Wilo-Axum PRO на в выставке ISH
1668 0
15:13 08 May 2013
На выставке ISH во Франкфурте была впервые представлена новейшая разработка компании ВИЛО для напорного водоотведения – насос Wilo-Axum PRO. Wilo-Axum PRO – это первый насос, способный обеспечивать высокий напор при относительно большой для эксцентрошнековых насосов подаче.
Он может быть использован в трубопроводах с диаметром до 50 мм, где обеспечивает скорость потока не ниже 0,7 м/с, что раньше можно было достичь только при помощи центробежных насосов. При этом необходимая мощность электродвигателя Wilo-Axum PRO составляет всего 1,8 кВ, в то время как центробежным насосам для обеспечения подобного напора требуется до 6,6 кВ. Это приводит к дополнительной экономии на приборе управления насосом.
Новый насос ВИЛО способен автоматически работать в диапазоне напора от 1 до 60 метров. Ограничение давления величиной в 10 бар происходит при помощи датчиков электродвигателя и исключает вероятность повреждения трубопровода. Wilo-Axum PRO также справляется со сложной задачей отвода канализационных вод, загрязненных грубыми включениями, предотвращая засор. Это стало возможным благодаря расположенному снаружи режущему механизму, который измельчает включения до безопасного размера. Небольшое количество данных частиц, осевших в нагнетательной камере уменьшенного размера моментально вымываются при следующем пуске насоса.
Ротор Wilo-Axum PRO изготовлен из нержавеющей стали, а статор — из маслоустойчивого нитрил-каучука (NBR). Насос обладает бесшумным, долговечным четырехполюсным двигателем, обеспечивающим длительную работу всех вращающихся частей.
