Wilo-DrainLift SANI
2631 0
15:30 08 April 2021
Серия установок отвода стоков с дополнительными областями применения
Wilo представила совершенно новое семейство установок отвода стоков. Серия Wilo-DrainLift SANI логично дополняет существующий портфель; в то же время пользователям доступен ряд новых областей применения благодаря высокой степени модульности, которая теперь обеспечивается четырьмя основными типами. Среди четырех основных типов S и M с одним насосом, а также L и XL с двумя насосами, которые также можно комбинировать с новыми сепараторами из серии Wilo-Separator.
«Благодаря размерам и техническим усовершенствованиям установки отвода стоков DrainLift SANI подходят для использования практически везде, будь то в жилых домах в исполнении версии S, либо в исполнении версии XL в сочетании с Wilo-Separator в больших коммерческих помещениях, таких как столовые или кухни», – поясняет Карстен Штреммель, менеджер по продукции Wilo. «Благодаря высокой степени модульности мы можем предложить большое количество вариантов несмотря на то, что основных типов всего четыре, и, таким образом, обеспечиваем максимально возможную гибкость на рынке в области сбора и отведения сточных вод».
Бескомпромиссная надежность в работе и удобство использования
Семейство продукции Wilo DrainLift SANI выделяется из общей массы многочисленными функциями, удобными для пользователя. Благодаря компактной конструкции и небольшому весу транспортировка и монтаж не представляют проблемы. «Кроме того, различные доступные варианты подключения обеспечивают дополнительную гибкость при установке», – рассказывает Штреммель. «Это дополнительное преимущество, особенно при работе в стесненных условиях, связанных с монтажом установок отвода стоков». Оптимальная надежность в работе гарантируется большим полезным объемом и тепловой защитой двигателя. Любая неисправность вызывает срабатывание энергонезависимой сигнализации; при необходимости сигнал также может отправляться на мобильные устройства в виде push-уведомления. На этапе разработки и проектирования не было допущено никаких компромиссов в отношении качества установки. «Высококачественные материалы, такие как нержавеющая сталь и конструкционная пластмасса, обеспечивают надежность и долговечность», – поясняет Карстен Штреммель. Стойкая к коррозии конструкция также была приоритетом во время разработки. Установки отвода стоков Wilo DrainLift SANI чрезвычайно просты в техническом обслуживании. «На этапе проектирования мы тесно сотрудничали с операторами и монтажниками – с теми, кто будет использовать изделие изо дня в день», – говорит Карстен Штреммель. «Основываясь на их опыте, мы уделяли особое внимание простому техническому обслуживанию и очистке».
С одним или двумя насосами? Вопрос количества...
Wilo-DrainLift SANI-S и DrainLift SANI-M идеально подходят для использования в жилых домах. Вариант S является самой компактной и легкой установкой согласно EN12050-1 (без режущего механизма) на рынке. Ключевыми особенностями являются высокая степень гибкости и простота установки. При необходимости есть также вариант для особо агрессивных жидкостей. Неконтролируемый сброс сточных вод может создать серьезные проблемы для многих установок отвода стоков, но не для Wilo-DrainLift SANI-M. Доступные режимы работы двигателя, а именно режим длительной работы и повторно-кратковременный режим, свободный сферический проход диаметром 44 мм и 65 мм, а также дополнительная версия для особо агрессивных жидкостей обеспечивают максимальную надежность в работе. Wilo-DrainLift SANI-L и XL охватывают область применения в жилых домах и коммерческих зданиях.
«Центральным критерием в этих областях применения является надежность в работе», – добавляет Карстен Штреммель. «Вариант установки с двумя насосами в точности соответствует этому требованию». Кроме того, оба варианта отличаются особенно большим полезным объемом и подходят для использования агрессивных жидкостей.
«С семейством изделий Wilo-DrainLift SANI мы выводим на рынок портфель установок отвода стоков, который в значительной степени ориентирован на требования операторов и монтажников и в то же время предлагает максимальную гибкость и надежность в работе», – объясняет Карстен Штреммель, менеджер по продукции Wilo. Время также является роскошью для операторов и монтажников. Поэтому они приветствуют все, что его экономит. По этой причине установка и техническое обслуживание являются максимально удобными для пользователя.
