Высоконапорные внутренние блоки канального типа для систем MIV V5 Midea
1384 0
17:49 20 August 2013
Компания Daichi представила высоконапорные внутренние блоки канального типа MVH для центральных многозональных систем кондиционирования MIV V5 (Midea).
В линейке 12 типоразмеров производительностью от 7,1 до 56,0 кВт. Широкий диапазон производительности вместе с увеличенным статическим напором (до 250 кПа) позволяют организовать сложную систему воздуховодов на объекте и применять данные высоконапорные канальные блоки в зданиях самого различного назначения. Максимальное расстояние подачи воздуха в несколько десятков метров гарантирует равномерное поступление холодного воздуха даже в дальние зоны помещения, тем самым обеспечивая наиболее комфортные условия. Для упрощения процесса монтажа на воздуховыпускном и воздухозаборном отверстии предусмотрены специальные фланцы для присоединения воздуховодов.
Благодаря удачной конструкции блока значительно упрощается его сервисное обслуживание в процессе эксплуатации. Так, двигатель вентилятора расположен таким образом, что его можно заменить без демонтажа самого блока. В стандартный комплект поставки, помимо камеры забора воздуха, входит сменный фильтр в алюминиевой рамке и беспроводной пульт управления, с помощью которого можно регулировать температуру в кондиционируемом помещении. Специальный инфракрасный приемник, оснащенный LED-дисплеем, расположен на корпусе блока, но по возможности может быть вынесен в помещение.
