорт и экономию, если будут неправильно установлены.
Прочный монтаж окон требует применения продукции очень высокого качества, особенно осенью и зимой. Если температура воздуха опускается ниже 5°C, для герметизации окон следует использовать монтажную пену, предназначенную для работы при низкой температуре. «Зимнюю пену» хорошего качества можно с успехом использовать при температуре до -10°C. Благодаря специальной формуле, такая пена иначе реагирует на низкую влажность и температуру окружающей среды.
Компания Soudal представляет линейку зимней пены:
• Soudal Монтажная Пена — однокомпонентная монтажно-герметизирующая пена для низкой температуры
• Soudafoam Gun Winter — однокомпонентная пистолетная монтажно-герметизирующая пена для низкой температуры
• Soudafoam Gun Click&Fix Winter — однокомпонентная пистолетная монтажно-герметизирующая пена для низкой температуры в системе Click&Fix
• Gunfoam Low Expansion Winter — однокомпонентная пистолетная монтажно-герметизирующая пена с низким расширением для низкой температуры
Герметизация окон зимой обычной пеной, не предназначенной для применения при низкой температуре, готовит пользователю несколько неприятных сюрпризов. Если условия внешней среды отличаются от оптимальных (температура воздуха от +20°C, влажность 65%), пена после расширения демонстрирует слабые изоляционные параметры. Пена низкого качества, отвержденная в низкой температуре при низкой влажности воздуха, имеет слишком много открытых ячеек. Даже при небольшом нажатии она рассыпается и лопается, теряет свою эластичность. Из-за этого пена не может нейтрализовать изменений размеров шва, возникающих при тепловом расширении оконного профиля.
Неправильная ячейковая структура является также причиной большего впитывания пеной влаги, и как результат — появления плесени на раме. Обычная пена, примененная в слишком низкой температуре, не обладает тиксотропными свойствами. Она стекает с вертикальных поверхностей до расширения, не заполняя правильным образом щели, в которую была выпущена. В итоге герметизируемое крепление обладает очень слабыми механическими и изоляционными свойствами. Всех этих проблем можно избежать, применяя продукцию, предназначенную для работы в низкой температуре.
Важный элемент правильного монтажа — защита слоя пены от влаги. Только сухой слой полиуретановой пены сохраняет должные изоляционные свойства. Так же, как это происходит в случае совмещенных покрытий, оконные рамы требуют организации прочной пароизоляции. Она защищает от проникновения водного пара, возникающего в домашнем хозяйстве (готовка, дыхание, купание и т.д.).
Чтобы не допустить отсырения слоя герметизирующей пены и возникновения термических мостиков, во время крепежа окон следует соблюдать несколько правил. Герметизация с внутренней стороны здания должна предотвращать проникновение водного пара наружу (к соединению), а герметизация с внешней стороны не может блокировать выход водного пара и закрывать влагу в слое пены. Изнутри пена должна быть защищена при помощи нейтрального силикона либо специальной пароизоляционной фольги. Снаружи изоляция слоя пены должна быть паропропускаемая — произведена при помощи саморасширяющейся ленты либо паропропускающей фольги.
